Carlherl Publicado 1 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2019 La que tu has puesto es original. Pienso que esa es solo cámara. Habría que ver una instalación original completa para ver si va conectada directa al mmi o lleva alguna interface original. Yo llevo la interface de Eron y se integra perfectamente con el mmi original. Cuando me llegue la delantera comprobaré si con la cámara delantera de éste no tengo problemas. Responder
WillySonicteam Publicado 1 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2019 (editado) En 1/8/2019 a las 13:25, Carlherl dijo: La que tu has puesto es original. Pienso que esa es solo cámara. Habría que ver una instalación original completa para ver si va conectada directa al mmi o lleva alguna interface original. Yo llevo la interface de Eron y se integra perfectamente con el mmi original. Cuando me llegue la delantera comprobaré si con la cámara delantera de éste no tengo problemas. Expand Yo por lo que se la original va sin interface y va simplemente conectada al mmi y a las tomas de los pines.No entiendo el porque de este interface. Si es original esta,la referencia coincide. https://m.ebay.es/itm/Nuevo-Original-Audi-A4-B9-MLB-Evo-II-3V0827566L-3V0827566C-C-mara-Marcha-Atr-s/283526928060?ul_ref=http://rover.ebay.com/rover/1/1185-53479-19255-0/1?ff3=2&pub=5575376664&toolid=10001&campid=5338268676&customid=CjwKCAjwm4rqBRBUEiwAwaWjjGNp04yWuG-YLH5hA4fTaUd2zd_BQKhz2Oa3RxK0VgdNAEgRaz_2KBoCCLwQAvD_BwE&lgeo=1&item=283526928060&srcrot=1185-53479-19255-0&rvr_id=2061212216888&rvr_ts=4d6c1d5216c0a9c4a31100bffff9c82a&_mwBanner=1&_rdt=1&ul_noapp=true&pageci=2ca3cf14-f4ff-410b-97be-40c52a390584 Yo e comprado alguna vez a este y siempre todo original y sin problemas. Editado 1 de Agosto del 2019 por WillySonicteam Responder
choto1976 Publicado 1 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2019 Pero la original que pones en el enlace irá conectada a algo no? Cuando ponemos la interfaz lo que hacemos es desconectar unos cables de MMI y conectarlos a la interfaz que de esta salen otros que se conectan al MMI, hace el puente para que pase por la interfaz y así poder hacer la función o conmutación de la cámara, yo no digo que lo que pongas no sirva pero no he visto huecos libres en el MMI como para poder enchufar esos cables. Si como dices arriba sabes que no necesitas interfaz cómprala y ya nos cuentas, si es como dices le alegraras y ahorraras a muchos el tema. Responder
Pedrod100 Publicado 1 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2019 Segun lo que yo veo, las originales van sin interface ( el interface lo hará el propio MMi, la camara solo es el "ojo" y el cerebro que interpreta lo que el ojo ve, es el mmi). Las que vende Eron, o las que se compran en Aliexpress, llevan todas interface, ya que son CAMARA GENERICAS, que bien podrían valer para cualquier coche. Ahora viene el tema del interface. Necesitamos un "Cerebro" que interprete la señal del "ojo" que al no ser original no es reconocida por el MMi. Este interface es el que va configurado, para cada marca y modelo de coche. De ahi el interface que todas las camaras que no son originales llevan, es un puente que identifica la camara y convierte la señal a algo que el MMi puede entender y mostrar en pantalla. Aunque no es exacto y está mal dicho, sería un sistema para "engañar" al mmi y que se crea que la camara es original. Por eso, los que tenemos la "no original, " con el interface escondido detras de la guantera, como se pone en los bricos, aparte de calidad, que supongo que la original pueda tener algo mas de calidad, es exactamente igual a la de Audi , no se nota diferencia con una original, habria que poner dos coches juntos, uno con la original y otro con la no original al lado y comprobar calidades. Pero ya digo que en cuanto a estética y funcionalidad, es exactamente igual una y la otra. La diferencia esta en el precio, con la ventaja a favor de las no originales, que en el momento en que se joda la camara o el pulsador , por menos de 25 euros tienes una nueva, que es totalmente compatible con el interface que tenemos instalado. Un saludo. Responder
Jam120d Publicado 21 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2019 Ayer me llegó la camara de ERON, no tuve espera y la monte ya. Tuve un pequeño contratiempo que los cables los deje muy coertos y al cerrar se me rompieron, finalmente tuve que emplamarlos y dejar un poco de holgura, tambien ahora no consigo que encaje el protector de la bisagra del avant, no se si forcé la pieza o es que no se ponerla bien. Por otro lado creo que se debería especificar en el brico el puenteado de marcha atras, por foto parece que sea del lateral del maletero y resulta que era un cable del portón (me descolocó el portabombillas transparente de los intermitentes) Una vez descubierto todo esto a funcionar sin problema. Ahora solo queda la camara delantera que no encuentro hueco por donde entrar los cables al habitaculo. Muchas gracias por estos bricos que hacen la vida mas facil a todos. Responder
Carlherl Publicado 21 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2019 En 21/8/2019 a las 6:54, Jam120d dijo: Ayer me llegó la camara de ERON, no tuve espera y la monte ya. Tuve un pequeño contratiempo que los cables los deje muy coertos y al cerrar se me rompieron, finalmente tuve que emplamarlos y dejar un poco de holgura, tambien ahora no consigo que encaje el protector de la bisagra del avant, no se si forcé la pieza o es que no se ponerla bien. Por otro lado creo que se debería especificar en el brico el puenteado de marcha atras, por foto parece que sea del lateral del maletero y resulta que era un cable del portón (me descolocó el portabombillas transparente de los intermitentes) Una vez descubierto todo esto a funcionar sin problema. Ahora solo queda la camara delantera que no encuentro hueco por donde entrar los cables al habitaculo. Muchas gracias por estos bricos que hacen la vida mas facil a todos. Expand Dos cosas. El protector de la bisagra es dificil de poner porque va por las guias. Hazlo con paciencia cuando tengas tiempo. Probaste la camara delantera antes de montarla? Responder
Jam120d Publicado 21 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2019 No la monté, ya se estaba haciendo tarde y no caí en probar nada mas sino dejarlo bien cerrado, cuando me anime a sacar otra vez la guantera la probaré Responder
Pedrod100 Publicado 21 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2019 En 21/8/2019 a las 6:54, Jam120d dijo: Ayer me llegó la camara de ERON, no tuve espera y la monte ya. Tuve un pequeño contratiempo que los cables los deje muy coertos y al cerrar se me rompieron, finalmente tuve que emplamarlos y dejar un poco de holgura, tambien ahora no consigo que encaje el protector de la bisagra del avant, no se si forcé la pieza o es que no se ponerla bien. Por otro lado creo que se debería especificar en el brico el puenteado de marcha atras, por foto parece que sea del lateral del maletero y resulta que era un cable del portón (me descolocó el portabombillas transparente de los intermitentes) Una vez descubierto todo esto a funcionar sin problema. Ahora solo queda la camara delantera que no encuentro hueco por donde entrar los cables al habitaculo. Muchas gracias por estos bricos que hacen la vida mas facil a todos. Expand En el brico de cámara delantera tienes como pasar el cableado al vano motor. Tienes que taladrar (yo lo hice con un destornillador largo.), Supongo que habra mas sitios por donde pasar los cables, pero creo que por donde lo hice yo, es el mas comodo. Ya nos iras diciendo.... Responder
Raulpeba Publicado 21 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2019 En 21/8/2019 a las 6:54, Jam120d dijo: Ayer me llegó la camara de ERON, no tuve espera y la monte ya. Tuve un pequeño contratiempo que los cables los deje muy coertos y al cerrar se me rompieron, finalmente tuve que emplamarlos y dejar un poco de holgura, tambien ahora no consigo que encaje el protector de la bisagra del avant, no se si forcé la pieza o es que no se ponerla bien. Por otro lado creo que se debería especificar en el brico el puenteado de marcha atras, por foto parece que sea del lateral del maletero y resulta que era un cable del portón (me descolocó el portabombillas transparente de los intermitentes) Una vez descubierto todo esto a funcionar sin problema. Ahora solo queda la camara delantera que no encuentro hueco por donde entrar los cables al habitaculo. Muchas gracias por estos bricos que hacen la vida mas facil a todos. Expand Yo estoy a la espera de que me llegue la cámara, la pedí el día 7 de agosto y ese mismo día me dio Eron el número de seguimiento y me ponía que el día 11 salió hacia madrid, no se lo que tardará pero me vendría de perlas esta semana que tengo libre unos días y la montaba, ya os contaré qué tal. Responder
Raulpeba Publicado 24 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2019 Chicos pregunta el conector de corriente del pulsador del portón que viene con la cámara es el mismo que el de serie? Y sigue funcionando la opción de abrir el portón con el mando? Responder
Jam120d Publicado 24 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2019 Yo tengo apertura manual así que lo he notado el cambio, el conector es exacto Responder
Carlherl Publicado 25 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2019 En 24/8/2019 a las 16:20, Raulpeba dijo: Chicos pregunta el conector de corriente del pulsador del portón que viene con la cámara es el mismo que el de serie? Y sigue funcionando la opción de abrir el portón con el mando? Expand Todo funciona igual que el original. No cambia nada. Responder
Raulpeba Publicado 25 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2019 Gracias chicos, pues mañana me llega a si que a ver si puedo liarme con ella. Responder
Raulpeba Publicado 27 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 (editado) Chicos en el avant al desmontar el panel trasero de ml portón hay que desmontar también los plásticos de alrededor del cristal lo que sería el marco? Edito: vale ya aprecié que no hace falta que sale solo la grande del portón. Editado 27 de Agosto del 2019 por Raulpeba Responder
Jaijo Publicado 6 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2019 La original lleva 4 cables, 2 conectados al can bus de debajo del asiento trasero (versión sedan) y 2 conectados al MMI de la guantera. Si alguien conoce la codificación con OBD lo agradecería, tengo una original por ahí pendiente de montar Responder
