JuanK_A64F Publicado 29 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2018 2.9 y 2.7... entonces marca bien.... yo aun nada... sale fallo antena trasera... si es para la rueda de repuesto no deberia marcar nada puesto que no llevo. Voy a comprar otra antena que sea 8E.. llevo 4E de A8 Responder
ximo@6 Publicado 1 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2018 (editado) si la unidad es de a8 dará fallo, puesto que a8 lleva sensor en la rueda de repuesto, cambia la unidad por una de un A6 , mientras falla un sensor o antena el sistema no funciona es como cuando pinchas entra en error, si compras una antena y le haces el cableado tendras que ponerle un sensor pero aun asi yo creo que el mmi no te saldra reflejada esa rueda, no se si fue txispis el que puso un control head de un a8, porque pensemos que funcionaria y craso error, le daba el fallo igualmente de que faltaba la rueda de repuesto y pensemos que valía porque mi a6 la codificación es como de a8, pero hay alguna diferencia que los separa Editado 1 de Diciembre del 2018 por ximo@6 Responder
Velaro Publicado 2 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2018 Hasta donde investigué en su día, se podía anular la lectura del sensor de la rueda de repuesto, de manera que de ese modo no da error. Hace mucho tiempo de eso, pero con 4 sensores eran suficientes, así evitábamos encarecer el "retrofit" con la antena trasera sobre el techo y el sensor de la rueda de repuesto. Responder
ximo@6 Publicado 2 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2018 hace 3 horas, Velaro dijo: Hasta donde investigué en su día, se podía anular la lectura del sensor de la rueda de repuesto, de manera que de ese modo no da error. Hace mucho tiempo de eso, pero con 4 sensores eran suficientes, así evitábamos encarecer el "retrofit" con la antena trasera sobre el techo y el sensor de la rueda de repuesto. aiss y no das la solución pillin Responder
Velaro Publicado 2 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2018 Cuando lo investigué para mi coche me aseguraron que con 4 sensores bastaba, que no era necesaria ni la antena ni el quinto emisor. En su día llamé a Stag........ para que me lo corroboraban, por si tenía que adquirir la antena por eBay y otro sensor y me aseguraron que no era necesario. Supongo que el kit de la cuestión puede estar en la codificación. Responder
ximo@6 Publicado 3 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2018 hace 22 horas, Velaro dijo: Cuando lo investigué para mi coche me aseguraron que con 4 sensores bastaba, que no era necesaria ni la antena ni el quinto emisor. En su día llamé a Stag........ para que me lo corroboraban, por si tenía que adquirir la antena por eBay y otro sensor y me aseguraron que no era necesario. Supongo que el kit de la cuestión puede estar en la codificación. en la codificación que yo tengo de vas no deja elegir entre cuatro o cinco, eso pensé yo en su día, pero txispis en su día fue el control head el que puso y este le daba el fallo del quinto sensor, pero este lo que ha puesto es la unidad de presión de ruedas y da el fallo, yo no se donde esta el kit de la cuestión, hay me pierdo, pero una cosa si esta clara mientras este el fallo el sistema no funciona Responder
Serjio Publicado 5 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2018 En 18/11/2018 a las 12:17, Serjio dijo: Por curiosidad, estas 4 mediciones ¿que quieren decir? ¿Sabemos esto que es? Responder
JuanK_A64F Publicado 6 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2018 (editado) Todo lo que llevo es de A6 4F excepto la antena que me he dado cuenta que es de un A8 ref. 4E nuestro A6 lleva la misma del A4 red. 8E. El cableado es de kufatec y venia con la conexión de antena. En la codificación de la unidad no hay mucho donde elegir, antena más sensores 413mhz o 315mhz. Podeis orientarme y mirar en el baúl de los recuerdos o decirme ha quién dirigirme? Tengo ganas de verlo funcionando. Editado 6 de Diciembre del 2018 por JuanK_A64F Responder
JuanK_A64F Publicado 6 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2018 Esto sale Responder
JuanK_A64F Publicado 13 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2018 Buenas he montado ya ela antena E8 he limpiado todos los fallos y se ha quedado limpio y no da fallo. pero no salen datos en MMI. hay quedespertar o activar de alguna forma lo sensores? subirlo de presion o algo? GACIAS Responder
juliaars2000 Publicado 13 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2018 Solo te puedo decir que mucho ánimo ! Responder
millen Publicado 14 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2018 Con el coche parado los sensores solo envían la presión casa mucho tiempo. En cuanto lo muevas debería de activarse... Responder
ximo@6 Publicado 14 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2018 Digo los sensores te dice vag-com la batería que tienen y en el estado que estan, hay unos que venden que son universales, se programan con una tableta en el ordenador, aunque ahora hay aparatos que te los clonan, salen mucho más baratos que originales u otras marcas y es como si no los cambiases, ya nos contarás el resultado, pero a mí el coche me da la presión nada más encender el contacto, y cuando una rueda baja de presión o falla algún sensor por lo que sea se desactiva todo Responder
JuanK_A64F Publicado 16 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2018 Hola chicos, al mover el coche ha pasado esto con la antena 8E Responder
JuanK_A64F Publicado 16 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2018 Bueno pues cuando tenga tiempo haré un tutorial PDF y se lo pasaré a los administradores que lo pongan en besicos. Tengo varios hechos en A4 B5 como poner mando OEM, parktronic, xenón OEM y alguno mas. Responder
