pepon2309 Publicado 6 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2021 hace 19 horas, GabrielA5 dijo: Buenas @Jesc!! Esto ya lo adjunté por ahí en algún post relacionado con esto (sólo el vídeo) y por lo que veo funciona. Lo que tienes que aclararnos, por favor, es si le has metido una SIM externa o estás usando la eSIM propia del coche. Muchas gracias y un saludo!! En mi caso uso sim externa. Que yo sepa, mi coche (A6 2013) no lleva esim Responder
GabrielA5 Publicado 6 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2021 Hola a todos, cuidado con lo que estamos hablando, porque bajo mi humilde opinión, estamos mezclando MMI's de diferentes plataformas, y por tanto, son sistemas diferentes, es decir, lo que es aplicable a uno, no es aplicable a otro. Aquí estamos mezclando cosas de un A6 con cosas de un A4/A5 B9; y que yo sepa, nadie con un B9 ha probado a hacer esto; por tanto, lo que yo propongo es dejar de mezclar la información, si esto es aplicable al A6 pero no al B9, que toda esta información se traslade al foro del A6. Luego habrá compañeros que vean esto, se pongan a hacerlo en su B9 y vendrán los problemas. No sé si me estoy explicando bien o si me estáis entendiendo. Un saludo. Responder
GabrielA5 Publicado 6 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2021 hace 19 horas, Jesc dijo: Buenas tardes a todos, sí esta modificación funciona sin licencia activa pero supone: - Usar un SIM externa y dejar de usar la interna desde la unidad MMI. Yo aquí tuve algún problema porque tuve que recodificar por VAGCOM ya que tenía el uso de la internal_sim en Always y hay que modificarlo. - Perder el menú y opciones de Audi Connect en la unidad MMI. Lo que a mí me resulta más curioso es que haya vuelto a funcionar el servicio tras el apagado de finales de año que afecta al método licenciado y al alternativo. Si alguien tiene más información que la comparta porque yo daba a esa plataforma por discontinuada. Hola @Jesc, por favor, podrías aclarar más lo del tema que has modificado con VAGCOM? En dónde has modificado lo de "internal_sim" en Always? Gracias y un saludo Responder
alagar27 Publicado 6 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2021 (editado) hace 3 horas, GabrielA5 dijo: Hola a todos, cuidado con lo que estamos hablando, porque bajo mi humilde opinión, estamos mezclando MMI's de diferentes plataformas, y por tanto, son sistemas diferentes, es decir, lo que es aplicable a uno, no es aplicable a otro. Aquí estamos mezclando cosas de un A6 con cosas de un A4/A5 B9; y que yo sepa, nadie con un B9 ha probado a hacer esto; por tanto, lo que yo propongo es dejar de mezclar la información, si esto es aplicable al A6 pero no al B9, que toda esta información se traslade al foro del A6. Luego habrá compañeros que vean esto, se pongan a hacerlo en su B9 y vendrán los problemas. No sé si me estoy explicando bien o si me estáis entendiendo. Un saludo. Cierto compañero aunque yo lo que puse de la modificacion es para a4 b9 y no a6 c7 y creo jesc tiene un a5 b9 ademas Yo de momento no pruebo porque sigo con licencia activa y no quiero perderla y por lo que parece necesitas sim externa de algún operador ya que la esim que tienen los nuestros ya no serviria según parece Editado 6 de Abril del 2021 por alagar27 Responder
Shadax Publicado 6 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2021 hace 3 horas, GabrielA5 dijo: Hola @Jesc, por favor, podrías aclarar más lo del tema que has modificado con VAGCOM? En dónde has modificado lo de "internal_sim" en Always? Gracias y un saludo Con el OBDELEVEN lo puedes hacer desde la unidad de control 5F > Adaptaciones > "Configuración del vehículo" ( voy de memoria ). Hay una adaptación que te permite: - No usar nunca la eSIM - Usarla siempre - Usarla de manera Automática Responder
Jesc Publicado 6 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2021 hace 1 hora, Shadax dijo: Con el OBDELEVEN lo puedes hacer desde la unidad de control 5F > Adaptaciones > "Configuración del vehículo" ( voy de memoria ). Hay una adaptación que te permite: - No usar nunca la eSIM - Usarla siempre - Usarla de manera Automática En VAGCOM muy similar, módulo 5F, Adaptation "IDE10668-Internal SIM card: use", poner valor Never o Automatic. Si está establecido Always el MMI no es capaz de utilizar una SIM externa y siempre intenta utilizar la eSIM. Yo tengo un A5 B9, sí Responder
alagar27 Publicado 7 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2021 hace 7 horas, Jesc dijo: En VAGCOM muy similar, módulo 5F, Adaptation "IDE10668-Internal SIM card: use", poner valor Never o Automatic. Si está establecido Always el MMI no es capaz de utilizar una SIM externa y siempre intenta utilizar la eSIM. Yo tengo un A5 B9, sí entonces al hacer esta modificacion ya que eliminas lo de la licencia audi connect necesitas de meter una sim externa para usar lo del google earth, ya que la esim que tienes ya no sirve y para detecte la sim externa hay que tocar eso con vagcom o obdeleven para ello? Responder
GabrielA5 Publicado 7 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2021 hace 19 horas, alagar27 dijo: entonces al hacer esta modificacion ya que eliminas lo de la licencia audi connect necesitas de meter una sim externa para usar lo del google earth, ya que la esim que tienes ya no sirve y para detecte la sim externa hay que tocar eso con vagcom o obdeleven para ello? Genial compañeros!! Yo hasta finales de mayo que es cuando me caducan las licencias me pondré con ello a ver qué pasa; porque desde luego paaaaaaaaso mil de pagar ese dineral a Audi y todo el contenido del audi connect me da igual la verdad porque no lo uso. Un saludo! Responder
Jesc Publicado 8 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2021 En 7/4/2021 a las 2:22, alagar27 dijo: entonces al hacer esta modificacion ya que eliminas lo de la licencia audi connect necesitas de meter una sim externa para usar lo del google earth, ya que la esim que tienes ya no sirve y para detecte la sim externa hay que tocar eso con vagcom o obdeleven para ello? Al hacer la modificación dejas de tener servicios Audi Connect en el MMI (sólo te queda el menú con activación del posicionamiento, gestión de usuarios y consulta de validez de licencias). En la aplicación myAudi en el móvil por el momento me sigue funcionando todo. La adaptación que comenté sólo hay que hacerlo si tenéis configurado el MMI para que no use nucan SIM externa (es decir, que esté establecido a usar siempre interna). Responder
alagar27 Publicado 8 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2021 hace 25 minutos, Jesc dijo: Al hacer la modificación dejas de tener servicios Audi Connect en el MMI (sólo te queda el menú con activación del posicionamiento, gestión de usuarios y consulta de validez de licencias). En la aplicación myAudi en el móvil por el momento me sigue funcionando todo. La adaptación que comenté sólo hay que hacerlo si tenéis configurado el MMI para que no use nucan SIM externa (es decir, que esté establecido a usar siempre interna). gracias por la info aunque me falta saber si tras esa modificacion ya que quitas lo de audi connect sigue sirviendote la esim que tenemos algunos para poder usar lo del google earth y otras cosas o seria necesario meter sim externa de alguna compañia movil para funcione el tema google earth y eso? gracias anticipadas. Responder
alagar27 Publicado 8 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2021 hace 21 horas, GabrielA5 dijo: Genial compañeros!! Yo hasta finales de mayo que es cuando me caducan las licencias me pondré con ello a ver qué pasa; porque desde luego paaaaaaaaso mil de pagar ese dineral a Audi y todo el contenido del audi connect me da igual la verdad porque no lo uso. Un saludo! a mi tambien me queda almenos hasta verano lo de audi connect por eso de momento no probare ademas que si quiero puedo usar android auto y el google maps, queria saber que ya le pregunte al compi si al hacer esta mod para supuestamente recuperar vista satelite al perder la licencia tambien perdere los datos de la esim que tengo o necesitaria de meter sim externa para si pueda funcionar el google earth. Responder
uet Publicado 9 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2021 Perdonad mi ignorancia. Cuando hablais de "una Sim externa" os referis a pasar por vuestra compañia de telefonos y pedir un duplicado de la tarjeta Sim que llevais en el movil? La tarjeta Sim del coche se sustituiría por esta Sim Externa??? Luego es solo encender y listo o hay que configurar algo más? Gracias. Responder
alagar27 Publicado 9 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2021 hace 13 minutos, uet dijo: Perdonad mi ignorancia. Cuando hablais de "una Sim externa" os referis a pasar por vuestra compañia de telefonos y pedir un duplicado de la tarjeta Sim que llevais en el movil? La tarjeta Sim del coche se sustituiría por esta Sim Externa??? Luego es solo encender y listo o hay que configurar algo más? Gracias. Correcto, de nuestra compañia o otra que ofrezca buena tarifa de datos. Y la sim del coche creo no es posible extraerla ya que creo esta interna dentro del mmi Responder
uet Publicado 9 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2021 Y finalmente meter el OBD para que use la Sim externa? Responder
alagar27 Publicado 9 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2021 hace 8 minutos, uet dijo: Y finalmente meter el OBD para que use la Sim externa? Yo no lo hice pero parece ser que si por lo comentado para coja la sim externa en vez de la otra pero que te confirme el compañero que si lo hizo Responder
