He pasado el VAGCOM A MI AUTO. y necesito me ayuden ya que no tengo el vagcom con key para poder usar todo su potencial.
Me podrán ayudar con eso?
Por otro lado tengo estos errores que me tira el coche. A ver si me pueden ayudar un poco:
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Luciano
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01: Engine
   Controller: 8E0 909 518 Q
   Component: 1.8L R4/5VT     G   0001
   Coding: 0004581
   Shop #: WSC 63351
5 Faults Found:
16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
            P0341 - 004 - No Signal/Communication
16486 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P0102 - 002 - Please Register/Activate
17545 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1137 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
            P1654 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
18339 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1931 - 004 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: 0000 1101
Address 02: Auto Trans
   Controller: 01J 927 156 CP
   Component: V30 01J 1.8l5VT RdW 2011
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
            P1857 - 35-00 - -
18151 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1743 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Address 03: ABS Brakes
   Controller: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       1726
   Coding: 04279
   Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
            P1857 - 35-00 - -
Necesitaría alguien que pueda pasarme ayuda con como instalar un vagcom y poder usarlo en su totalidad.
hace 1 hora, Rakshaka dijo:
16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal P0341 - 004 - No Signal/Communication
sino me equivoco es el sensor de la correa de distribucion (pegada al arbol de levas)
16486 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0102 - 002 - Please Register/Activate
caudalimetro en mal estado
17545 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1137 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
puede venir del caudalimetro, debes sustituirlo primero y despues ver si continua este fallo.
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
aqui puedes tener el fallo de los radiadores
8339 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1931 - 004 - Please Register/Activate - Intermittent
Modulo de control de los electroventiladores
18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-00 - -
fallo modulo caja de cambios
18151 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1743 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Bajo nivel de fluidos de transmisión.
Fluido de transmisión sucio
Embrague convertidor de par defectuoso
electroválvula Torque
solenoide de embrague convertidor
mazo de valvulas o conectores
El circuito de la válvula solenoide está abierto o en cortocircuito
Problema mecánico interno de la transmisión.
En 21/11/2018 a las 23:36, Rakshaka dijo:
Eres un genio.... voy a revisar.... solo necesito el sensor G40 que comentas en el otro post... porque aqui en argentina seguro se llama distinto. Es sensor de que?
Lo unico buscarlo por referencia, pero seguro que se llamara igual
