El problema del multicolor es el cableado y la activacion,hay un lio de dios padre para cablear en multicolor el interior,porque necesitas cablear los dos,y despues necesitas cablear el que cambia de color y este haa que pasar por todas las luces para que mande hacer el cambio,se a que pin va conectado el cambio de color,pero ya dogo que hay lio.
Cambiando el proyector led en blanco podrias hacerlo.
  • Respuestas 242
No sé si te sirve de algo, pero en el enlace que te puse antes explica cómo cambia un led RGB (que son como los tuyos) y lo deja como un led normal (monocolor). Solo le cambia el proyector de led que tiene la electrónica para RGB por un protector led básico que encaja en la carcasa y alimentado a 12v. Aquí unas fotos
Es decir en los que salen 4 cables abrirlo y quitar el led que tiene y poner uno como este no? en todos los es decir 4 puertas 4 led de estos.
Editado por McMahon
hace 4 minutos, Jiribilla dijo:
Te me has adelantado es mas o menos lo mismo.
Ahora, McMahon dijo:
Eso es lo que ha hecho el giri. Como el led que le puso iluminaba demasiado le puso una resistencia en serie para atenuarla a su gusto.
Una lastima que no me quede con las referencias de los proyectores blancos.Sino como dije en comprar el led entero en si te funcionaria.
Por lo que dices tu llevas leds en el guardaobjetos de las puertas,y estos no son proyectores y son tipo luz plafon como el de los pies,asi que estos seguramente en comprar tipo plafon como las blancas de las puertas te iria y ponerle led
hace 19 minutos, WillySonicteam dijo:
Mis puertas tienen en el tirador de la manilla para abrir la puerta (por dentro las de fuera no las tengo) y luego en el hueco que tienen todas las puertas normalmente.
Editado por McMahon
La segunda foto,de las que has pasado es la barra del panel,y la tienes multicolor,por esto te e pasado el link primero.
No tendras problema en activar la iluminacion de maneta interior,ya que va independiente de lo ambiental.
El segundo enlace me refiero a que se tienen multicolor y si las quieres blancas serian estas.
@WillySonicteam perdona tengo un poco de lío y ya no se cuales son de cada parte. De todas maneras en principio si quito el proyector multicolor como comentaste y pongo el del link que paso Jiribilla debería valer. Así ahorrar un poco de dinero. ¿No sabrás tu de los 4 cables de alimentación y el negativo? Se que va conectado a la centralita o en algun cable que va a la centralita cual es? Si tienes alguna foto ponla por favor. Así me voy haciendo idea para cuando pueda hacerlo. Gracias.
hace 3 horas, McMahon dijo:
Si,lo que te a puesto jiribilla es valido.
Y si buscas el proyector en blanco?menos lio de soldaduras y demas,y creo que con solo cambiar uno por otro te iria.
En 13/8/2019 a las 11:16, WillySonicteam dijo:
Voy a reliazar eso creo que es lo mejor para no gastar tanto dinero. La corriente eléctrica que la coje de la clema azul que se conecta a la centralita supongo. ¿La codificación es sencilla no? Ponla po aquí si no te importa. Gracias y cuando pueda pillar lo que me falta (no se cuabdo podrá ser exactamente he paralizado varias cosas) te preguntaré así que atengo a privados para no manchar mucho el hilo 🤣🤣
@WillySonicteam he desmontado la puerta para ver cuantos led me harían falta y me he encontrado con uno que está pegado a otro y sin cableado y led y va al lado de otro que si está cableado y con el led y no se de donde carajo será. Te pongo una foto por si se te ocurre algo. Y me pasa en las 4 puertas lo mismo.
Uno es de la iluminacion panel puerta,el otro es de la barra de led que esta encima la maneta,la del side assist,solo la tienen las delanteras me parece,la que te marca si te viene un coche por detras si abres la puerta.El side assist no puedes activarlo con tus centralitas,lo unico que puedes haces es hacerle un empalme al otro y que se active y regule al mismo tiempo,o sino dejarlo sin conectar.
Editado por WillySonicteam
