Xavier Domingo Publicado 23 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2018 Hola, Tengo un A4 Avant del 2014, y debo cambiar las ruedas. Ahora mismo monta 225 50 17, ¿Sabéis si le puedo poner 245 45 17? ¿Me lo recomendáis? Muchas gracias, Responder
Faceman Publicado 23 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2018 Para la 245 necesitas una llanta con más garganta Responder
Xavier Domingo Publicado 23 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2018 OK, yo llevo las de serie de debajo, entiendo que no se puede entonces... Supongo que lo único que puedo hacer entonces es reudcir perfil... Muchas gracias, Responder
Mr Rafs Publicado 23 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2018 Yo montaba 225/50/17 y ahora monto 225/45/17 para 245/45 creo que necesitas llanta 18 , echa un vistazo en paginas web que te comparan la medida original para ver si es equivalente , mientras sea equivalente no hay problema , un saludo Responder
asanchezb Publicado 24 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2018 Buenas; Normalmente las llantas de 17 viene con un ancho de 7,5 pulgadas. Aunque alguna hay de 8 pulgadas de anchura, pero es mas raro verlas. La de la foto diera que es de 7,5 pulgadas Hay una tabla con unos ancho de neumatico recomendados que puedes mirar Para 7,5 el ancho máximo que indica la tabla en 235 esto si lo puedes montar, en una medida que sea equivalente a la que llevas. Mira este enlace, en 235 puedes montar la 235 45 r 17 o 235 50 r 18, que es equivalente http://www.equivalencias.info/neumaticos/ Mim Recomendado Max 5 pulgadas 155 mm 165 ó 175 mm 185 mm 5,5 pulgadas 165 mm 175 ó 185 mm 195 mm 6 pulgadas 175 mm 185 ó 195 mm 205 mm 6,5 pulgadas 185 mm 195 ó 205 mm 215 mm 7 pulgadas 195 mm 205 ó 215 mm 225 mm 7,5 pulgadas 205 mm 215 ó 225 mm 235 mm 8 pulgadas 215 mm 225 ó 235 mm 245 mm 8,5 pulgadas 225 mm 235 ó 245 mm 255 mm 9 pulgadas 235 mm 245 ó 255 mm 265 mm 9,5 pulgadas 245 mm 255 ó 265 mm 275 mm 10 pulgadas 255 mm 265 ó 275 mm 285 mm 10,5 pulgadas 265 mm 275 ó 285 mm 295 mm 11 pulgadas 275 mm 285 ó 295 mm 305 mm 11,5 pulgadas 285 mm 295 ó 305 mm 315 mm 12 pulgadas 295 mm 305 ó 315 mm 325 mm 12,5 pulgadas 305 mm 315 ó 325 mm 335 mm Responder
Pajarraco Publicado 28 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2018 En 23/11/2018 a las 12:16, Xavier Domingo dijo: Hola, Tengo un A4 Avant del 2014, y debo cambiar las ruedas. Ahora mismo monta 225 50 17, ¿Sabéis si le puedo poner 245 45 17? ¿Me lo recomendáis? Muchas gracias, Para nada es recomendable una anchura mayor en este vehículo, de hecho la medida 225/50-17 es muy equilibrada entre consumo/deportividad/confort. Yo la llevo en el mismo coche y ni se me ocurrirá cambiar de medida. He trabajado en un taller de neumáticos varios años y sé de lo que hablo. Saludos! Responder
