soyjuancar Publicado 23 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 23 de Marzo del 2021 Quiero poner las luces del posavasos y la consola central. creo que tengo todo mas o menos claro, menos donde conectar el negativo. Sería sonde el tornillo marcado en azul? Muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
XBATMANX Publicado 20 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2021 Buenas! estoy interesado en poner las luces de cortesia en mi a4 b9 2017 a posteriori ya que no me trae esas luces en las puertas , vi un enlace aqui en el grupo para pedirlas por aliexpress pero no funciona el link , alguien sabe alguno que me pueda ir bien? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alfredogon23 Publicado 1 de Agosto del 2022 Denunciar Compartir Publicado 1 de Agosto del 2022 En 12/8/2019 a las 12:13, WillySonicteam dijo: Las tiras led son transparentes,es el caparazon del led que esta dentro la puerta lo que marca si es blanco o negro.Pero me parece que la plus multicolor lleva en el guardaobjetos de la puerta una luz. Y si,hay que desmontar todo esto,hay poco tornillo y mucha grapa a presion,da acojone. hola Willy, estoy cambiando luces blancas por 32 colores, he instalado las de las puertas, y me falta codificación. no sabrás la codificación :: creo que hiciste algún brico, que no encuentro sobre instalación completa, incluyendo posavasos y pies, por si podrías recuperarlo y pasarmelo ?? gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luis1983 Publicado 2 de Agosto del 2022 Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2022 hace 13 horas, alfredogon23 dijo: hola Willy, estoy cambiando luces blancas por 32 colores, he instalado las de las puertas, y me falta codificación. no sabrás la codificación :: creo que hiciste algún brico, que no encuentro sobre instalación completa, incluyendo posavasos y pies, por si podrías recuperarlo y pasarmelo ?? gracias Hola @alfredogon23 para poner lá luz de 32 colores te toca tener VCP, si no lo vás a conseguir, lo hice hace 2 o 3 años. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luis1983 Publicado 2 de Agosto del 2022 Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2022 Justo ahora, Luis1983 dijo: Hola @alfredogon23 para poner lá luz de 32 colores te toca tener VCP, si no lo vás a conseguir, lo hice hace 2 o 3 años. Te toca hacer modificações en el modulo 09 que con obdelen no te sirve. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alfredogon23 Publicado 2 de Agosto del 2022 Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2022 hace 7 horas, Luis1983 dijo: Hola @alfredogon23 para poner lá luz de 32 colores te toca tener VCP, si no lo vás a conseguir, lo hice hace 2 o 3 años. hola Luis, que es el VCP ??, que estoy un poco verde. he instalado las de las puertas, las conexiones que venían en paquete chino han sido perfectas, pero no funcionan. imagino que falta el codificado. esta semana me pondré con luces pies, vasos y salpicadero, que es donde tengo mayor problema en la instalación, a la hora de empalmar cables en módulos. lo que no se es si los de la puerta funcionarían independientemente o tienen que estar todos conectados para que funcionen Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Shadax Publicado 3 de Agosto del 2022 Denunciar Compartir Publicado 3 de Agosto del 2022 VCP = Vag Can Pro. Es un siftware como el vagcom pero con funcionalidad extendida. No te sirve la versión China. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luis1983 Publicado 3 de Agosto del 2022 Denunciar Compartir Publicado 3 de Agosto del 2022 (editado) hace 18 horas, alfredogon23 dijo: hola Luis, que es el VCP ??, que estoy un poco verde. he instalado las de las puertas, las conexiones que venían en paquete chino han sido perfectas, pero no funcionan. imagino que falta el codificado. esta semana me pondré con luces pies, vasos y salpicadero, que es donde tengo mayor problema en la instalación, a la hora de empalmar cables en módulos. lo que no se es si los de la puerta funcionarían independientemente o tienen que estar todos conectados para que funcionen Te envio lá codificación, puede que te sirva sin El vcp, suerte compañero Editado 3 de Agosto del 2022 por Luis1983 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luis1983 Publicado 3 de Agosto del 2022 Denunciar Compartir Publicado 3 de Agosto del 2022 hace 3 minutos, Luis1983 dijo: Te envio lá codificación, puede que te sirva sin El vcp, suerte compañero https://mega.nz/file/nddywBAQ#A9ogyb4v4DI0RfVxQyrFz-zEPHKjiyziiubH2wW35RU Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luis1983 Publicado 3 de Agosto del 2022 Denunciar Compartir Publicado 3 de Agosto del 2022 @alfredogon23 yo inicialmente solo puse luz de pies e consola central y funcionaba sin problema lo único és que tenía error en módulo 09 diciendo que tenía "short to ground, open circuit" pero ningun problema real Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alfredogon23 Publicado 3 de Agosto del 2022 Denunciar Compartir Publicado 3 de Agosto del 2022 hace 1 hora, Luis1983 dijo: @alfredogon23 yo inicialmente solo puse luz de pies e consola central y funcionaba sin problema lo único és que tenía error en módulo 09 diciendo que tenía "short to ground, open circuit" pero ningun problema real gracias, Luis te acuerdas en el módulo dónde lo conectaste ??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alfredogon23 Publicado 3 de Agosto del 2022 Denunciar Compartir Publicado 3 de Agosto del 2022 hace 7 horas, Shadax dijo: VCP = Vag Can Pro. Es un siftware como el vagcom pero con funcionalidad extendida. No te sirve la versión China. gracias Shadax, yo creia q con OBD o Vagcom ibamos sobrados, jajaja y resulta q no Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luis1983 Publicado 4 de Agosto del 2022 Denunciar Compartir Publicado 4 de Agosto del 2022 hace 17 horas, alfredogon23 dijo: gracias, Luis te acuerdas en el módulo dónde lo conectaste ??? Si, en El bcm1 junto a pies de conductor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alfredogon23 Publicado 4 de Agosto del 2022 Denunciar Compartir Publicado 4 de Agosto del 2022 hace 9 horas, Luis1983 dijo: Si, en El bcm1 junto a pies de conductor gracias Luis, por la respuesta. yo n su dia puse lo de los pies, posavasos y luces de al lado de cambio de marchas en blanco y lo conecté ahí ( eran dos cables ) imagino que van en pin diferente del módulo, además que este lleva cuatro cables, por si te acuerdas o te apuntástes por algún lugar en qué pines van conectados. aunque en 15 días no voy a poder cambiar blancos por multicolor, por tema de viaje, pero así voy adelantando, jajaja gracias por respuestas, Luis Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alfredogon23 Publicado 4 de Agosto del 2022 Denunciar Compartir Publicado 4 de Agosto del 2022 hace 10 minutos, alfredogon23 dijo: gracias Luis, por la respuesta. yo n su dia puse lo de los pies, posavasos y luces de al lado de cambio de marchas en blanco y lo conecté ahí ( eran dos cables ) imagino que van en pin diferente del módulo, además que este lleva cuatro cables, por si te acuerdas o te apuntástes por algún lugar en qué pines van conectados. aunque en 15 días no voy a poder cambiar blancos por multicolor, por tema de viaje, pero así voy adelantando, jajaja gracias por respuestas, Luis disculpa Luis, revisando archivo que me has enviado veo que hay especificaciones de conexión . no me había dado cuenta cuando vuelva lo intentaré. por cierto, veo que eres de Portugal. otoño previsto con la familia ir a Zona norte de Cáceres ( valle de Jerte ) , con posible escapada a la zona de Sintra, cerca de Lisboa, si voy bien de tiempo, cerveza pagada, jajaj Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
