Rakshaka Publicado 21 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2018 Buenas gente a ver si me pueden dar una mano. Tengo un A4 B6 1.8T 2002. Desde hace un tiempo los dos electroventiladores no encienden. Ni al apretar el boton del aire acondicionado enciende el del aire. Esto hace que se me salga el liquido refrigerante y no lo uso más que para tramos cortos. La aguja igual nunca pasa los 90. Miré el fisible que esta tras el volante y no parece andar mal. Aunque no se si aunque se vea bien debería cambiarlo igual. El tema es que no se como puentear para saber cual es. Lo intenté desde el conector que va a la centralita arriba de los electroventiladores pero no se si lo hice bien. Alguien sabe como hacerlo? En caso de que lo haya hecho bien, puede ser que la centralita este mal? Eso descartaría el Relé y el fusible verdad? Alguien me podrá dar una mano con este tema? Ya tengo por suerte alguien que me vendería esa centralita. DATO CURIOSO: hace un tiempo, antes de que esto pase, el auto SIEMPRE encendía los electroventiladores en emergencia. Si bien puede ser que porque este descargado el aire. Tengo entendido que es una de las cosas que pasan antes de que la centralita muera definitivamente. Otra cosa, el aire acondicionado se enciende siempre en ECON. Se que se debe a la falta de gas, pero no quiero cargarlo ya que debo desmontar la trompa en poco tiempo. Y eso hará que tenga que volver a cargarlo cuanto antes. Espero puedan ayudarme. Tengo varios problemas con el auto y pasta para ponerle y quiero reparar esto que me tiene loco Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2018 El ventilador grande y pequeño funcionan cuando la temperatura pasa de los 115º aprox puedes comprobarlo. tambien desde el vagcom quizas (lo desconozco por completo) se podria mirar de hacer un ajuste basico o un modo test. habria que verlo. Lo primero revisar todos los fusibles, comprobar reles y vagcom haber si existe algun fallo relacionado. el aire si enciende en ECON es falta de gas casi seguro Responder
Rakshaka Publicado 21 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2018 El fusible parece estar bien (según el manual se encuentra al costado en la fusiblera pegada a la puerta)). El relé esta creo bajo el volante... tengo que estudiar como puedo testearlo porque no se como testear un reley´. El Responder
Rakshaka Publicado 27 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2018 Hoy me ha pasado algo extraño. De repente los dos electroventiladores funcionaban. Pero al apretar el boton de aire acondicionado se apagaron ambos. Pensé que quedaría el del aire pero ambos se apagaron y no volvieron a encender. Responder
Rakshaka Publicado 28 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2018 En 27/11/2018 a las 5:30, Carlisu84 dijo: Genial... donde se encuentra el reley ese? Responder
x147x Publicado 17 Junio Denunciar Publicado 17 Junio Hola, me llamo Javier y tengo un EXEO de 2010. He cambiado el clima y ahora no funciona el aire acondicionado. He realizado ajuste básico, adaptación de VIN y nada, no enfría. Si actúa pero no enfría. El ventilador está parado. He realizado un diagnóstico de componentes y funciona todo menos los ventiladores. Luego he entrado a la de motor y he realizado un test de ventiladores y funcionan perfectamente. Podéis ayudarme por favor? Que puede ser? Responder
