Hola muy buenas, hace unos días solicite ayuda para buscar un centralita confort para mi Audi  A6 2.5  Allroad , un compañero me indico un sitio pero no la tenían si me podéis ayudar a encontrarla lo agradecería pues estoy sin poder hacer  uso  del coche.
 Muchas gracias
Hola muy buena y muchas gracias por atender mi demanda.
Con las lluvias ha entrado agua dentro del avitaculo y se ha mojado la centralitas, tanto la que esta en el lado del acompañante como la que esta debajo de los pies del  del conductor, y lo que le pasa es que tengo problemas con el control de tracción , con las luces del avitaculo con el abs, con la suspensión neumática. La he sacado y la he mirado y limpiado las conexiones y la he vuelto a montar pero nada sigue dando fallos, he leído que si se abre y se limpia bien es posible que se arregle pero no lo he hecho solo , como te digo limpie los conectores y la monte de nuevo. No se si surtirá efecto si consigo una de segunda manos. es por eso que estoy pidiendo ayuda para encontrar una y también saber si hay que re-programar la que ponga
Muchas gracias y espero buestra ayuda
Atentamente Cancet.
Joer pues menuda se te ha montado.
Antes de nada, limpia los desagües para que no te entre agua de nuevo. Hay dos: uno debajo de la bomba del freno y otra debajo de la batería.
Comprueba que el plastico que va pegado a la luna del coche, esté correctamente pegado a la luna, si no te entrará mucha agua a la zona de antes y que pueda entrarte al coche de nuevo.
No tengo localizada ninguna centralita de confort para el allroad. Sorry
