Buenos dias compañeros, hace un tiempo adquiri un s3 8l del 1999 com motor APY, tenia el fusible del haldex quitado. Le cambie aceite y filtro del haldex sin poner el fusible ya que no me di cuenta hasta hace una semana, indagando en codigos de averias vi que le faltava tension a la centralita del haldex, al ver que le faltava el fusible lo monte y listo, en el elevador ya funcionava el quattro pero cuando el motor esta frio, me hace ruido en la parte trasera al girar fuerte para aparcar o salir de un garaje, en carretera y por curvas va perfecto pero en feio me hace el ruido como si una rueda quedase pillada, sabeis si se puede solucionar calentando bien el haldex y volviendo a cambiar aceite y filtro?? No marca ninguna averia con el kts.. Para completar este modelo no lleva ESP. perdon por el rollo, pero estoy to rayao jjajajaj. Gracias de antemano!!
hace 1 hora, GoNzCiD dijo:
Hola, espero que no sea así pero eso huele a avería y le han desconectado el fusible para que actúe.
Yayaa... Lo que no entiendo es que solo me lo hace en frio, creo que esta el aceite sucio. Podria ser que metiendole un poco de canya al haldex haciendolo trabajar bien y cambiando el aceite en caliente vaya bien??
es un fallo muy tipico de los haldex. yo lo usaria un poco, y volveria a cambiar el aceite. y miraria si se le puede meter algun aditivo antifriccion.
Como bien te dicen es síntoma de avería en el haldex, para comprobarlo gira las ruedas delanteras en parado y sal despacio, si te hace ruido (un clonck) es que tienes al haldex tocado.
Buenass;
En el A3 8V ya hay algunos que han tenido que cambiar la bomba del Haldex......hasta entonces no ha funcionado bien.....
