guindous Publicado 30 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2018 Buenas, El otro día en el vagcom active el menu oculto.. mi pregunta es... que podemos activar luego desde el menu oculto sin usar el vagcom? Teneis algun listado de activaciones ? Queria activar lo del nivel de aceite y la batería que me parece interesante. Gracias Responder
PAUL_VAGEN Publicado 30 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2018 Por mi parte teniendo MMI2G,pude cambiar la regionalidad de las radios AM, osea cuando sintonizaba 790,solo podia hacer 795.Luego active el nivel de bateria,y lo demas no hice nada mas..ahhh si,le cambie el logo al inicio del encender el MMI;ahora dice S6 mas lo anterior. Responder
guindous Publicado 1 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2018 Buenas @PAUL_VAGEN lo de la batería podrías decirme los pasos para activarlo? tengo MMI2g high Responder
PAUL_VAGEN Publicado 1 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2018 hace 15 horas, guindous dijo: Buenas @PAUL_VAGEN lo de la batería podrías decirme los pasos para activarlo? tengo MMI2g high anda entrando en cada menu que encuentres,lo unico que no tenes que aceptar nada sino estas seguro,fijate que en youtube mir fix algo asi explica como hacerlo paso a paso,yo lo saque de ahi directamente. Responder
guindous Publicado 3 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2018 Gracias @PAUL_VAGEN voy a investigar. Responder
alcoscar Publicado 3 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2018 Mejor que mires en Internet, hay videos paso a paso de como activar algunas cosas. Responder
ximo@6 Publicado 3 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2018 se puede activar el botón bootloader ... ese que llama como un imán y deja el coche kao Responder
PAUL_VAGEN Publicado 3 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2018 yo lo unico que active es eso xq lo demas ya lo tenia activado el tema luces ambientales y demas,mucho no tenia para agregar. Responder
alcoscar Publicado 4 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2018 hace 11 horas, ximo@6 dijo: se puede activar el botón bootloader ... ese que llama como un imán y deja el coche kao No seas maaaaaloooooo, que alguno le da... Responder
Serjio Publicado 5 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2018 Antes de actualizar el software tenía en el mmi el nivel de batería y el de velocidad y algo para configurar el menú del ordenador de a bordo, no recuerdo muy bien, pero para volver a activarlo, nunca he entrado en el menú verde, es necesario meter el vag com y luego desde el mmi o sin vag com vale, que en esto estoy muy perdido. Responder
ximo@6 Publicado 5 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2018 hace 7 horas, Serjio dijo: Antes de actualizar el software tenía en el mmi el nivel de batería y el de velocidad y algo para configurar el menú del ordenador de a bordo, no recuerdo muy bien, pero para volver a activarlo, nunca he entrado en el menú verde, es necesario meter el vag com y luego desde el mmi o sin vag com vale, que en esto estoy muy perdido. Si lo haces con vag-com : Es en adaptación del módulo 07 control head En el canal 2 sumas 32 Y en el canal 11 sumas 16 y reinicias Si lo haces con el menu oculto bordcomputer algo así y la batería no se Responder
Serjio Publicado 6 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2018 hace 12 horas, ximo@6 dijo: Si lo haces con vag-com : Es en adaptación del módulo 07 control head En el canal 2 sumas 32 Y en el canal 11 sumas 16 y reinicias Meso entiendo que es para el tema de configurar el ordenador desde el mmi, no? Responder
