se a hecho todo un limpiado de admision egr etc y cambio de catalizador pero no tengo vag com , el coche tira bien b7 2005 tdi blb repro.pero la luz no se apaga y al poco rato deja de tirar y no pasaa de 3000 rpm.
es posible que si no se borra la averia con el vagcom la centralita entienda que sigue con fallo y se pone en modo emergencia ( y es obligatorio borrar el fallo para que funcione bien)o es que quizas hay mas fallos?
Gracias.
hace 3 horas, Superpétrolier® dijo:
Es muy posible que tengas fallo en la mariposa de admisión.
Mira en Aliexpress un vagcom o elm327 que para estas cosas saca de un apuro
A mí me pasaba lo mismo .
Lo borraba con elm327.
Por no sacar vagcom. Pero volvía a las 2 semanas,.asta que acabe cambiando el cuerpo mariposa.,
A mí me daba el fallo p-2018.
ACTUADOR DEL ACELERADOR DEL MODULO DE CONTROL DE RENDIMIENTO.
Si lo borras y no lo arreglas te volverá a saltar.el fallo.
la verdad que segun eso tienes un saco de averias.
lo que no se es si ese log de fallos es antes o despues de borrar todo, lo que puede ser el fallo que tienes es la N75 que tambien marca fallo y puede ser causante de la perdida de potencia.
si compraste el vagcom sera mas sencillo de diagnosticar la averia y comprobarlo. avisanos cuando te llegue
En 12/12/2018 a las 14:36, Carlisu84 dijo:
he comprado esta en autodoc esta es ka famosa n75? donde esta ubicada en el tdi 2.0  blb 2005?
