Var Publicado 9 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2018 Hola a tod@s!!! He comprado una Varta Blue Dynamis G3 de 95AH. Os quería comentar que esta batería tiene dos orificios para el tubo de ventilación (uno a cada lado) y ninguno de ellos viene con tapón. ¿El que quede libre hay que taparlo o se deja tal cual? Muchas gracias de antemano por vuestra respuesta... Responder
calcita Publicado 12 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2018 Las baterias suelen venir selladas pues son estancas. Asegurate que los orificios que trae no son de un molde sellado, pues en caso contrario llevarian tapones logicamente. En caso de que fueran orificios reales habría que dejar taponado el que no se usara. Pero si no trae tapones dudo mucho que sean orificios. Responder
iZiDuR Publicado 8 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2018 tienen que ir selladas, y si no estuvieran selladas irian con tapones. Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2018 El orificio que no se use se debe tapar para evitar que expulse los gases por el también. Responder
