juanitoa6 Publicado 10 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2021 No es mantenimiento, pero hoy le hemos puesto al audi el Isofix, no hemos tardado más de 1h, precio de la pieza 78€ OEM: 8D0813545 Responder
Marcote Publicado 11 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2021 hace 19 horas, juanitoa6 dijo: No es mantenimiento, pero hoy le hemos puesto al audi el Isofix, no hemos tardado más de 1h, precio de la pieza 78€ OEM: 8D0813545 Es un buen extra para los que tenemos nenes Responder
juanitoa6 Publicado 14 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2021 Le acabo de cambiar las 2 homocinéticas, 2 pequeños fallitos, en una no le pude poner la arandela suya y le puse una de tornillo (Foto 1, zona interior del fuelle) y 2, en el lado izquierdo me he cargado o mal posicionado el sensor del ABS y me da el fallo. Mañana desmontaré la rueda e intentare sacarlo, sutituirlo por uno nuevo o limpiarlo. Lo bueno, se ha ido el clac clac clacl al girar y el zum zum zum cuando circulaba recto, si ya tenía MUY desgastados las homos exteriores... Saludos!!!! Responder
Marcote Publicado 14 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2021 hace 8 horas, juanitoa6 dijo: Le acabo de cambiar las 2 homocinéticas, 2 pequeños fallitos, en una no le pude poner la arandela suya y le puse una de tornillo (Foto 1, zona interior del fuelle) y 2, en el lado izquierdo me he cargado o mal posicionado el sensor del ABS y me da el fallo. Mañana desmontaré la rueda e intentare sacarlo, sutituirlo por uno nuevo o limpiarlo. Lo bueno, se ha ido el clac clac clacl al girar y el zum zum zum cuando circulaba recto, si ya tenía MUY desgastados las homos exteriores... Saludos!!!! Yo tengo todos los guardapolvos de las homocineticas con abrazaderas de tornillo.... ya que las otras se me quitaban y ahí llevan.... Responder
juanitoa6 Publicado 23 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2021 Buenas noches. Véis normal que el agua vaya en esta dirección en algunos momentos?? Por el manguito fino, hacía el vaso de expansión. Responder
Marcote Publicado 23 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2021 hace 4 horas, juanitoa6 dijo: Buenas noches. Véis normal que el agua vaya en esta dirección en algunos momentos?? Por el manguito fino, hacía el vaso de expansión. Si claro. Es que ese es su cometido Responder
juanitoa6 Publicado 23 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2021 hace 2 horas, Marcote dijo: Si claro. Es que ese es su cometido Por algun motivo que no llego a comprender, se me fue la olla anoche y pensaba que el agua debia fluir en sentido contrario. Tengo que dejar de acostarme tan tarde.... jejejeje Saludos!!! Responder
Marcote Publicado 23 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2021 hace 14 horas, juanitoa6 dijo: Por algun motivo que no llego a comprender, se me fue la olla anoche y pensaba que el agua debia fluir en sentido contrario. Tengo que dejar de acostarme tan tarde.... jejejeje Saludos!!! Jajaja no te preocupes hay veces que patina la neurona jajaja a mí me pasa muyyy a menudo Responder
juanitoa6 Publicado 2 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2021 Hoy le he cambiado el sensor del ABS que lo cicallé haciendo una homocinética... reparado por 24 euros ya funcionar!!! Responder
Marcote Publicado 2 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2021 hace 3 horas, juanitoa6 dijo: Hoy le he cambiado el sensor del ABS que lo cicallé haciendo una homocinética... reparado por 24 euros ya funcionar!!! Es una cosa que me tiene intrigado en mi coche se enciende el ABS cuando hace mucho calor le meto el vagcom y me dice sensor rueda izquierda mal... Hasta ahí bien bueno pues lo habré cambiado 4 veces mínimo y sigue haciendo lo mismo y en invierno no se enciende nunca..... Cosas de brujas Responder
juanitoa6 Publicado 3 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2021 hace 11 horas, Marcote dijo: Es una cosa que me tiene intrigado en mi coche se enciende el ABS cuando hace mucho calor le meto el vagcom y me dice sensor rueda izquierda mal... Hasta ahí bien bueno pues lo habré cambiado 4 veces mínimo y sigue haciendo lo mismo y en invierno no se enciende nunca..... Cosas de brujas En mi pobre conocimiento, puede estar relacionado con la distancia entre el sensor y la parte metálica de la homicinética, ó solo la parte metalica de la homocinética que esté mal, dañado o lleno de grasa, de manera que con el calor no lo detecte bien. Saludos. Responder
Marcote Publicado 3 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2021 hace 2 horas, juanitoa6 dijo: En mi pobre conocimiento, puede estar relacionado con la distancia entre el sensor y la parte metálica de la homicinética, ó solo la parte metalica de la homocinética que esté mal, dañado o lleno de grasa, de manera que con el calor no lo detecte bien. Saludos. No lo se lo he limpiado cambiado ect y no doy con ello.... Responder
juanitoa6 Publicado 7 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2021 Hoy ha tocado fuelle de la dirección del lado largo (Derecho). Con paralelo incluido 65 euros... Ha dejado de chillarme gracias a Dios. Enfin otro remiendo más pal vehiculo! Responder
Marcote Publicado 7 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2021 hace 43 minutos, juanitoa6 dijo: Hoy ha tocado fuelle de la dirección del lado largo (Derecho). Con paralelo incluido 65 euros... Ha dejado de chillarme gracias a Dios. Enfin otro remiendo más pal vehiculo! La semana pasada le tocó a el mio lo mismo los dos fuelles de dirección pero sin paralelo ya que se ha quedado muy bien y tengo las gomas muyyy malas no merece la pena hacerlo para cambiarlas en un mes... Y guardapolvos interior de una transmisión....y tengo la mitad de km que tú... Responder
juanitoa6 Publicado 8 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2021 hace 15 horas, Marcote dijo: La semana pasada le tocó a el mio lo mismo los dos fuelles de dirección pero sin paralelo ya que se ha quedado muy bien y tengo las gomas muyyy malas no merece la pena hacerlo para cambiarlas en un mes... Y guardapolvos interior de una transmisión....y tengo la mitad de km que tú... Esto para que servirá??? Como saber en que estado esta?? en los modelos nuevos no va. C Responder
