kike77 Publicado 6 de Diciembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2018 Hola compis, necesito ayuda o vuestro consejo. Resulta que un amigo mio tiene un A3 del 2017 y no tiene conexion USB, si que tiene debajo del apoyabrazos una conexion USB pero que pone charge y no lle , si no que sólo carga. Tambien tiene la entrada SD en el modulo 5F. Mi pregunta es la siguiente, no hay manera de poner una conexion USB conectada al modulo 5F?. El mio lleva 2 USB, 1 debajo del apoyabrazos y 1 en el centro delante de la palanca de cambios. Espero respuestas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jatdt Publicado 6 de Diciembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2018 La solacion así a bote pronto es si tiene salida AMI un cable ami-usb. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Diplo Publicado 7 de Diciembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2018 Poder puedes, pero es un pitote y es una liada. Hay que cambiar el usb y la interfaz que hay en el reposabrazos creo haber leído. El cable AMI-USB no sirve de nada si el puerto USB no trabaja con datos y solo carga (como es el caso que indicas... Yo también estoy igual). Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jatdt Publicado 7 de Diciembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2018 hace 1 hora, Diplo dijo: Poder puedes, pero es un pitote y es una liada. Hay que cambiar el usb y la interfaz que hay en el reposabrazos creo haber leído. El cable AMI-USB no sirve de nada si el puerto USB no trabaja con datos y solo carga (como es el caso que indicas... Yo también estoy igual). El cable ami-usb funciona si tiene salida ami sino nada. Yo no tengo salida ami, sólo aux y usb de carga debajo del reposabrazos, PEEEEERO LLEVO 2 SALUDAS USB. La solución chinotouch. Ahhh Y pantalla de 7" que muchos a lo pasáis por alto pero es una de las modificaciones muy a tener en cuenta. No se pasa de 5.8 a 7 todos los dias. Aquí lo tienes yo llevo uno igual. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Diplo Publicado 7 de Diciembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2018 @jatdt mucho fregao para solo poner un USB a mi parecer, aunque digno de ver el currazo detrás. El brico lo he visto y efectivamente es un brico "pitote" Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kike77 Publicado 10 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2018 En 7/12/2018 a las 11:30, Diplo dijo: Poder puedes, pero es un pitote y es una liada. Hay que cambiar el usb y la interfaz que hay en el reposabrazos creo haber leído. El cable AMI-USB no sirve de nada si el puerto USB no trabaja con datos y solo carga (como es el caso que indicas... Yo también estoy igual). Hola compi, podias colgar el enlace del brico para ver cómo se hace y ya os cuento a ver si me atrevo con ello o no. Cosas peores he hecho. Complicado no tiene que ser ya que si el mio lleva 2 USB y estaran conectados al la unidad 5F del coche o Infotainement, solo seria encontrar en cable con el conector o los pines y desmontar y volver a montar y darlo de alta que es facil, en vez de activarlo como Charge ponemos ipod. Que ya lo he mirado pero me falta el comprobarlo. Venga chicos, quien dijo miedo habiendo hospitales!!!!. Espero respuestas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kike77 Publicado 12 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Diciembre del 2018 A ver que os parece esto que he encontrado. https://www.vag-navisystems.com/novedades/2/conexion-usb-aux-in-compatible-audi-a3q2-mib-2-smartphone-interface-apple-carplay-android-auto/2417 https://es.aliexpress.com/item/Para-Audi-A3-8-V-MIB-2-CarPlay-MDI-USB-AMI-instalar-enchufe-bot-n-interruptor/32886717662.html Es lo mismo que yo tengo en mi A3 . Espero respuestas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kike77 Publicado 10 de Enero del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2019 Hola compis, alguien que puede mirar en el ELSAWIN las conexiones del módulo 5F del A3 8v del 2017 sin AMI. Que venga con 2 conexiones para USB y sí puede poner tb el que no trae las conexiones USB, que pone Charge, del 5F, sería ya la bomba. Así ya sabría si se pueden poner los cables que he puesto yo arriba. El brico está bien pero ese coche viene con AMI y ademas no el QUADLOCK que ponen ahí del ELSAWIN no coincide ya que los conectores están al revés. Espero respuesta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
S3AND Publicado 18 de Enero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2021 HolA! Como acabo el tema? estoy en la misma situacion! es mucho lio el pasar el cable?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
