Bueno, este problema lo arrastro desde hace años. Paso a explicar detalladamente. Quiero comentarles que hice y que tengo que hacer y a ver si me dan una ayuda:
Hace tiempo venia andando y el auto se ponía en emergencia. Paraba, apagaba, encendía y todo bien.
Al tiempo empezó a dar tirones. no salía cuando soltaba el freno y la marcha atras andaba bien.
Despues el sintoma acrecentó, ya da tirones en marcha atras y solo sale al apretar el acelerador cuando se le da por salir y meter. Los cambios los pasa cuando quiere y se pone en emergencia pasando los 90grados del coche en caliente. O sea, llega a 90 y ahi empieza a ponerse cada tanto en emergencia.
Vi que este sintoma es normal y se repara. pero el sintoma aparece a penas encendes el auto y en mi caso despues de andarlo un rato.
Lo lleve a un especialista, me tuvo 1 año (si un año) con el auto sin poder arreglarlo. Según él, bajó la caja dos veces y en ambas bajadas la caja anda bien, asique era la ecu
Compré una en holanda y la traje.
Pero nadie me la quiere cambiar. Asique quiero hacerlo yo, he leido y visto en este video como se hace:
No parece dificil salvo el sacar y poner. pero quería saber si con el vag com normal sin registrar puedo borrarle las fallas posterior a cambiarla.
Se supone que es sacar y poner.
Podran decirme que les parece y que herramientas necesito?
Porque en el video especifica herramientas que no tengo y de comprarlas no se cuales son.
Como no puedo editar el principal les paso el engine del vagcom (no lo tengo con serial key)
Address 01: Engine
   Controller: 8E0 909 518 Q
   Component: 1.8L R4/5VT     G   0001
   Coding: 0004581
   Shop #: WSC 63351
5 Faults Found:
16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
            P0341 - 004 - No Signal/Communication
16486 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P0102 - 002 - Please Register/Activate
17545 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1137 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
            P1654 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
18339 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1931 - 004 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: 0000 1101
Estos son:
Address 02: Auto Trans
   Controller: 01J 927 156 CP
   Component: V30 01J 1.8l5VT RdW 2011
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
            P1857 - 35-00 - -
18151 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1743 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
