Hola chicos! Tengo un pequeño problema con la ventanilla trasera del lado del piloto. Lo e notado al lavar el coche que me voy y al cerrar del mando o al abrir una puerta la ventanilla se baja sola y ademas pierde la funcion automatica ( se desconfigura ), solo es en mojado.
Sabeis de que puede ser? Un mal contacto?
Gracias
hace 6 horas, blus - a5 dijo:
Subela hasta arriba. Una vez arriba manten el boton tirado hacia arriba como unos 15 segundos. Asi se resetean las ventanillas (al menos las delanteras en mi coupe)
Si eso lo se, pero por que se baja sola??? Hoy dos veces
hace 8 horas, javi toledo dijo:
Porke ha perdido la referéncia y cree ke ha pillao un brazo y por seguridad baja. Prueba a hacer lo ke te dice Blus para resetear y comprueba si te baja sola de nuevo.
hace 6 horas, Toper Harly dijo:
La configure ayer y despues se volvio a bajar los 5 cms, y ademas ni subian ni bajaban desde el mando del coche con lo que tuve que entrar resetear la ventanilla y volver a cerrar el coche ( despues ya bajaban/subian con el mando. Una nota chicos es que siempre me lo hace en mojado. Falso contacto? Lleva algun tipo de sensor en cada puerta y puede que este fallando? Haber si podemos dar con ello
Metele el vagxom a ver si te canta algo. Tambien deberias quitar el panel y mirar como está el tema en la puerta. Si lo haces despues de haber llovido veras si hay agua dentro en algun lado
hace 1 hora, blus - a5 dijo:
Hola blus-a5 no tengo vagcom, si alguien por madrid le tiene y no le importa ayudarme se lo agradezco.
