valderaduey Publicado 10 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2021 hace 14 horas, Andykaldas dijo: Hay que ver el tema del módulo para activar el cuadro ese.... Pero yo veo al chino poner los cables y me da cosa... Solo le falta usar cinta de carrocero y un chicle para fijar los cables.... ter garantizo que se puede hacer mucho mejor y mas limpio eso fijo... la cuestion en vuestro caso son dos, lo que acabo de comentar a Blascoc solucionais el tema del reloj central version 0379, eso hacerlo antes de la modificacion (ya que para el segundo paso es imprescindible) y cuando este a por el modulo para activar los otros relojes, lo de la Fuerza G le acabo de preguntar pero de entrada con ese modulo no va, no se como se hara, si se puede. Un saludo. Responder
Andykaldas Publicado 10 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2021 hace 20 minutos, valderaduey dijo: Pues segun parece pide 250 dolares por el envio y la operativa mas el modulo, el modulo hay que devolverlor por lo que pide 100 dolares de fianza, pues bien... o soy muy listo o muy tonto, no cabe la posibildad que os pongais dos de acuerdo y hacerlo en el dia ambos o en un par de dias pagar a medias y devolver el modulo y sale por 125 dolares??? me estare pasando de listo??? pues no se peroooooooo podria ser. eso es hablarlo con el Yaode y ponerse en la lista de espera, que existe jejeje, esta muy demandado lo del reloj central y hacer algo asi no estaria mal, tanteando como es la operativa supongo que se podria hacer para dos. Un saludo Pues igual te resulta extraño, pero yo eso lo había pensado también, lo que pasa que primero que no conozco a nadie por esta zona que esté interesado y segundo que es lo que dices tú, igual es ir muy de listo. También es cierto que yo no sé si es solo codificar o te tienes que quedar con alguna parte de lo que te envía. Desde luego si fuese solo codificar estaría genial hacer lo que tú dices. Iba a poner otra opción más rentable aún, pero mejor no doy ideas. Responder
Andykaldas Publicado 10 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2021 hace 24 minutos, valderaduey dijo: ter garantizo que se puede hacer mucho mejor y mas limpio eso fijo... la cuestion en vuestro caso son dos, lo que acabo de comentar a Blascoc solucionais el tema del reloj central version 0379, eso hacerlo antes de la modificacion (ya que para el segundo paso es imprescindible) y cuando este a por el modulo para activar los otros relojes, lo de la Fuerza G le acabo de preguntar pero de entrada con ese modulo no va, no se como se hara, si se puede. Un saludo. Pues mira eso no lo sabía yo ñ, que había que hacer primero lo del cuadro central para activar lo de los relojes, porque como yo tengo los relojes ya activados pensé que solo sería hacer lo otro. Lo de la fuerza g le he leído en su cuenta que efectivamente no se puede hacer, porque hay uno con un S5 que le pregunta y directamente le dice que la fuerza g que no se va a activar. Y por cierto, que se me ha olvidado ponerlo en el otro mensaje, a mí me ha dicho que lo de la esfera central son 200 $ . Si hacemos como tú dices si nos juntamos dos son 100 $ que al cambio son 80 € aproximadamente, lo cual está muy muy bien. Además le he preguntado a ver si con el sistema que utiliza ahora se podría permutar entre las esferas clásicas y la Sport y me ha dicho que sí que se pueden intercambiar, lo cual está mejor aún. Responder
Andykaldas Publicado 10 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2021 (editado) hace 1 hora, valderaduey dijo: Empieza la competencia....aunque en el vídeo de muestra la zona roja empieza a 4000.... y sigue subiendo hasta 6500 aproximadamente. Si es así, estara siempre en rojo. € 189,13 | Módulo deportivo arcoíris para Audi RS3, RS4, RS5, RS7, RS6, TTS, diseño virtualhttps://a.aliexpress.com/_vr1cIv € 129,30 20%de DESCUENTO | Para A4 A5 A6 A8 Q5 Q7 S3 S4 S5 RS3 RS4 RS5 RS7 RS6 TTS cabina virtual deportes diseño de Arco Iris para https://a.aliexpress.com/_ug9soN Editado 10 de Abril del 2021 por Andykaldas Responder
valderaduey Publicado 10 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2021 hace 2 minutos, Andykaldas dijo: Empieza la competencia.... € 189,13 | Módulo deportivo arcoíris para Audi RS3, RS4, RS5, RS7, RS6, TTS, diseño virtualhttps://a.aliexpress.com/_vr1cIv Nooo, si ya lo vi por 100 euros, pero me confirmo que solo colorines rpm, no valia para relojes turbo y par, por eso cuidadin Responder
Andykaldas Publicado 10 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2021 hace 4 minutos, valderaduey dijo: Nooo, si ya lo vi por 100 euros, pero me confirmo que solo colorines rpm, no valia para relojes turbo y par, por eso cuidadin Ok. Ya me parecía raro, por más que intenta uno aportar algo bueno es imposible ...jajajjaja pues nada, seguimos por dónde vamos. Responder
Andykaldas Publicado 10 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2021 Al que le interese los colorines , que tenga en cuenta que empieza a ponerse en rojo a 4000. Responder
blascoc Publicado 10 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2021 hace 3 horas, Andykaldas dijo: Pues mira eso no lo sabía yo ñ, que había que hacer primero lo del cuadro central para activar lo de los relojes, porque como yo tengo los relojes ya activados pensé que solo sería hacer lo otro. Lo de la fuerza g le he leído en su cuenta que efectivamente no se puede hacer, porque hay uno con un S5 que le pregunta y directamente le dice que la fuerza g que no se va a activar. Y por cierto, que se me ha olvidado ponerlo en el otro mensaje, a mí me ha dicho que lo de la esfera central son 200 $ . Si hacemos como tú dices si nos juntamos dos son 100 $ que al cambio son 80 € aproximadamente, lo cual está muy muy bien. Además le he preguntado a ver si con el sistema que utiliza ahora se podría permutar entre las esferas clásicas y la Sport y me ha dicho que sí que se pueden intercambiar, lo cual está mejor aún. Estaría muy bien eso de compartir gastos, pero el Yaode cobra 200$ por coche. Los 100$ de fianza los devuelve, por lo que como mucho, se compartirían los 50$ de envío del cable. La codificación me dijo que la hace por odis y que haría falta una batería externa usb. Responder
Andykaldas Publicado 10 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2021 hace 1 minuto, blascoc dijo: Estaría muy bien eso de compartir gastos, pero el Yaode cobra 200$ por coche. Los 100$ de fianza los devuelve, por lo que como mucho, se compartirían los 50$ de envío del cable. La codificación me dijo que la hace por odis y que haría falta una batería externa usb. Si, eso parece, cada día tengo más claro que hay algo que se escapa, este tío lo hace con codificación, seguro, como? Eso ya ni idea. Responder
Andykaldas Publicado 10 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2021 hace 31 minutos, blascoc dijo: Estaría muy bien eso de compartir gastos, pero el Yaode cobra 200$ por coche. Los 100$ de fianza los devuelve, por lo que como mucho, se compartirían los 50$ de envío del cable. La codificación me dijo que la hace por odis y que haría falta una batería externa usb. Bueno, yo ya le he dicho que me apunté a la lista. Lo último que pedí yo por eBay a usa me costó 27 dólares el envío y por lo que me dice yaode es sistema no pesa mucho. Así que si nos juntamos un par de ellos, el coste final podría salir por 200 euros. Caro por una esfera, pero la verdad que le da otro aire al coche. Responder
blascoc Publicado 10 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2021 hace 1 hora, Andykaldas dijo: Bueno, yo ya le he dicho que me apunté a la lista. Lo último que pedí yo por eBay a usa me costó 27 dólares el envío y por lo que me dice yaode es sistema no pesa mucho. Así que si nos juntamos un par de ellos, el coste final podría salir por 200 euros. Caro por una esfera, pero la verdad que le da otro aire al coche. A ver cuando lo abre a más sitios fuera de eeuu y Canadá. también le pregunté yo por el envío, y posibilidades de aduanas y todo eso y me dijo que el paquete viene de China. Responder
Andykaldas Publicado 10 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2021 (editado) hace 24 minutos, blascoc dijo: A ver cuando lo abre a más sitios fuera de eeuu y Canadá. también le pregunté yo por el envío, y posibilidades de aduanas y todo eso y me dijo que el paquete viene de China. A mí me dijo que si fuéramos 10 me lo enviaba la semana que viene, y sabe que es envío para España. También le he preguntado qué clase de modificación es, si en caso de una futura actualización desde Audi habría algún problema, ya que, si bien no cuenta mucho sobre qué hace su programa , en algunos sitios dicen que posiblemente sea un software sin la limitación de los 100 km para poder activar con el método tradicional, pero si fuera así, quizás sería cuestión de hacerlo como una actualización como se hizo la última. No sé, hay mucha teoría sobre el tema, pero bien podría ser o una actualización "camuflada" con el método este para hacerlo menos fácil de difundir y así sacar dinero o bien que de verdad no sea tan sencillo, no lo sé. Editado 10 de Abril del 2021 por Andykaldas Responder
jointercel Publicado 12 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2021 Leche que buena noticia, no sabía que había un módulo para la modificación. Contad conmigo si se plantea hacer una modificación colectiva 100% Responder
jvazquez Publicado 22 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2021 buenas, esta es la pagina del taller donde activan los relojes S en la virtual cockpit para los A4 A5 Y Q5 https://audi-rus.ru/news/aktivatsiya-sportivnogo-rezhima-audi-virtual-cockpit-na-audi-a4-a5-q5-2 les escribí varias veces para ver si venden algún aparato para activarlo,pero sin respuesta. por eso hay muchos vídeos de los B9 con las esferas de los S Responder
