hace 1 hora, chuzzxx dijo:
Yo monto de origen un mmi 3g Basic, ahora una preguntita facilita.... Ya has visto si esas pantallas que has mirado son compatibles con un mmi que sea Bnav o Hnav, es decir 3g Basic y 3g +? Te diré que lo dudo bastante
y que el motivo de que se vea a pantalla completa tiene que ser que va montado en un mmi concert o simphony, que no llevan navegador y por lo tanto no tienen ese problema con la resolución de pantalla
la rsnav, fabricado por realsun, si lo es, te deja elegir al comprar que modelo llevas, porque en funcion de una u otra varía el kit que te mandan para que sea compatible con el cableado original y los mandos
  • Respuestas 188
Posted Images
hace 2 horas, chuzzxx dijo:
El hecho de diferenciar entre radios (Concert-Simphony va MMI3G) no se debe a un tema de diferenciación entre gamas alta o baja... Es a debido al sistema de conexión de las pantallas según el tipo de equipo que monte el coche. Te explico:
- La resolución de una pantalla montada en un equipo Concert es la misma que la resolución de una pantalla montada en un equipo MMI3G Basic. Es decir 400*240 en 6'5". PERO NO SON IGUALES SUS CONECTORES.
-De la misma forma que entre equipos MMI3G no existen diferentes conectores, si son diferentes las resoluciones de sus pantallas, pues en el caso del MMI3G Plus su pantalla tiene 7" y su resolución sube al doble (800*480).
Si partimos de la base de que la resolución del Rsnav de 10'25" es de 1280*480 , eso quiere decir que en la medida horizontal es casi el doble de lo que ocupa la pantalla de 6'5".
Por todo esto, más que una cuestión de resoluciones, creo que es una configuración del equipo (RSnav), que te permite dividir la pantalla o mostrar el menú original "estirado".
Investigadlo los que tenéis el Rsnav...😉
Editado por Farn68
Claro, el rs nav no es que te deje, es que has de escoger el modelo correcto, si yo llevo 3g Basic y lo cojo para concert de entrada la conexión no es la misma, el compañero hablaba de otras marcas con el mismo formato pero no todas ellas soportan 3g en cualquiera de sus variantes
hace 2 minutos, chuzzxx dijo:
Efectivamente, la gran mayoría hacen pantallas o bien para concert symphony o para 3g high 3g+, del bnav es complicado encontrar nada decente. Yo no voy a tirar dinero en otra solucion que no sea una pantalla android y buena, probablemente compre directamente realsun cuando me lo plantee sino se ha solucionado los problemas de aduanas y actualizaciones que tienen en rsnav. Lo unico que me planteo la eterna duda entre 8,8 y marco integrado o 10,25 y tener la pantalla mas a mano...
hace 6 minutos, chuzzxx dijo:
Creo que el compañero se refería a la opción de ver la pantalla dividida o estirada...(no por cuestiones de resolución)
Y otra novedad importante aunque no he profundizado:
La página de Rsnav ya ofrece equipo compatible con sistemas MMI2G HIGH.
hace 4 minutos, Farn68 dijo:
No creo que sea eso Farn, no puede ser que la configuración del rs nav te obligue a ver el navegador oem al mismo tamaño que en las pantalla vieja, eso tiene que ser el mm que ordena que tiene que ser en ese tamaño, no hay ajustes para cambiar eso en el rs nav, en un concert los ajustes de car por ejemplo ocupan la totalidad de la pantalla igual que en el resto de ajustes. Yo te digo que como mínimo es la resolución de los mapas que vienen configurados para ser vistos en ese tamaño única y exclusivamente
hace 3 minutos, chuzzxx dijo:
Por supuesto que no te obliga. Te estoy diciendo que TE PERMITE ELEGIR. Eres tú el que elige cómo quieres ver esa pantalla.
Buscaré el hilo sobre esa configuración.
hace 6 minutos, Farn68 dijo:
Yo creo que se refería.ar lo que hay en las imágenes, hablando de radio, sin el reloj al lado, toda la pantalla ocupada por la leyenda de emisoras
No me has entendido creo....
Olvídate de la pantalla dividida...
Si pones el navegador de serie no hay forma de poder verlo a pantalla completa, eso es lo que te estoy diciendo melón!!!
hace 13 minutos, amgtyper dijo:
¿La realsun es la misma que rsnav? no lo sabía.
hace 3 minutos, sulley dijo:
Si, es el mismo aparato
hace 9 minutos, Farn68 dijo:
Y otra cosa, poniendo el sistema oem en pantalla no hay forma de dividir, no se puede poner set Up en un lado y navegador en el otro eso ya lo sabías
RSNAV.com 10.25" multi screen test (under development), hay un par de videos sobre esto por si te animas
Eso es multipantalla o pantalla dividida, he puesto un vídeo sobre cómo va si te refieres a lo mismo, pero eso sólo sin utilizar la interfaz oem.
Imagínate ver un mapa que viene con una resolución de 400x 240 a una resolución de  1280x480....o eso o el navegador detecta que tiene que mostrar así para poder verlo
Editado por chuzzxx
Estoy viendo por internet en sportaudio (tienda y taller que me pilla al lado de casa) que tienen uno muy parecido, me han pasado las características y son similares, lo que me da mas confianza es que si tengo algún problema puedo hablar con alguien directamente y el precio que me han pasado con montaje y cámara es muy similar a lo que me saldría el rsnav o realsun.
¿Alguien tiene alguna referencia de este taller-tienda?
hace 1 minuto, raulbaur dijo:
Busca en Google Sportaudio y pincha en las reseñas de Google. En general trabajan bastante bien y te dan dos años de garantía.
A mí me instalaron uno de 8.8 pulgadas en un Q5 hace un año.
Lo estaba leyendo ahora mismo, en general hablan muy bien de ellos pero ¿que tal los equipos?
