Hola, llevo varias dias peleandome con el coche... ya hacia tiempo que la bateria estaba para cambiar (de echo, asi me lo recomendaron por aqui) pero como en veranito todo funcionaba bien lo fui dejando... Hasta el otro dia, despues de hacer un viaje de 2h aparque el coche en casa, y al dia siguiente no arrancaba.
Di por sentado que era la bateria, compre una y la cambie, no sin antes pelearme 1 dia y medio con el coche... los tornillos delanteros para quitar el asiento no tenian rosca y fue casi imposible quitarlos, bueno, 1 de ellos ahi sigue, pero empujando el siento hacia delante fui capaz de sacar la bateria vieja y conectar la nueva.
Nada mas conectar la bateria las luces y todo lo demas se ilumino, y pense que el problema estaria solucionado, para mi sorpresa intento arrancar el coche y no arranca... no hace ni el amago...
decir que la bateria no es original (la que quite tampoco). intente codificarla con el vag poniendo un digito mas al numero de serie, pero ni con esas arraca.
el problema viene ahora, aunque nose si influye para que arranque o no... ayer estube hasta muy tarde intentando quitar el tornillo y creo que la antigua bateria murio del todo, y en el mmi se podia leer:
nota: un componente instalado no esta autentificado. acuda a taller autorizado audi.
esto paso ayer, con la bateria vieja, no habia tocado nada aun, ni quitado la vieja ni puesto la nueva ni cmabiar el numero de serie.
segun he leido cuando la bateria baja de 14v va desactivando cosas, puede ser que halla desactivado algo que no pueda activar con el vag? a otro propietario de audi le salio eso en el mmi pero el coche arrancaba perfectamente.
medi los V de la bateria nueva con el vag, ya que no tengo polimetro, me daba 12,20V. son suficientes para arrancarlo?
tambien probe a ponerle las pinzas con el jeep del vecino y nada...
en fin, no tengo claro que hacer, no puedo ir al taller porque el coche no arranca y lo necesito cuanto antes.
un saludo y a ver si alguien arroja un poco de luz al asunto
El mensaje te está dando, es que alguna centralita o similar no está dada de alta, a veces ocurre que al quedarse sin batería se desconfigura y has de ir, si o si a Audi a revisar que los componentes son los asociados a ese bastidor. Me temo deberás llamar a la grúa y acercarte a la concesión. No conozco ningún caso como el tuyo, si de elementos como centralita confort, módulo TV, cámara trasera ...
Suerte
