fuerapistas Publicado 5 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2018 Hola, Llevo una temporada larga que en el cuadro de mandos en la parte de la velocidad me empieza a parpadear la luz, lo curioso es que no es todo, sino la parte de que va del 160 al 240. No siempre parpadea, de vez en cuando, pero cada vez más. Es como si no hicieran buen contacto las luces led. Mi coche es del 2013 por si sirve de algo. Gracias, Responder
grabie Publicado 15 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2018 En 5/11/2018 a las 19:31, fuerapistas dijo: Hola, Llevo una temporada larga que en el cuadro de mandos en la parte de la velocidad me empieza a parpadear la luz, lo curioso es que no es todo, sino la parte de que va del 160 al 240. No siempre parpadea, de vez en cuando, pero cada vez más. Es como si no hicieran buen contacto las luces led. Mi coche es del 2013 por si sirve de algo. Gracias, Yo también tuve ese problema y desapareció al cambiar la tercera luz de freno (me daba error en el FIS). El caso es que últimamente me vuelve a fallar de vez en cuando, pero nunca con la luces de carretera o cruce puestas. Responder
fuerapistas Publicado 4 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2018 Os pongo un vídeo de como se ve: Responder
tmvaldi Publicado 5 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2018 Los Leds de ese lado están fallando: la reparación es muy complicada un saludo Responder
sergioa4avant Publicado 25 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2020 Hola me pasa lo mismo al final hubo solución? Gracias Responder
gufi3883 Publicado 26 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2020 (editado) hola. A mi me pasa igual, incluso también me parpadea la parte del indicador de temperatura del motor. Y no tengo ninguna luz fundida ni nada... Editado 26 de Febrero del 2020 por gufi3883 Responder
Fely36 Publicado 26 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2020 En 26/2/2020 a las 19:17, gufi3883 dijo: hola. A mi me pasa igual, incluso también me parpadea la parte del indicador de temperatura del motor. Y no tengo ninguna luz fundida ni nada... Resolviste el problema En 26/2/2020 a las 19:17, gufi3883 dijo: hola. A mi me pasa igual, incluso también me parpadea la parte del indicador de temperatura del motor. Y no tengo ninguna luz fundida ni nada... Resolviste el problema?? Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2020 eso casi con toda seguridad seran los led SMD que llevan los cuadros y creo que la unica opcion es desoldarlos y poner unos nuevos. Responder
Tineo Publicado 26 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2020 (editado) parece que sólo son un par de leds los que no se estan comportando correctamente. es arriesgada la reparación, yo creo que los dos leds estan en serie y es un fallo de soldadura. El fallo es simultáneo en ambos. Tienes la opcion de poner otro cuadro (hay un brico por ahi de cambiar cuadro a fis color) pero esta protegido por componentes -pasar por concesionario a liberar- y habría que ajustar kilometraje. Editado 26 de Marzo del 2020 por Tineo Responder
NaxoSJ Publicado 30 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2020 S mi también me pasa en las de la temperatura, de momento van funcionando.... Si se apaga habrá que hacer algo... Con darle un poco de calor al estaño que los sujeta con un estañador igual se resuelve.. Pero... Se puede liar.. Pensaba que eran bombillas de todas formas... . Saludos Responder
Vladiirs Publicado 16 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2021 Se supo algo al final? A mi también me sucede lo mismo pero ente 80km/h y 160km/h. En el taller de Audi me han dicho que sustituir cuadro 1700€... Menuda broma... Además de que me parece que es un fallo de fábrica y deberían de sacar una campaña para arreglarlo gratuitamente a todos. Responder
Ivan_c4 Publicado 30 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2023 Es muy complicado cambiar los led? Responder
NaxoSJ Publicado 3 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2023 Yo sigo con el así, a veces destella y otras va bien... Un saludo Responder
CARLOSZGZ Publicado 20 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2023 Hola. A mi me han empezado a parpadear ocasionalmente tanto el del velocímetro (de 160 a 240) como el de la temperatura del motor. Alguno habéis arreglado/cambiado los leds que fallan? Responder
