Hernán Diego Publicado 21 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2023 En 18/3/2023 a las 10:03, Jotas_SLine dijo: Buenas Al final habéis llegado a probarlas? Las luces antiniebla son amarillas por un motivo. Que es que alumbren. Las blancas alumbran menos en ese escenario. ¿tenéis foto del antes y después? (recordad las luces de los coches franceses o todo terrenos de la época que llevaban luces amarillas) gracias y saludos! Yo las llevo en Led blanco y encantado y con niebla van de maravilla. Abrazo Responder
Melowein Publicado 31 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2024 En 21/3/2023 a las 15:16, Hernán Diego dijo: Yo las llevo en Led blanco y encantado y con niebla van de maravilla. Abrazo Hola buenas, como cambiaste la del lado derecho? Hay que quitar el faro entero? En el izquierdo hay hueco de sobra por eso lo pregunto porque quiero cambiar a Led blancas y también cambiar las bombillas xenón por unas de 6000k Responder
Hernán Diego Publicado 1 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2024 hace 10 horas, Melowein dijo: Hola buenas, como cambiaste la del lado derecho? Hay que quitar el faro entero? En el izquierdo hay hueco de sobra por eso lo pregunto porque quiero cambiar a Led blancas y también cambiar las bombillas xenón por unas de 6000k hola buen día, las anti nieblas se cambian sin quitar ninguno de los 2 faros, puedes quitar el filtro de aire y la caja negra y tienes un lugar justo para meter la mano. y para cambiar las xenón cosa que yo no hice yo solo cambié las anti nieblas.. Creo q los chicos desmontan el pasa ruedas y con la rueda girada puedes acceder. Responder
Melowein Publicado 1 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2024 hace 2 horas, Hernán Diego dijo: hola buen día, las anti nieblas se cambian sin quitar ninguno de los 2 faros, puedes quitar el filtro de aire y la caja negra y tienes un lugar justo para meter la mano. y para cambiar las xenón cosa que yo no hice yo solo cambié las anti nieblas.. Creo q los chicos desmontan el pasa ruedas y con la rueda girada puedes acceder. Los de los xenón si que lo había leído, como ya cambie la parrilla, para desmontar el Paragolpes hay que quitar esos tornillos y uno que va justo debajo del faro, el de los antiniebla no tenía ni idea para cambiarlos sobre todo el derecho, pero desmontare el filtro de aire que no debe de ser complicado y con sacar un poco de hueco se saca la antiniebla. Gracias por la ayuda @Hernán Diego Responder
Hernán Diego Publicado 1 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2024 hace 7 horas, Melowein dijo: Los de los xenón si que lo había leído, como ya cambie la parrilla, para desmontar el Paragolpes hay que quitar esos tornillos y uno que va justo debajo del faro, el de los antiniebla no tenía ni idea para cambiarlos sobre todo el derecho, pero desmontare el filtro de aire que no debe de ser complicado y con sacar un poco de hueco se saca la antiniebla. Gracias por la ayuda @Hernán Diego es fácil de quitar el filtro y aflojar o quitar la caja son tornillos y una abrazadera no hay mucho más y luego metes la mano entera justo y con los dedos puedes despacio poner la lámpara q va insertando y girando para trabar,, primero haz la fácil para tomarle la mano al movimiento y hasta mirar como va y todo ya q en el otro sera solo a tacto. yo al menos lo hice así y de paso limpie con aspiradora la caja del filtro y puse uno nuevo q sale girando de su traba y cero complicaciones. espero te sirvan mis comentarios Abrazo Responder
