alcaina7 Publicado 30 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2018 Hola, Ayer adquirí un A3 8P y tengo varios problemas con la radio. El primero es que no coje bien las emisoras, la sintoniza un momento pero luego la pierde. Según el antiguo dueño hay que hacerle un "reset" a la radio, pero él no sabía cómo. He estado leyendo el foro y veo que más gente ha tenido este problema, por lo que entiendo que es algo típico, pero no doy con la solución. El modelo de la radio es la Audi Concert, igual que ésta: También me gustaría saber como puedo hacer para conectarle un USB y AUX (o incluso bluetooth) desde esta misma radio. He visto varios enlaces pero todo son temas muy antiguos y no me acaba de quedar claro si es la mejor manera. Gracias y un saludo. He pasado de un A3 8L al 8P, haré otro hilo presentando el coche. Responder
a4quattro Publicado 30 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2018 No se como se hace (creo recordar que era una combinación de teclas, pero no lo recuerdo), pero sí que leí hace un tiempo que al hacerlo te pide el código de desbloqueo del aparato, aun estando casado con la centralita del coche. Cuidado si el anterior dueño no te ha entregado el manual donde lleva el code único para tu Concert. En cuanto a la recepción, ¿llevas antena exterior o la antena está integrada en la luna trasera?. ¿Has comprobado que el conector de antena no esté suelto?. Responder
alcaina7 Publicado 30 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2018 En 30/10/2018 a las 14:52, a4quattro dijo: No se como se hace (creo recordar que era una combinación de teclas, pero no lo recuerdo), pero sí que leí hace un tiempo que al hacerlo te pide el código de desbloqueo del aparato, aun estando casado con la centralita del coche. Cuidado si el anterior dueño no te ha entregado el manual donde lleva el code único para tu Concert. En cuanto a la recepción, ¿llevas antena exterior o la antena está integrada en la luna trasera?. ¿Has comprobado que el conector de antena no esté suelto?. Expand Gracias por tu respuesta. Tengo que buscar la combinación de botones porque de momento no la he encontrado. Si alguien lo sabe por favor que lo diga. Antena exterior no llego, entiendo que va integrada en la luna de trasera. Esta tarde compruebo lo del conector. Responder
a4quattro Publicado 30 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2018 Pues si va integrada en la luneta entonces puede ser el módulo electrónico que lleva conectado. Algunos suelen fallar con el tiempo y otros incluso se llega a partir la placa, como pasaba en algunos A4 con la consecuente pérdida de recepción de las emisoras. Si es problema del módulo de antena, un check con el VAGCOM lo canta. Responder
alcaina7 Publicado 30 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2018 En 30/10/2018 a las 15:20, a4quattro dijo: Pues si va integrada en la luneta entonces puede ser el módulo electrónico que lleva conectado. Algunos suelen fallar con el tiempo y otros incluso se llega a partir la placa, como pasaba en algunos A4 con la consecuente pérdida de recepción de las emisoras. Si es problema del módulo de antena, un check con el VAGCOM lo canta. Expand Por el torque no me aparecía ningún error. Por la antena, lo voy a revisar ahora. La combinación de botones para el modelo de mi radio no he conseguido encontrarla. Responder
Lazpi Publicado 30 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2018 Buenas; El Torque no te va a dar ningun fallo de la radio ya que solo se conecta a la ECU motor, para poder diagnosticar la radio necesitaras el Vag-Com y un PC o creo que el OBD Eleven y un dispositivo movil tambien deja diagnosticar ademas de codificar, aunque en esto ultimo no estoy muy puesto. Las antenas estan en el porton trasero, tienes que quitar los guarnecidos para llegar a ellas. Respecto al reset, no te puedo ayudar. Un saludo Responder
korny1976 Publicado 30 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2018 Esa era la radio q montaba de origen? Xq si hubiera llevado el rns-e y se ha cambiado por la concert seguramente la pérdida de señal venga por q no se han cambiado los amplificadores por los específicos para la radio concert Responder
Lazpi Publicado 31 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2018 En 30/10/2018 a las 21:44, korny1976 dijo: Esa era la radio q montaba de origen? Xq si hubiera llevado el rns-e y se ha cambiado por la concert seguramente la pérdida de señal venga por q no se han cambiado los amplificadores por los específicos para la radio concert Expand Bien visto! Tambien puede ser... En ese caso, el Vag-Com arrojara un error de corto a masa de las antenas. Creo que todo pasa por diagnosticar primero el problema, y luego atacarlo. Un saludo Responder
alcaina7 Publicado 31 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2018 @Lazpi y @korny1976 gracias por las respuestas. Tengo también el VAGCOM así que si me da tiempo esta tarde lo conecto y me lo miro. Sobre la radio, la verdad es que no os lo se decir, el anterior propietario no me dijo nada sobre eso, así que a priori diría que no, pero nunca se sabe... A ver si me da tiempo a mirarmelo con calma esta tarde y paso lo que saque del VAGCOM. Responder
alcaina7 Publicado 31 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2018 De paso, que adaptador me recomendais para conectarle USB y AUX a esta radio? Estoy viendo por Aliexpress algunos bastante economicos pero no se si son compatibles. Responder
a4quattro Publicado 31 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2018 Si poco más de 100€ no te resulta caro, yo solo miraría Dension Responder
alcaina7 Publicado 31 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2018 En 31/10/2018 a las 8:23, a4quattro dijo: Si poco más de 100€ no te resulta caro, yo solo miraría Dension Expand Con barato me refería algo así: https://es.aliexpress.com/store/product/Car-USB-AUX-Interface-12Pin-Adapter-MP3-Audio-MP3-WMA-Player-Auto-AUX-USB-SD-CD/3152008_32868665140.html?spm=a219c.search0104.3.2.5632119aofPken&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_318_10547_319_10891_5731311_10548_317_10696_5728811_5732311_10084_10083_10618_452_10307_5731411_10820_532_10301_10821_10303_5731211_5731111_5727511_5732611_204_328_10059_10884_323_324_10887_5731511_100031_5732411_5731611_320_321_322_5731711_10103_5727011-5727011_5731411,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=667262db-718b-493c-95f2-1101613c855c-0&algo_pvid=667262db-718b-493c-95f2-1101613c855c Aunque no me importa que sea más caro mientras sea una buena solución y no me de problemas cada 2x3. El que dices, ¿donde puedo buscarlo? Responder
korny1976 Publicado 31 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2018 Yo tengo puesto en el rns-e un módulo pequeño q va detrás de la radio q reproduce música en a2dp y perfecto Responder
alcaina7 Publicado 5 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2018 Tengo el código de la radio pero sigo sin saber cuál es la combinación de botones. Responder
korny1976 Publicado 5 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2018 En 5/11/2018 a las 12:13, alcaina7 dijo: Tengo el código de la radio pero sigo sin saber cuál es la combinación de botones. Expand En mi rns-e se reinicia dejando pulsado el botón de encender durante 10 seg más o menos tienes q oír un ruido de puff en los altavoces y significa q se ha apagado completamente Responder
