jointercel Publicado 11 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2018 (editado) Hola de nuevo, En esta ocasión voy a resumir muy brevemente como he activado el Smart Beam para nuestro A5. Nota: Como en todas las activaciones debemos tener el contacto puesto pero coche apagado. Recomendable siempre hacer Backup antes de hacer ninguna activación. 1. Entramos en la app de OBDELEVEN, Conectamos por Bluetooth y Damos a Escanear todos los módulos 2. Pulsamos en el botón de la esquina inferior derecha para acceder a los módulos 3. Accedemos al Módulo 9 "Centralita Electrónica" y Pinchamos en "Codificación extendida" 4. Pinchamos en el icono de la parte superior que aparece un 0/1 (Para pasar a Binario) 5. Pinchamos donde Pone "Byte 00" y en cuadro que se nos abre pondremos el valor 5 6. Dejaremos marcados los Bits 0,5 y 6 desmarcando el resto que tengamos marcados de fábrica que son el 3 y 4; Aceptamos pulsando botón verde prolongado 7. Volvemos hacia atrás y nos vamos el Módulo A5 "Sensores frontales sistema asistencia al conductor" y Pinchamos en "Codificación extendida" 8. Pinchamos en el icono de la parte superior que aparece un 0/1 (Para pasar a Binario) 9. Pinchamos donde Pone "Byte 00" y en cuadro que se nos abre pondremos el valor 21 10. Dejaremos marcado el Bit 5 (aquí no hay que desmarcar ningún otro dado que no viene marcado ninguno de fábrica); Aceptamos pulsando botón verde prolongado Esto es todo, ya tendremos el Smart Beam activado. Para activarlo deciros que una vez arrancado el coche le debemos dar un toque a la palanca de las largas y nos aparecerá en el VC el icono de las luces en AUTO en color Blanco. Si volvemos a dar un nuevo toque a la palanca de largas hacia dentro se activarán las largas como siempre y el icono pasará al azúl de largas habitual que ya conocemos. Lo malo es que cada vez que apaguemos el coche y volvamos a encenderlo, tendremos que dar un toque a las largas para activar el Smart Beam ya que no se queda activado. Un saludo! Editado 11 de Noviembre del 2018 por jointercel Responder
irus2 Publicado 7 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2019 Muchas gracias por la información activado hoy y funciona perfectamente Responder
LCL Publicado 3 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2019 Buenas, no haría falta instalar la cámara del retrovisor para que funcione el smart beam? Responder
jointercel Publicado 3 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2019 hace 31 minutos, LCL dijo: Buenas, no haría falta instalar la cámara del retrovisor para que funcione el smart beam? La cámara salvó error viene de serie ya instalada en todos los A5 nuevos así que no tienes que instalar nada. Responder
LCL Publicado 4 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2019 Ahh vale, pensaba que era el modelo anterior, en mi caso de 2014 que si creo que es necesario instalarla. Responder
arriau76 Publicado 12 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2019 buenas noches ante todo tengo un audi a5 coupe del 2017 sin matrix led ,solo con leds para activar el smart beam no necesito la camara que llevan algunos para el tema de por ejemplo cambio de carril etc o vale con lo que lleva ya____ mil gracias de antemano y perdon si la pregunta es tonta es que soy nuevo en esto Responder
Witaker82 Publicado 13 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2019 hace 21 horas, arriau76 dijo: buenas noches ante todo tengo un audi a5 coupe del 2017 sin matrix led ,solo con leds para activar el smart beam no necesito la camara que llevan algunos para el tema de por ejemplo cambio de carril etc o vale con lo que lleva ya____ mil gracias de antemano y perdon si la pregunta es tonta es que soy nuevo en esto Vale con la que lleva Responder
fes87 Publicado 30 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2019 Buenas tardes, tengo un A5 de 2019 con luces Led pero sin matrix. Soy nuevo en esto y quiero saber si mi coche trae el smart bean activado. En caso de no tenerlo se puede activar con el cable Vagcom? Tengo uno fe hace años con el que le hice modificaciones a mi antiguo A3 de 2008. Sino, ¿hay alguien x la zona de Galicia con el Obdeleven? Saludos! Responder
jointercel Publicado 1 de Octubre del 2019 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2019 hace 21 horas, fes87 dijo: Buenas tardes, tengo un A5 de 2019 con luces Led pero sin matrix. Soy nuevo en esto y quiero saber si mi coche trae el smart bean activado. En caso de no tenerlo se puede activar con el cable Vagcom? Tengo uno fe hace años con el que le hice modificaciones a mi antiguo A3 de 2008. Sino, ¿hay alguien x la zona de Galicia con el Obdeleven? Saludos! Si tu coche trae smart beam de serie, cuando pulsas la palanca de las largas hacia dentro, se debe de encender un icono en blanco en la parte inferior del VC o tu marcador con el símbolo de las largas y un mensaje de Auto bajo el mismo, en color blanco. Si no, no lo llevas y puedes activar tanto con obd como vagcom. Por vagcom pásate por el foro A4 b9 que hay un hilo específico de vag com y como activarlo com ese cable Responder
fes87 Publicado 2 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2019 En 1/10/2019 a las 17:06, jointercel dijo: Si tu coche trae smart beam de serie, cuando pulsas la palanca de las largas hacia dentro, se debe de encender un icono en blanco en la parte inferior del VC o tu marcador con el símbolo de las largas y un mensaje de Auto bajo el mismo, en color blanco. Si no, no lo llevas y puedes activar tanto con obd como vagcom. Por vagcom pásate por el foro A4 b9 que hay un hilo específico de vag com y como activarlo com ese cable Muchas gracias! Lo he comprobado y enciende el icono de las largas en color azul por lo que no lo tiene activado. El problema que voy a tener con el cable es que es bastante antiguo y x lo que he visto no me va a servir para este coche. No me quedará otra que comprar el Obdeleven. Un saludo y gracias! Responder
jointercel Publicado 3 de Octubre del 2019 Autor Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2019 hace 23 horas, fes87 dijo: Muchas gracias! Lo he comprobado y enciende el icono de las largas en color azul por lo que no lo tiene activado. El problema que voy a tener con el cable es que es bastante antiguo y x lo que he visto no me va a servir para este coche. No me quedará otra que comprar el Obdeleven. Un saludo y gracias! El OBD11 es lo suyo si no te quieres complicar la vida e ir tirando de un portátil al coche y demas ya que lo haces todo con el mismo móvil y tienen aplicaciones para hacer las activaciones a un clic...sinceramente en tu lugar no me complicaría la vida y lo pillaría si. Responder
luiyicarpin Publicado 7 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2019 La verdad que como comodo el obdeleven. Una cosa es real mente plastico ll de las luces largas Responder
