Tatumero Publicado 28 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2018 Muy buenas a todos , a ver si me pueden echar una mano lleva el coche ni se el tiempo en el mecanico y no da con la tecla ni de coña , os resumo . El coche iba perfecto pero le note un ruido motor y a la hora de achucharle vibraba un poco y como que perdia potencia , resulto ser el arbol de levas , estaba frito ,se le cambia el arbol de levas y lo necesario de piezas de desgaste , a partir de aqui el coche arranca mal en frio , viaje a Madrid y a la vuelta el embrague murio y seguia renqueando cuando le exigia . Cambio de embrague y sigue sin ir redondo hasta unas revoluciones , despues va mejor . MIramos inyectores y hay dos que dan valores mal , cambiamos inyectores y le ponemos juntas nuevas a todos pero el coche sigue arrancando mal en frio y continua el problema . La bomba tandem se la cambie unos meses antes de toda esta historia , iba el coche perfecto ( es de un seat leon ) sin ningun tipo de fallo hasta que dio la cara el fallo del arbol de levas . Responder
RomuloTDI Publicado 28 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2018 El mecanico ha calado correctamente la distribucion?? Responder
Tatumero Publicado 28 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2018 Eso es lo que creo que no ha hecho correctamente , ha regulado inyectores pero no se si ha hecho el calado bien . Tampoco quiero poner en duda su trabajo , se ofenden si andas diciendole lo que deben hacer . Como seria ? Responder
Tatumero Publicado 28 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2018 hace 2 horas, RomuloTDI dijo: El mecanico ha calado correctamente la distribucion?? Eso es lo que creo que no ha hecho correctamente , ha regulado inyectores pero no se si ha hecho el calado bien . Tampoco quiero poner en duda su trabajo , se ofenden si andas diciendole lo que deben hacer . Como seria ? Responder
RomuloTDI Publicado 28 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2018 Pues quizas no haya calado correctamente la distribucion, sobre todo si señalas que el problema empezo tras cambiar el arbol d elevas (entiendo que cambiaste tambien taques del arbol de levas, verdad??). Calar una distribucion no es facil si no se sabe hacer, asi que si tu idea es hacerlo tu yo te recomendaria que no lo intentases salvo que tubieses conocimientos algo amplios de mecanica y herramientas especilizadas. Responder
Tatumero Publicado 8 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2018 Muchas gracias , yo no le metere mano al coche , no tengo mucha idea , mas bien ninguna y no me aventuro a tocar nada . Si se cambiaron todas las piezas de desgaste implicadas , incluido el cableado de inyectores , tambien hemos provado a cambiar inyectores los 4 ya que habia dos que daban unos valores desorbitados y no ha mejorado en absoluto , sigue arrancando igual de mal en frio sobre todo , a dia de hoy , luego tiene como una vibracion de motor en un rango de unas 300 rpm , entre las 2500 y 3000 en 3ª y 4ª . Osea que es completamente necesario calar la distribucion al cambiar arbol de levas ? Responder
RomuloTDI Publicado 8 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2018 Es que para cambiar el arbol de levas hay que desmontar la distribucion, si no no puedes sacar arbol de levas, por eso desconfio en que al montar todo igual no ha dejado bien montada la distribucion y por eso no va fino ese motor. Responder
Tatumero Publicado 8 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2018 hace 58 minutos, RomuloTDI dijo: Es que para cambiar el arbol de levas hay que desmontar la distribucion, si no no puedes sacar arbol de levas, por eso desconfio en que al montar todo igual no ha dejado bien montada la distribucion y por eso no va fino ese motor. ok . gracias Responder
RomuloTDI Publicado 8 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2018 Ahora, Tatumero dijo: ok . gracias De nada, ya nos contaras. Responder
Cilindrin Publicado 21 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2018 Enchufa la diagnosis y comprueba el Angle Synchro y si lo tienes fuera de punto trata de corregirlo sobre la corredera del árbol de levas si ese es el caso. Responder
