Buenas tardes.
Haber si alguien me puede iluminar un poco con mi problema.
Audi A6 2.0 TDI motor BLB
Batería con dos años. Llego a casa por la tarde después de un día de trabajo, al día siguiente por la mañana no arranca, hace lo típico de quedarse sin batería, no tiene fuerza para mover motor de arranque, las luces del cuadro se encienden y apagan, las agujas del cuenta tiemplan, vamos sin bateria. Mido el voltaje ( 11.9 V ) Que raro si solo tiene 2 años.
Bueno me voy a la tienda compro batería nueva Varta 100 Ah. La cambio, codifico y arranca a la primera, miro con el Vag el alternador y parece que va bien, con el coche arrancado la batería se pone en 14 V. Hago 60 km, me voy a dormir y al dia siguiente lo mismo. Mismos síntomas y no arranca. To tengo tiempo de mirar más cosas a los dos días mido la batería la vieja quitada sigue con 11.9V , la nueva 11.8V. Parece que no ha perdido por derivación.
Alguna idea? Algún consejo ?
Regulador ? Centralita ?
Gracias
hace 49 minutos, Alvaro_A4 dijo:
Yo diria que algún componente electrónico te esta consumiendo la bateria
Me uno. Tiene que haber algún consumo por ahí, alguna masa suelta, o algún componente te está incordiando. Hiciste alguna modificación hace poco??
Lo que tienes que medir es el voltaje en funcionamiento, si es más de 13v es correcta la carga.
Tendrías que mirar con el tester el consumo en parado poniéndolo en serie, mira vídeos de youtube que se explica bien.
No obstante, si en funcionamiento marca más de 13v, es que en parado algún componente te está fundiendo la batería y hablo de algo "gordo"
Nada.
No he conseguido solucionar nada este finde. Además con la batería nueva no arranca, se la ha comido en una noche.
He mirado con la otra llave y nada.
No tengo ningún componente nuevo , lo ultimo que instalé fue un multimedia de esos de 10.25 android como el a4, a5 nuevos ( por cierto una maravilla, lo recomiendo ) pero de esto hace ya 4 meses, por lo que casi lo descarto.
El vag no me da ningún fallo eléctrico ( tengo fallos antiguos, un calentador, algo del control head, pero que tienen mucho tiempo )
Voy mirar lo fácil, regulador y alternador, haber si esta perdiendo por ahi. Porque fue de un día.
Espero no tener que llevarlo a la Audi, porque estos se lían a cambiar centralitas y te dejan tieso.
a ver como sabes que no tienes nada nuevo, si guardas los errores viejos, para saber que no tienes nada se scanea y se borra, a partir de hay se hace un jucio, si el alternador no carga la corriente no sube a 14 voltios con el coche arrancado,  por lo que el consumo lo tienes a coche parado, posiblemente ese componente que imaginas que funciona también no cae a reposo y estando parado se te come la batería,  pero ojo esto es una suposición
de todas formas si quieres saber si te ha cargado la batería y funciona el alternador mide el voltaje recién parado debe ser superior a 12 v si es nueva proximo a los 13 v
Editado por ximo@6
Esto es lo que me dice el vagcom:
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Monday,26,November,2018,14:33:22:62939
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56 61
          62 72 76 77
VIN: WAUZZZ4F35N075637   Mileage: 339490km/210949miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BLB.clb
   Part No SW: 03G 906 016 BF    HW: 028 101 185 0
   Component: R4 2,0L EDC 0000SG  9553
   Revision: 12345678    Serial number:
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00311 572 56466
   VCID: 68DF5E2B5B86005E3C3-803D
1 Fault Found:
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
            P0673 - 000 - Electrical Fault
             Freeze Frame:
                    RPM: 966 /min
                    Torque: 42.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.83 V
                    Bin. Bits: 11000000
                    Temperature: 8.1°C
                    Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 1 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4F0-910-517.lbl
   Part No SW: 4F0 910 517 D    HW: 4F0 614 517
   Component: ESP8 front      H03 0010
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0020855
   Shop #: WSC 02327 785 00200
   VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth.        Labels: 4F0-910-852.clb
   Part No SW: 4F0 910 852     HW: 4F0 905 852 B
   Component: FBSAUDIC6 ELV   H30 0220
   Revision: 31050601    Serial number: 10600300090221
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 04450 572 61726
   VCID: E3C5C90722A0E306691-80B6
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 D
   Component: FBSAUDIC6 EZS   H43 0070
   Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
   Component: FBSAUDIC6 IDG   H36 0040
Address 07: Control Head        Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
   Part No SW: 4F1 910 732 D    HW: 4E0 035 729
   Component: Interfacebox    H43 5570
   Revision: 00000000    Serial number: 350KW047551586
   Coding: 0000004
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609
   Component: Bedienteil MMIC6H07 0870
   Subsystem 2 - Serial number: 00000000079896
   Subsystem 3 - Serial number: 0115.11.040000000100010161ÿ
   Subsystem 4 - Serial number: 010161ÿ
1 Fault Found:
02259 - Information Display and Control Head (Front) (J685)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 237
                    Mileage: 339494 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.02.01
                    Time: 12:24:15
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:  0000010
Address 08: Auto HVAC        Labels: 4F0-910-043.lbl
   Part No SW: 4F0 910 043     HW: 4F1 820 043 J
   Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0110
   Revision: 00000024    Serial number: 00000000085065
   Coding: 0000020
   VCID: DBB5F1E71AD0DBC6211-808E
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 4F0-910-279.lbl
   Part No SW: 4F0 910 279 B    HW: 4F0 907 279 B
   Component: ILM Fahrer      H14 0080
   Revision: 00000000    Serial number: 4F0907279
   Coding: 0000101
   Shop #: WSC 02335 785 00200
   VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
   Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AudiC6  H05 0150
   Coding: 00062736
   Shop #: WSC 02335
   Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
   Coding: 00141886
   Shop #: WSC 02335
1 Fault Found:
00003 - Control Module
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 42
                    Reset counter: 237
                    Mileage: 109320 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.11.20
                    Time: 18:08:00
Address 0E: Media Player 1
Cannot be reached
Address 15: Airbags        Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
   Part No SW: 4F0 910 655 D    HW: 4F0 959 655 B
   Component: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0250
   Revision: 05H29000    Serial number: 0037LD04S30-
   Coding: 0013106
   Shop #: WSC 00311 572 57583
   Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0753487B6
   Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME07463E21%
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME053F0E37E
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME05140B0C1
   Subsystem 5 - Serial number: 6371VSME044D075AQ
   Subsystem 6 - Serial number: 6381VSME0440161DD
Address 16: Steering wheel        Labels: 4F0-910-549.lbl
   Part No SW: 4F0 910 549     HW: 4F0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul H07 0230
   Revision: 00H07000    Serial number: 90025043110271
   Coding: 0002011
   Shop #: WSC 02323 785 00200
   VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: Lenkradmodul    H06 0080
Address 17: Instruments        Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
   Part No SW: 4F0 910 900 A    HW: 4F0 920 900 N
   Component: KOMBIINSTR. M73 H09 0630
   Revision: 00400000    Serial number: 4L-15MCC4
   Coding: 0260043
   Shop #: WSC 00999 444 64523
   VCID: 1E3338F3C9420EEE86F-804B
Address 19: CAN Gateway        Labels: 4F0-910-468.lbl
   Part No SW: 4F0 910 468 A    HW: 4F0 907 468 B
   Component: Gateway         H09 0030
   Revision: 09          Serial number: 0800804A2104D4
   Coding: ECEE53C41B3104
   Shop #: WSC 02325 785 00200
   VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
2 Faults Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 237
                    Mileage: 339494 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.02.01
                    Time: 12:23:38
02076 - Media Player Position 1 (R118)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 237
                    Mileage: 339494 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.02.01
                    Time: 12:24:39
Address 37: Navigation        Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
   Part No SW: 4E0 910 888 P    HW: 4E0 919 887 C
   Component: MNS ECE         H43 1060
   Revision: 00000000    Serial number: 353KV047590354
   VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
1 Fault Found:
02261 - Data Medium
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 237
                    Mileage: 339494 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.02.01
                    Time: 12:23:37
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x41FF
                    Hex Value: 0x74C9
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0010
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 4F0-910-793-42.lbl
   Part No SW: 4F0 910 793 C    HW: 4F0 959 793 C
   Component: TSG FA          H10 0020
   Revision: 00000000    Serial number: x4
   Coding: 0000522
   VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Address 46: Central Conv.        Labels: 4F0-910-289.lbl
   Part No SW: 4F0 910 289 D    HW: 4F0 907 289 D
   Component: Komfortgeraet   H14 0090
   Revision: 00900014    Serial number: 01001630630000
   Coding: 0000133
   VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
Address 47: Sound System        Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
   Part No SW: 4F0 910 223 G    HW: 4F0 035 223
   Component: Amp.-ASK        H09 0350
   Revision: 16S00001    Serial number: 02010040041461
   Coding: 0000008
   VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077
Address 4F: Centr. Electr. II        Labels: 4F0-910-280.lbl
   Part No SW: 4F0 910 280     HW: 4F0 907 280
   Component: ILM Beifahrer   H09 0050
   Revision:             Serial number: 00000000031474
   Coding: 0001004
   VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 4F0-910-793-52.lbl
   Part No SW: 4F0 910 792 C    HW: 4F0 959 792 C
   Component: TSG BF          H10 0020
   Revision: 00000000    Serial number: cI2
   Coding: 0000522
   VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Address 53: Parking Brake        Labels: 4F0-910-801.clb
   Part No SW: 4F0 910 801     HW: 4F0 907 801
   Component: EPB  C63C0030   H03 0030
   Revision: C63C0030
   Coding: 0000111
   Shop #: WSC 02334 785 00200
   VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088
Address 56: Radio        Labels: 4E0-910-541.lbl
   Part No SW: 4E0 910 541 T    HW: 4F0 035 541
   Component: TUNER EU/US/RDW H41 0630
   Revision: 00000000    Serial number: 352K/047577089
   Coding: 0000001
   VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Address 61: Battery Regul.        Labels: 4F0-910-181.lbl
   Part No SW: 4F0 910 181 E    HW: 4F0 915 181 A
   Component: ENERGIEMANAGER  H11 0490
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000031915
   VCID: 23450907E2202306A91-8076
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
   Component: von VA0  2604280605
   Coding: 344630393135313035442056413032363034323830363035
   Shop #: WSC 12345 384 00290
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 4F0-910-795.lbl
   Part No SW: 4F0 910 795 A    HW: 4F0 959 795 A
   Component: TSG HL          H09 0010
   Coding: 0000002
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 4F0-910-795.lbl
   Part No SW: 4F0 910 795 A    HW: 4F0 959 794 A
   Component: TSG HR          H09 0010
   Coding: 0000002
Address 76: Park Assist        Labels: 4Fx-910-283.lbl
   Part No SW: 4F0 910 283     HW: 4F0 919 283
   Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0030
   Revision: --.--.--    Serial number: 11730430900324
   Coding: 0000006
   VCID: E1C9C30F38BCF1167BD-80B4
Address 77: Telephone        Labels: 4E0-910-336.lbl
   Part No SW: 4E0 910 336 M    HW: 4E0 862 335
   Component: Handyvorb2      H10 1130
   Revision: 00000000    Serial number: 00000007531927
   Coding: 0010950
   VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
End   -----------------------------------
Hoy he comprado un cargador de baterías. He cargado las dos.
Después de dos días conectada la batería nueva se ha quedado en 11.8v ( no era suficiente para arrancar ) cuando la he cargado a 12.4 ya si que arranca.
Lo que no entiendo es como en 8 horas baja de 12.4 a 11.8 v  y en dos días no baja más.
Bueno sin entender esto, hoy me pongo a medir amperios.
1.- Con una pinza amperímetra mido los cables de la batería, dan unos 5 amperios con todo apagado, a los 6 o 7 minutos de apagar todo baja a 0.04 amperios cuando entra en modo reposo ( por lo que esta todo correcto )
2.- Con un polímetro mido los amperios en linea desde la batería y sucede lo mismo, un alto consumo tras apagar el coche, y trascurridos unos minutos baja a 0.03, 0.05 amperios. Por lo que no hay pérdida de consumo.
No entiendo nada.
Solo me queda probar dos cosas antes de ir al taller.
1.- hace unas semanas me ha empezado a dar fallos en el fis del freno de mano. intermitentes, supongo que los motores traseros están para tirar, y puede que pierda por en momentos alternos.
2.- El otro fallo que tengo hace semanas es un calentador, no se si este tendrá algo que ver.
Alguna idea nueva ?
P.D El multimedia lo he probado y parece que esta correcto, no consume casi nada tras apagar el coche.
P,D El alternador carga por encima de 14v
Bueno, pues hoy por la mañana mido la batería y no se ha descargado nada. Arranca bien.
Por lo que sigo con mi teoría, algún elemento en mal estado que hace corto. Lo primero en mirar son los motores de los frenos traseros que hace semanas me dan error en el FIS.
Me voy a la Audi a pedir los dos motores. !!!!!! 450 euros cada uno !!!!! es decir 900 euros. Le digo, no puede ser, quiero solo el motor, no todo el freno.  Si si,, es solo el motor.
Pero si en tiendas de recambios, ebay, amazon..... esta sobre los 50, 60 euros. Algo no me cuadra.
Alguien ha cambiado alguna vez esos motores ?
