hace 1 minuto, McMahon dijo:
La centralita de la puerta que lo llevaste algun lado para liberarlo o no tiene protección? Y si es así como pasaste la confi de tu centralita a esa?
Compre una usada y la instale tal cual,lo unico que hice es desactivar cosas y dejarla igual que la del conductor,despues le configure el sistema de confort para que no me de errores.
  • Respuestas 241
hace 2 horas, WillySonicteam dijo:
Entonces de put* madre no tiene protecion de componentes así que pillar una de ebay y nada ponerla exactamente igual y luego incluir las opciones que nos interesan y listo. Lo unico un poco coñazo ir mirando todos los bit y las adaptaciónes tiene que llevar un rato largo dejarlo todo en condiciones.
hace 33 minutos, McMahon dijo:
No hace falta los bits,simplemente en codificacion extendida con el obd.
Sobretodo estar atento al modelo,que se escoge que lleve el software parecido.
Editado por WillySonicteam
hace 1 hora, McMahon dijo:
Me parece que tu tenias las centralitas compatibles.Mas facil lo tienes.
@WillySonicteam que va compi de Centralitas de puertas tengo en el conductor la alta y de copiloto la media. Hay a gente que tiene en las 2 puertas las bajas yo lo tengo algo mejor. Yo no se si atreverme ha hacer todo eso porque no tengo conocimientos como tu por lo menos los paneles de las puertas vienen con toda la iluminación me faltaría el posavasos, las tiras de la consola central y los plafones de los pies. Y creo que me tocaría cambiar si o si la centralita del copiloto y ya si eso la dejo para los espejos abatibles y calefactables por si los pongo en algún momento. Por eso no se si poner una de ebay con todas la configuración sería mucho jaleo. Tal vez hacer capturas de la configuración extendida de la que tengo puesta y luego copiarla por completo con el obd11 quedaría bien.
Si tienes centralitas medias puedes instalarlo sin problemas en que sean 5 te valen.Por lo del material es dificil encontrarlo en  color blanco y todas las piezas,asi que yo tire de la casa alemana,el posavasos tambien me costo encontrarlo en blanco,y poco a poco reuni material.Yo te puedo ayudar si es en blanco la iluminacion,en color tengo el esquema y es imposible instalarlo,si se puede porque se puede pero es cableado x4.Nadie se te atrevera a montartelo llevandole el material,te dira que tiene que tener alguna referencia o esquemas de montaje,hay mucho lio de pines y masas.
@WillySonicteam la centralita la tendré que cambiar sino si porque tengo muchas intenciones de poner los abatibles y calefactables. Si sería en blanco porque me da que mis paneles no son la plus creo que es la normal y lo único que me faltaría sería el posavaso, los pies y las laterales de la consola central.
Los
hace 2 horas, McMahon dijo:
Los abatibles y calefactables funcionan con el acabado 5, el acabado 7 vale para el side assist,para las camaras 360,y alguna cosilla mas.
hace 18 minutos, WillySonicteam dijo:
Los
Pues no se tengo un jaleo ya con las referencias que flipas 🤣🤣
Lo unico que puede jugar en tu contra es que sean iluminacion plus,entonces lo mejor seria quitarlo todo y intentar venderlo,y con lo que te saques comprarte la normal.Lo mejor es ir recopilando material poco a poco y cuando se tenga instalarlo,eso si,tambien asegurarse como se instala y sepasan los cables.Yo lo compre todo original y no e tenido ningun problema,y e ido mirando en varios sitios y comparando.Haber si alguien mas se anima con esto,la verdad que el cambio es muy notable,sobretodo de noche que da como mas acogedor dentro el coche,no esta tan apagado.
hace 6 horas, WillySonicteam dijo:
Pues no se que hare al final. Lo tuyo tiene alguna configuración en el mmi supongo. A me comentaron que si queria las luces me lo podian poner sin problemas pero adaptado a las luces del coche es decir encenderse y que se enciendan todas y su la intensidad es muy fuerte poder regularlo con la ruleta de las luces que tenemos pero si lo hago asi antes me tedre que hacer con el posavasos y las tiras de la consola central.
Buenas tardes @WillySonicteam. A que pines de los modulos has conectado la iluminación? Y como lo has codificado? Le estoy yo dando vueltas y no encuentro nada. A ver si durante las vacaciones le doy un rato y termino la iluminación yo también.
