JuanK_A64F Publicado 14 de Noviembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2018 Hola a todos, he instalado a posteriori todo el sistema de RDK TPMS a nuestro A6, todo codificado, pero me da error en los 4 sensores de los neumaticos, llevo los 4F0 907 275B, he mirado con vag com y no me da valores, me sale 2.7bares y a los 3 segundos se pone a -1. como los sensores son de segunda mano y tienen mas de 8 años pues estaran sin bateria, he optado por cambiar los 4 sensores y los he comprado nuevos unos de marca MOBILETRON a 32€ unidad y en la pagina pone que son compatibles y trabajan a 433 Mhz el modelo es MOBILETRON TPMS 433 MHz TX-S003. los he montado y ahora me sale otro fallo, 01833 Antena del control de presion de los neumaticos trasera, mi duda es que esa antena era para la rueda de respuesto y encima mi A6 no lleva, y la otra duda es porque me da ese fallo si en cada paso de ruedas lleva su propia antena para captar los sensores, he subido la presion a 4kg para ver si hay que activarlos asi pero nada, en MMI le doy a cambiar neumaticos y a memorizar presion y tampoco. Se os ocurre algo? os dejo fotos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 14 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2018 Este es el modelo que llevaba Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 14 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2018 Aqui la averia que me dá Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 14 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2018 (editado) Tengo activado en el MMI tambien el vehiculo para que me de la medicion de bares y temperatura pero no me sale los valores, solo guiones, se ve como en esta foto pero sin valores. Editado 14 de Noviembre del 2018 por JuanK_A64F Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 14 de Noviembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2018 Si te puedo mirar algo en el vag-com dime el qué y te lo miro, pero a mi no se me ocurre nada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 15 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2018 (editado) No se que hacer mas, todo creo que está bien codificado, tengo 2 centralitas mas RDK la acabada en "A" y "B", llevo instalada la "C" que se supone que es la ultima. Las cambiare haber que pasa. Si logro hacerle funcionar harñe un brico en PDF bien detallado... Si alguien puede aporta alguna idea como si hay que despertar los sensores como en RENAULT que si hay que hacerlo pero en AUDI no lo se... porque preguntar en el concesionario saben menos que yo JAJAJAJA y referente al fallo de la antena trasera me resulta raro porque no llevo rueda de repuesto y se supone que es para esa rueda puesto que cada paso de rueda lleva su propio captador de antena. y con VAG-COM no me da valores de los sensores ni de voltage, ni carga de bateria ni nada. Editado 15 de Noviembre del 2018 por JuanK_A64F Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 15 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2018 (editado) Serjio hazme alguna captura de codificacion que llevas y de los 12 campos primeros de MEAS-BLOCKs 08 1, 2 , 3 rueda delantera derecha, 4, 5, 6 delantera izquierda asi sucesivamente hasta campo 12 porfa... Editado 15 de Noviembre del 2018 por JuanK_A64F Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 15 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2018 alguien sabe cual es el SECURITY ACCESS 16 de acceso? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
andreea Publicado 15 de Noviembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2018 La antena te falla, de atras Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 15 de Noviembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2018 hace 1 hora, JuanK_A64F dijo: Serjio hazme alguna captura de codificacion que llevas y de los 12 campos primeros de MEAS-BLOCKs 08 1, 2 , 3 rueda delantera derecha, 4, 5, 6 delantera izquierda asi sucesivamente hasta campo 12 porfa... Luego te lo hago Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 16 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2018 Sejio miramelo este finde porfa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 18 de Noviembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2018 Aquí te dejo las capturas. Por curiosidad, estas 4 mediciones ¿que quieren decir? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 23 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Noviembre del 2018 Gracias Serjio, el sabado cambio centralita a ver... pero veo tus valores raros, muchos bares.. no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 24 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2018 Estoy cambiando modulo por otro, pero como todos los fallos sale la anten acabo de darme cuenta que llevo una 4E0 907 277 y eso pertenece a un AUDI A8 Podeis mirame en ETKA que referencias lleva y si es compatible esta? Creo que la del A6 es 8E GRACIAS. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 26 de Noviembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2018 En 23/11/2018 a las 2:15, JuanK_A64F dijo: Gracias Serjio, el sabado cambio centralita a ver... pero veo tus valores raros, muchos bares.. no? Lo que no sé realmente si la lectura del vag es la correcta o la que marca en el fis. Yo llevo 2,8 delante y 2,6 creo que atrás. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
