alberte5 Publicado 3 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2018 Hola estaba cambiando unos bit en la BCM módulo 09. De un A3 del 2011. Cuando cambie unos bit para activar coming home. Y led en placa matrícula . Al meter Long coding se empezó a parpadear la radio, no encienden los limpias, no funciona cierre centralizado , no abre maletero...etc. volví a restaurar con vagcom el código antiguo pero no se recupera.... tiene 8 errores que borro y vuelven a salir .(00077 ,01792,00187, 00176,01744) hay alguna manera de saber que pasó o reiniciar la centralita . La centralita pone BCM PQ35 M 110 0653. En vagcom. Salados y haber si soluciono este marrón... Responder
korny1976 Publicado 3 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2018 El long coding es la larga codificación y has cambiado la numeración? Responder
alberte5 Publicado 3 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2018 Hola si he cambiado la codificación por la que funcionaba correctamente pero no se soluciona el fallo. (46000A3FF8051A00207040E00100894C447E25AA206DD12AE4008F840041) tengo que revisar los fusibles. Puede ser una bombilla en corto? Ya que al momento de meter la codificación me dice bombilla marcha atrás trasera izquierda fundida.gracias y un saludo Responder
korny1976 Publicado 4 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2018 No creo q una bombilla en corto haga lo q ha hecho, pero para hacer las modificaciones hay q hacerlo mediante los bites y bit y no modificando el número largo de codificación.. Responder
alberte5 Publicado 4 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2018 Yo usé Long code help para para modificar los bits . Después copie el código y lo metí. En la unidad. Tengo una copia de seguridad del código. Pero todo sigue igual. No doy abierto el maletero para cambiar la bombilla para descartarla. Que marrón tengo el coche inutilizado... sin limpias, sin largas . Mira que he trasteando con el vagcom y nunca me pasó nada igual. Responder
alberte5 Publicado 4 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2018 Hola otra vez . Definitivamente la BCM se a muerto. Ya no entro en el módulo. Toca llevar al taller. Responder
