Hola simpáticos:
Este error en el RS2 me está volviendo loco. En apariencia el coche funciona bien, pero no sé qué lo está provocando. En principio y con el Retriever, indica "Adaptation limit exceeded (mul)". Mirando en los manuales de taller del Audi 80 en la parte de inyección electrónica(Motronic) indica que se corresponde a una presión de gasolina incorrecta o a una toma de aire despues del caudalímetro y antes de la sonda lambda, caudalímetro,....
Pero nada, la sonda lambda es nueva, los 9 niveles de información con un monton de parámetros en cada uno de ellos son correctos, si desconecto el sistema de recirculación de vapores de gasolina sigue ocurriendo, los valores de comprobación del caudalímetro son correctos,los valores ohmicos de las bobinas también estan bien.....aaaaggh
¿Pero que c*** es?
¿Ideas?, ¿pésames? , ¿os unis al grito desgarrador?, ¿me suicido?
Saludos a tod@s
el codigo 561 se refiere a mezcla incorrecta , busca una entrada de aire , por alguna junta de las tuberias de admision , normalmente suena como a silvido , pero a veces puede ser complicada la busqueda, no notas nada en el comportamiento pq la sonda lambda corrige el exceso de entrada de aire, pero seguro q en el taller con una makina de gases se veria el fallo
saludos
Hola Voltz:
Ante todo,gracias por la respuesta. Referente a lo que me comentas he hecho lo siguiente:
He desmontado cada uno de los tubos de admisión:
caudalimetro- turbo
turbo-intercooler
intercooler-tubo hierro intermedio
tubo hierro intermedio-mariposa
Además he comprobado la válvula de descarga(dump valve) y cada una de las tres tomas de vacio que salen del colector de admisión.
....y no he visto nada.
¿Como podría utilizar una máquina de gases para encontrar el fallo?
