hace 2 minutos, Jaijo dijo:
Casi nadie en el foro de los que hicieron el brico tiene sensores delanteros, entonces no les pasa. A mi si me pasa. Cuando me acerco mucho a algun obstaculo delantero se enciende la camara trasera. Supongo que en caso de tener tambien instalada la delantera, se nos encenderia la delantera. Cuando a ti te pasa eso.. Se te ponen tambien las lineas de guia? A mi es que para que me salgan esas lineas de guia tengo que meter 2 veces marcha atras. No entiendo el por que
Te lo miro con más exactitud y te digo. Según recuerdo ahora mismo nada mas por el coche en R se enciende la cámara y me salen las guías completas con el dibujo en un lado del coche con la proximidad de los sensores.
Cuando estoy cerca de un obstáculo delantero con la marcha delante me sale la cámara trasera mas el dibujo del coche con los sensores de cercanía pero sin los dibujos de guía (tampoco tendría mucho sentido que salieran pienso).
  • Respuestas 327
Posted Images
hace 4 minutos, Carlherl dijo:
El mio es manual, es la diferencia. Vale vale perfecto.
hace 5 minutos, Pedrod100 dijo:
me alegro que todo haya ido bien,  compi.
Oooooootro mas pal bote con la camara funcionando.....😂
Jajaja sois mi ruina. Ya esta mi mujer diciéndome: Bueno y la cámara de delante que pasa...y yo...bueno a ver si los cracks del foro que ya las han pedido nos dan el visto bueno jajaja.
hace 7 minutos, Carlherl dijo:
🤣🤣🤣  esperando a que llegue estamos......
Yo es uno de los brincos que fijo que voy a hacer, lo único que no se si esperar a que pase la garantía por si luego hay problemas con ella.
Yo tengo tanto sensores delanteros y traseros a si que ya veremos.
Podríais subir un video en alta calidad a ver que tal se ve la resolución de la cámara gracias.
hace 1 hora, Raulpeba dijo:
Supongo que tienes mmi plus.. la resolucion es mayor que en el normal , asi que el video que yo pueda grabar no te vale.
A ver si alguien con plus te lo sube.
hace 19 horas, Raulpeba dijo:
MMI BASIC. la imagen es lo que es, calidad sd, no esperes gran nitidez pero no peor que por ejemplo el Mercedes de un amigo de hace cinco años.
Yo soy muy exigente, es muy mejorable pero no es un desastre. También la bibracion del coche influye, prueba a grabar con tu móvil bibrando.
Pd: perdón por el audio. Cadena Dial forever 😭😭
https://vimeo.com/305192687
hace 20 horas, Raulpeba dijo:
Yo soy muy exigente, es muy mejorable pero no es un desastre. También la vibracion del coche influye, prueba a grabar con tu móvil vibrando.
hace 14 minutos, Carlherl dijo:
Gracias compi pues se ve bastante bien, hay veces que aunque la cámara sea original tiene peor resolución que una china.
Pues nada tocará montarla pero más adelante porque no se yo el conce con esto de si ocurre algo me joroben con la Garantia.
hace 12 horas, Raulpeba dijo:
No te jode la garantia solo que no te cubre lo que has instalado. Lo pregunte yo en su dia. Si se te jode algo del motor no tiene nada que ver con la camara trasera y te cubre igual asi me lo dijeron los de ateción al cliente de Audi.
Hola soy nuevo !!
tengo un audi A5 con sensores delanteros y traseros de origen.
tengo montado la interface y la camara de stagemotion pero no me funciona bien .
1- se me ha quitado el grafico del coche
2- el menu del aparcamiento ha vuelto loco ( aveces me sale como si tengo solo sensores traseros )
3- el coche pequeño que sale en la camara no endica las rallas de los sensores.
alguin ha montado dicha interface y como le funciona ?
un saludo
hace 1 hora, Badro dijo:
Hola soy nuevo !!
un saludo
me parece que aqui la mayoria que lo han montado es la interface de eron y la camara nada mas, creo nadie lleva puesta esa de stagemotion.
Cierto. Pero creo que no variará mucho una de otra, échale un ojo al brico y mira a ver si todos los pasos estan igual, y sobre todo, revisa los jumpers de configuracion a ver si te has equivocado en eso.
Gracias por contestar
los cables CAN  donde los teneis conectados ?
en mi caso estan conectados los cables can y los cables de alimentacion en la clima
en el brico no hay nada de codificar con VAG COM
Con el dispositivo que hemos montado no hace falta codificar, lleva un interface azul, conectado al mmi y puenteado con el coche que es plug and play.
Editado por Pedrod100
