Pues por 50-60 €, yo lo compraba nuevo. A malo que sea, seguro que duran más que el coche. Y encima por el precio del kit de reparación, tienes dos motores para cada rueda....
Como lo veis?
Salvo los casquillos y alguna cosa mas el resto de piezas deberia ser facil conseguirlas.
Me parece una pasta el kit, pero lo que no entiendo es como puede tener consumo el motor de la pinza, lo suyo es que corte la unidad una vez que nota que el amperaje sube al presionar/recoger el piston, no?
Si yo los he puesto nuevos TWR igualicos a los que lleva en aliexpress y creo que me costaron 67,46€ la pareja. Hay 2 modelos 12Torx y 6Torx. Yo llevo los de 6Torx
Te dejo enlace del que compre y mismo chino o tienda. estan a 17€ unidad envio gratis y es de fiar. QUE BARATO PIJO...  lleva 2 tornillos y lo puedes cambiar tu mismo.
Es el 4F0998281B
Freno electrico estacionamiento 4F0998281B
Nueva-rueda-de-freno-Caliper-Servo-Motor-12-6-lados-Torx-4F0998281B-4F0-998-281B-para.jpg_350x350.jpg
No hace falta hacer nada, una marcha y freno quitado. suelta los 2 tornillos y los sacas y pones los nuevos. si lo haces en un elevador mejor.
PD. Antes desconeta el conector del motor.😛
Mi motores llevan la marca TRW
hace 4 horas, alcoscar dijo:
Teóricamente no seria necesario, se paran por consumo.
Digamos que cuando están "tocados" empiezan consumiendo más electricidad y la centralita corta ?
Curioso cuanto menos ! Quizás con un poco de limpieza y  grasa se apañe 😜
En 27/11/2018 a las 11:37, cuprilla dijo:
Y luego hay un kit de reparación por 248 euros ?
https://www.ebay.es/itm/332275468805
https://www.ebay.es/itm/132491602750
Nuevo en Audi 450 eruos
Nuevo en internet 40-50 euros
Kit reparación 248 euros
Que se me escapa ?
ese kit lleva los motores y los pistones de la pinza con sus gomas
  • 3 semanas más tarde...
Bueno.
Por cerrar el tema, parece que se ha solucionado el problema.
He cambiado los calentadores y los motores del freno de mano traseros. Que ambas cosas me daban fallo en el coche. No se cual de las dos seria el problema, pero después de los cambios no he vuelto a tener perdida de corriente en la batería.
Aprovecho para dejar una información importante en cuanto a los motores del freno de mando.
He visto muchos casos en los que compañeros con estos coches se han encontrado tras un cambio de pastillas traseras con los cabes del conector al motor rotos.
Muchos talleres al no tener Vag com, o no saber desactivar los motores para el cambio, lo que hacen es desmontar los motores, para poder empujar el pistón del freno y dejar espacio para las pastillas nuevas.
Pues bien, al hacer esto hay muchas posibilidades de romper el conector. El conector eléctrico, además de ir justo de narices tiene dos muescas ( click ) no se porque.
Una de ellas que esta en un lateral no se ve, y no te imaginas que pueda ser así ( ya que prácticamente todos los conectores eléctricos del coche son iguales con un click )
Por lo que da la sensación de estar atascado, y al tirar los rompes.
Solución que yo he tomado, en un motor he quitado la segunda mueca, para que no haga tope, en el otro motor lo que hice fue hacer cortar un poco del conector para que la muesca entre bien.
Estaré pendiente cual de las dos soluciones va mejor, ( que el conector no se mueva nada ) en principio las dos son fiables.
Adjunto fotos
