altermagnus Publicado 28 de Noviembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2018 Buenas tardes: Necesito la ayuda o orientación de alguno de vosotros. Cualquier indicación o sugerencia respecto a la cuestión que a continuación os voy a plantear será bienvenida. Tengo un A3 8L que desde hace aproximadamente un año me está dando problemas eléctricos. El coche tiene un "consumo fantasma" y aleatorio que le impide arrancar si está parado dos o más días. Ya ha pasado por las manos de varios mecánicos y ninguno encuentra el motivo del fallo. Ha llegado a estar parado más de cinco días en el taller sin que el amperímetro reportara consumo alguno. Mi confianza en quien lo repara es absoluta, pero estamos todos muy perdidos al respecto, de ahí que reclame vuestra ayuda. ¿Alguien sabe a qué puede ser debido? ¿Alguién ha tenido un fallo similar? Muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CorradoS3 Publicado 6 de Diciembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2018 Algún equipamiento montado a posteriori tipo alarma...? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
palmeruco Publicado 10 de Diciembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2018 Hola! Yo tengo un A4 B8 con un problema similar, en reposo el amperímetro me da la lectura de .2A o 24W y en cuestión de 3 días me quedo sin carga para encender el vehículo, me comentan que el consumo es normal y que el problema que tengo es debido que no cuento con una batería agm. pero me niego a conformarme con esa respuesta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
altermagnus Publicado 10 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2018 Hola de nuevo: El coche lleva semanas en el taller. Han decidido ir desconectando sistemas (cierre centralizado, elevalunas, etc. ) hasta dar con el problema. Es una tarea muy lenta, porque hay que esperar (o al menos yo lo interpreto así) a que el causante del consumo descargue la batería. En respuesta a @CorradoS3, el coche no tiene ningún equipamiento que no sea de serie,y todas las reparaciones de electrónica que ha sufrido se han subsanado con recambios de origen (elevalunas, clima, contacto del portón, etc.) Con respecto a lo que dice @palmeruco, a mí no me han comentado nada al respecto. En lo que respecta a su caso, yo opinaría lo mismo. Si hay un consumo extravagante se debe dar con él y repararlo. La solución no puede pasar por cambiar una batería por otra. La verdad, estamos todos tan desesperados como cansados y aburridos. Gracias a los dos por su respuesta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tmvaldi Publicado 13 de Diciembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2018 La gran puñeta es que sea un consumo fantasma, es muy complicado dar con el, pero mi pregunta es que si o si estando esos días parado se queda sin batería no..? Si es así , no es algo aleatorio, sino un consumo pequeño que en esos días deja sin batería a tu coche.. sin ánimo de ofender y mucho menos a tu taller de confianza, no es mi intención otra mas que ayudarte, ponte en contacto por privado conmigo, saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
