Pedrod100 Publicado 28 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2018 Bueno chicos, este es el brico de Antonio modificado para que podáis instalar la cámara los que tengáis cambio manual. he añadido explicaciones y fotos, para que no haya dudas. Recomiendo leerlo atentamente un par de veces antes de empezar a desmontar todo para que se tengan claros los conceptos de lo que se va a hacer. Cualquier duda me vais diciendo. INSTALACION CAMARA TRASERA AUDI A4 B9 SEDAN y AVANT MMI PLUS y MMI NORMAL.pdfFetching info... Responder
Jaijo Publicado 28 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2018 Buenos dias La parte "se saca un poco la parte que cierra el asiento en la parte lateral, es un embellecedor lateral del asiento acolchado de tela con unos clips" no se a que se refiere o los NO abatibles no tenemos eso.. mañana me pondre por la tarde de nuevo a ver si lo consigo Responder
OSVALDOA4AVANT Publicado 28 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2018 En 28/10/2018 a las 8:07, Pedrod100 dijo: Bueno chicos, este es el brico de Antonio modificado para que podáis instalar la cámara los que tengáis cambio manual. he añadido explicaciones y fotos, para que no haya dudas. Recomiendo leerlo atentamente un par de veces antes de empezar a desmontar todo para que se tengan claros los conceptos de lo que se va a hacer. Cualquier duda me vais diciendo. INSTALACION CAMARA TRASERA AUDI A4 B9 SEDAN MMI PLUS y MMI NORMAL.pdfFetching info... Expand Muchas gracias!!! para los AVANT nadie se ha animado? Responder
nomtoni Publicado 28 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2018 Ya estoy deseando ponerme, a ver si llega todo el lunes. Hilo creado y brico actualizado en el listado de todos los bricos Responder
Pedrod100 Publicado 28 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2018 En 28/10/2018 a las 10:34, OSVALDOA4AVANT dijo: Muchas gracias!!! para los AVANT nadie se ha animado? Expand Para un Avant es mas o menos igual, difiere en el paso de los cables al portón del maletero, que hay que buscar otro sitio para pasarlo, ya que no lleva el mismo sistema de apertura, pero por el resto es igual Responder
nomtoni Publicado 29 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2018 Pues ya me ha llegado el pedido, qué rápido por DHL, menos mal que este hombre ha puesto 15 dolares de valor del envío y no me han pasado receta en la aduana. Responder
Pedrod100 Publicado 29 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2018 En 29/10/2018 a las 13:28, nomtoni dijo: Pues ya me ha llegado el pedido, qué rápido por DHL, menos que este hombre ha puesto 15 dolares de valor del envío y no me han pasado receta en la aduana. Expand menos mal, porque la receta son alrededor de 30 euros. Responder
nomtoni Publicado 29 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2018 Pues sí, bueno, también tengo ya el cable, por lo que como hago puente, ya tengo faena Responder
Pedrod100 Publicado 29 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2018 En 29/10/2018 a las 13:42, nomtoni dijo: Pues sí, bueno, también tengo ya el cable, por lo que como hago puente, ya tengo faena Expand si se da bien, en unas 4 horitas esta listo. Responder
nomtoni Publicado 29 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2018 Primeras dudas, adjunto foto: - Primer conector de vídeo, abajo de la foto, sin problemas, para la cámara trasera. - Cable negro pone Power GRD entiendo que es el cable de masa, el negativo - Cable rojo pone ACC +12v éste no sé dónde va - Cable violeta pone POWER TO CAM +12v, imagino que este va hasta el conector rojo pequeño de la cámara, que viene con un alargador. - Cable amarillo pone CONSTANT +12v éste tampoco sé dónde va. - luego el blanco TRIG, de la marcha atrás, al piloto trasero. - conector vídeo FRONT CAM, por lógica este ni se usa. Entiendo que tengo que llevar el negro, uno de los tres que tienen corriente y el blanco de marcha atrás. Pues eso, mi duda es de los tres cables, rojo, violeta y amarillo Responder
Pedrod100 Publicado 29 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2018 En 29/10/2018 a las 15:29, nomtoni dijo: Primeras dudas, adjunto foto: - Primer conector de vídeo, abajo de la foto, sin problemas, para la cámara trasera. - Cable negro pone Power GRD entiendo que es el cable de masa, el negativo - Cable rojo pone ACC +12v éste no sé dónde va - Cable violeta pone POWER TO CAM +12v, imagino que este va hasta el conector rojo pequeño de la cámara, que viene con un alargador. - Cable amarillo pone CONSTANT +12v éste tampoco sé dónde va. - luego el blanco TRIG, de la marcha atrás, al piloto trasero. - conector vídeo FRONT CAM, por lógica este ni se usa. Entiendo que tengo que llevar el negro, uno de los tres que tienen corriente y el blanco de marcha atrás. Pues eso, mi duda es de los tres cables, rojo, violeta y amarillo Expand Primeras dudas, adjunto foto: - Primer conector de vídeo, abajo de la foto, sin problemas, para la cámara trasera. CORRECTO - Cable negro pone Power GRD entiendo que es el cable de masa, el negativo CORRECTO AL NEGATIVO DE LA CAMARA, (CON EL CABLE QUE HAS COMPRADO DE POR MEDIO) - Cable rojo pone ACC +12v éste no sé dónde va ESTE VA AL ROJO DE LA CAMARA, CON EL OTRO CABLE QUE TIENES QUE ALARGAR DE POR MEDIO - Cable violeta pone POWER TO CAM +12v, imagino que este va hasta el conector rojo pequeño de la cámara, que viene con un alargador. NADA OLVIDATE DE ESTE CABLE - Cable amarillo pone CONSTANT +12v éste tampoco sé dónde va. OTRO QUE NO VALE, OLVIDATE - luego el blanco TRIG, de la marcha atrás, al piloto trasero. CORRECTO, EMPALME CON CABLE QUE HAS COMPRADO AL PILOTO TRASERO - conector vídeo FRONT CAM, por lógica este ni se usa. CORRECTO, NO SE USA. Entiendo que tengo que llevar el negro, uno de los tres que tienen corriente y el blanco de marcha atrás. Pues eso, mi duda es de los tres cables, rojo, violeta y amarillo Responder
nomtoni Publicado 29 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2018 Ah, pues si me olvido de esos cables, se me acaban las dudas. Ósea que tengo que llevar cuatro cables, en el Brico se ven 3, debe de ser que no aparece el blanco de la marcha atrás. Imagino que me podría quitar el negro si lo enchufo a una buena masa. Responder
Pedrod100 Publicado 29 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2018 (editado) exacto, tienes que llevar : - el de video - el Rojo alargado, va al rojo de la camara - el negro alargado, va al negro de la camara - el blanco alargado, va al cable de la luz de marcha atras. no se si podras ahorrarte alargar el negro... yo no lo haria, ya que tienes que tirar tres, que mas te da uno mas en el mazo de cables?... tirando esos a mi me funcionó, de la otra manera no te puedo decir si funcionaria o no. Editado 29 de Octubre del 2018 por Pedrod100 Responder
Pedrod100 Publicado 29 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2018 (editado) Date cuenta que el brico , es el brico modificado sobre el de antonio... el no tuvo que tirar el blanco ya que su coche es automático, por eso puse fotos del empalme y como se hacia. tampoco era la idea hacer un brico nuevo, ya que el 80% del brico es valido para el manual tambien, sino añadir la posibilidad del cambio manual, ya que el brico de antonio es Cojonudo... por eso comenté que hay que leerlo bien ya que estan las dos opciones, manual y automatico, y que cada uno coja la que le valga. cualquier duda me vas diciendo, sobre todo ojo al pelar la camisa del cable de luz de marcha atras para no cortarlo, ( aunque si lo cortas no pasa nada, empàlmas y ya esta), yo solo pelé la camisa y ahi hice el empalme . Como consejo para todos, tireis el cable que tireis, empalmad al manojo de cables de colores, y luego estirad bien los 4 cables, ( o tres segun version) y cada 20-30 cm dad una vuelta de cinta aislante, para hacer un manojo mas compacto... de esta manera el cable pasa mucho mejor por las molduras y no se engancha con las pestañas del guarnecido. Editado 29 de Octubre del 2018 por Pedrod100 Responder
nomtoni Publicado 29 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2018 Estoy planteándome, dado que mis asientos no son abatibles, de ir desde atrás a adelante por miedo a no encontrar hueco para pasar los cables. Podría ser buena idea o mala? Responder
