  • Respuestas 242
hace 34 minutos, Jiribilla dijo:
Sigue llegando material!!!!! LET's GO!!!!!
Mira la foto que le hice yo cuando me llego todo,XD.
Tienes los pies delanteros y traseros,y la consola central.
Tienes otro cable como el del medio?vas a necesitarlo para conectar posavasos h consola central.Tambien como te dije,cableIMG-20190709-WA0001.jpeg.2804e9db06ded2e1bd36a3f83bb4c5de.jpeg de reparacion para llevarlo hasta centralita
Tengo localizada la centralita de debajo del volante para instalar La Luz de pies delantera, pero no se como quitar la tapa plástica que sostiene la centralita ni el conector y los pines donde irían los cables, alguien me podría ayudar.
Gracias
hace 8 minutos, Gerardos dijo:
Gracias
La has pillado nueva no? Porque esa centralita si. O recuerdo mal el al 09 y tiene protección de componentes es decir el bastidor del coche antiguo si es nueva creo que cuando la enchufes por primera vez pilla tu bastidor. No estoy seguro al 100% pero que que si.
hace 57 minutos, Gerardos dijo:
es la que me venía en el coche, hay que cambiar la centralita para conectar La Luz de los pies?
No es que te había entendido que la querías cambiar. Perdón por la mala interpretación mía.
hace 6 horas, WillySonicteam dijo:
Todo controlado 😉
hace 3 horas, Jiribilla dijo:
Uno más que se suma al retrofit de luz ambiente. Agradecer la ayuda que me han dado, especialmente a willysonicteam pues sin esa ayuda hubiera sido imposible conseguirlo. Gracias!!!
Enhorabuena!! Muy chulo!!
  • 2 meses más tarde...
En 2/8/2019 a las 11:15, WillySonicteam dijo:
gran aporte, perfecto. siguiendo tus consejos he pedido de consola central, puertas ( de momento solo delanteras , para probar ) y luz posavasos, todo en camino. igual en cuanto me llegue, si no me aclaro, solicito tu ayuda jajajjaja . gracias
Hola willy, me he animado, comprado para puertas, q lo tengo claro,
Frontal y posavasos, ando atascado, intento desmontar consola, se suelta a presión,menos la parte del posavasos, q me da un poco d miedo, no se si también a presión o tiene truquillo
A ver si me puedes orientar en la instalación, gracias por adelantado
hace 16 minutos, alfredogon23 dijo:
Si no recuerdo mal es quitando la moldura en la que está el hueco para poner la llave. En ese hueco tienes un tornillo luego quitas la moldura con cuidadin y se ve un tornillo que para guiarte está cerca del botón del freno de mano. Lo quitas y de donde quitas dicho tornillo a palancas con un extractor de molduras o destornillador y vas sacando toda la consola. Pero antes de eso quitas el pomo de la palanca de cambios eso en s-tronic en el manual no se como va.
hace 2 horas, McMahon dijo:
gracias McMahón , el mio es manual, imagino te refieres el plástico donde está el mechero y el botón de arranque ?? intentando ver videos de como instalar posavasos y luz consola y no hay manera,  lo veia mas facil jaja
