RSNAV 10.25"
chuzzxx
hace 3 horas, chuzzxx dijo:
No me has entendido creo....
Olvídate de la pantalla dividida...
Si pones el navegador de serie no hay forma de poder verlo a pantalla completa, eso es lo que te estoy diciendo melón!!!
Bueno, amigo....
Como tantas y tantas veces, debatiendo el tema para luego acabar diciendo lo mismo que intento explicarte....
Empiezo diciendo que si lo he entendido. Pero yo no te he hablado en ningún momento de navegador OEM. Está claro que sí pones el navegador de origen ( en tu caso porque lo llevas) sus mapas están grabados a la resolución "original" del sistema ( ya sea 400*240 o 800*480). Eso sí lo tienes claro, no? Por lo tanto es lógico que la pantalla te lo muestre a ese tamaño...
Pero en el caso que nos ocupa, QUE ERA LA PREGUNTA DEL COMPAÑERO @EAC10, se muestra el menú OEM en dos tamaños distintos,:
-En la imagen superior a pantalla completa.
-En la imagen inferior en pantalla dividida o multipantalla...
¿Eso qué quiere decir? (Y ya no hablo de mapas, porque las Concert no tienen mapas que mostrar)
Pues eso quiere decir que el SO del Rsnav te permite ver ese menú de las dos maneras, y eres tú el que elije si quieres verlo así o no.
Yo no he hablado de navegador OEM, eso lo has dicho tú....
MELÓN!!!    😘😘
  • Respuestas 188
hace 24 minutos, Farn68 dijo:
Bueno, amigo....
MELÓN!!!    😘😘
He estado un rato buscando y no lo he encontrado, pero juraría que he visto un video donde explicaban como configurar rsnav para mostrar a pantalla completa el menu del coche, puesto que entiendo que el android de las pantallas de rsnav comunican con la radio original a traves de una apk de android, la cual seguro que se puede programar y probablemente configurar dentro de la aplicacion, para mostrarla tanto a tamaño original como a pantalla completa.
hace 15 minutos, amgtyper dijo:
Así es...al menos así lo entendí yo!! El problema es que no lo encuentro tampoco y he leído y visto tantas cosas sobre este Rsnav que ya sufro sobredosis de información!!
De paso os comparto este, en el que se muestra claramente lo que es la pantalla dividida o multipantalla:
mira @Farn68:
no es rsnav, pero la configuracion no puede ser muy distinta y como pensaba una apk de sistema es la que controla que modelo muestra y debe ser que cuando muestra media pantalla a lo mejor es la configuración media o algo así. por intentarlo...
hace 36 minutos, amgtyper dijo:
mira @Farn68:
Me voy a remangar porque ya me estoy calentando🤣🤣🤣
Muestras una pantalla que no es PURE ANDROID
Tiene mezcla de CE
Los ajustes son diferentes
Asoma por TAOBAO y veras de que va lo que te comento que de esto si que se 1 RATO.
A no ser que el desarrollador libere eso en un rsnav, jamás llegaras al ajuste del payo este.
hace 3 horas, Farn68 dijo:
Bueno, amigo....
MELÓN!!!    😘😘
Vamos a ver,melónidas....
compruebo con desasosiego que sigues enrocado en tus posiciones, no pasará dices....🤣🤣, y no voy a caer en la tentacion de explicartelo
al modo del hilo  "vibraciones solucion"......😂😂...el compañero habla en todo momento de la interfaz oem,de como en un dispositivo se ve
a pantalla completa y en otro se ve a tamaño de 6,5,por eso yo hablo en todo momento de interfaz OEMMMM.....mira como se ve en la mia
la radio,no es a pantalla completa,porque sera??? no porque kim quiera hacer propaganda de su cacharro que no seria un mal motivo,es porque
no hay mas remedio,la interfaz original se vera siempre a tamaño de pantalla antigua porque en mi parecer esa es la orden que le da el mmi,
eso no es pantalla dividida,eso es un 6,5 como una catedral y kim lo que ha hecho es aprovechar el sobrante de la parte derecha para poner
con muy buen criterio bajo mi punto de vista ese logo que lo completa un poco major y no lo deja tan soso...ves las letras? igual que en tu mmi,
aque si?? y en ningun momento hable de calidades,de 3g ni 3g+ ni nada de nada,eso no tiene que ver, te lo voy a poner mas facil, tu mmi tiene un chip
de graficos que no lleva el concert ni simphony,tampoco nosotros podemos ver en 3D el coche que ven los que llevan 3g+ porque no tenemos
ese chip de 3D que si tienen ellos no?? vale...las placas son distintas,ahi esta la cosa, un concert como no ha de mostrar mapas no sabe a que
tamaño ha de mostrar la interfaz las letras de SET UP en el dia que le monten un rsnav, en cambio Bnav lo va a seguir mostrando en la misma
resolucion que enseña los mapas,nada mas,eso mismo pasa en cualquier boton de la consola que le des, y lo que comenta el compañero en este video
de abajo no puede hacerse,no hay esos ajustes en el rsnav,si alguien lo ha hecho que lo ponga aqui ya porque me he cansado de mirar ajustes y
no he visto esa opción,por no hablar de lo que comenta el master,ahi se esta hablando de android  4.4 o poco mas por mucho que digan que es
7.0 que es lo que realmente tiene el de Kim. A ver ahora con que me vienes 🤣🤣🤣
Que crees que hacen esas opciones de ajuste en el video?? ajustan la resolucion segun el cacharro que lleve de origen el coche.Lo que no se es si Kim
puede haber hecho la misma interfaz y siempre hablando de 10.25 para cualquier tipo de radio,que se muestre en todos como en el mio,aunque no creo
hace 2 horas, amgtyper dijo:
mira @Farn68:
hace 22 minutos, chuzzxx dijo:
JAJAJA, vamos a dar aqui la solución a las vibraciones ya verás...
yo creo que la cosa esta clara, por el cable LVMS viene la señal original a la pantalla. Lo que hace el equipo android es interpretarla y proyectarla de la mejor manera posible
como la nueva pantalla es de proporciones ultrapanorámicas, se escala manteniendo la proporcion y al lado se le pone un dibujito. Es lo más razonable
La opcion de estirar la pantalla no me gusta un carajo.
Editado por Tineo
hace 6 minutos, Tineo dijo:
Por fin!!!! alguien que me entiende!!! o muy mal me explicaba yo  o no se,pero es justo eso, si la estiras con la resolucion de Bnav pues imaginate...
Nada,unas cervezas para Tineo
hace 37 minutos, Tineo dijo:
Verás...🤣🤣🤣
Cita
Cuando tengas el aparato montado lo vas a PETAR, jajajjaja
Quiero ver ese hilo en movimiento yaaaa!!! cuando soluciones el otro problema😔
La salida del LVDS la muestra de este modo, por ejemplo en mi 10
Editado por matraca
pues lo monté ayer a ultima hora que me lo dieron a las 7,estuvo una semana sin alimentacion,a volver a pasar canbus pero nada grave,esta controlado.
esa imagen de la radio es de hoy ya.El aida si lo tenia instalado en windows para saber parametros de la placa y poder hacer mis hacks en Mac,aqui lo
voy a poner tambien,eso canta absolutamente todo...y esperando el alargador de sim, entretanto como el lector esta un poco doblado le voy a poner un
plastico flexible para que quede un pelin mas ajustada la sim
hace 1 minuto, Farn68 dijo:
Me retiro, no vaya a ser que me haga daño yo solo....👋👋👋
Por cierto @chuzzxx, me parece que @matraca se refería a tener instalado el equipo de 8'8" de @Tineo, no al tuyo......🤔
Daño tu?? anda anda....melon!!!
pero podria perfectamente ser el mio porque como bien sabes yo tambien tuve un problema reciente con el lectorrrrrrrr,eso aunque yo no lo fuese a petar
hace 4 horas, matraca dijo:
Tiene mezcla de CE
No jodas?? trabaja bajo windows?? entonces nada.
Pero de todas formas entiendo que el problema es que viene capada para poder acceder a dichos menus y en estos trastos hacer root es muy complejo para poder tocar las apk de sistema y descompilarlas para poder escribir sobre ellas?
esto desde mi mas sincera ignorancia, no pretendo faltar el respeto a nadie por supuesto
Tranquilo se entiende.
Si mister Kim, que tiene todos los (paquetes fuentes) que le da su suministrador, no llega a poder tocar el aparato, imaginate....
Nostros a nivel user, te podrías quedar sin aparato a la mas mínima.
hace 14 horas, amgtyper dijo:
Hola, tranquilo por lo que te haya parecido lo que pudieras leer antes, aquí nadie va a faltar al respeto a nadie y mucho menos por preguntar como tu lo haces,Farn y yo nos calentamos un poco discutiendo porque somos igual de cabezones,( bueno, yo un poco menos que el)🤣 pero seguimos siendo igual de amigos que antes, de eso no hay duda. De lo que comentas no crío que eso se solucione con un root,
Kim explica cómo hacerlo con kingo root, aunque si te digo la verdad a mi no me disgusta como se ve, para mi tiene mucho sentido verlo a pantalla completa pongamos que mapas del navegador oem por ejemplo si con esta interfaz no puedes actuar de forma táctil sobre la pantalla que es el caso, puede que se pudiese con la ruleta como ahora pero táctil no.
