Hola compis, necesito ayuda o vuestro consejo. Resulta que un amigo mio tiene un A3 del 2017 y no tiene conexion USB, si que tiene debajo del apoyabrazos una conexion USB pero que pone charge y no lle , si no que sólo carga. Tambien tiene la entrada SD en el modulo 5F.
Mi pregunta es la siguiente, no hay manera de poner una conexion USB conectada al modulo 5F?.
El mio lleva 2 USB, 1 debajo del apoyabrazos y 1 en el centro delante de la palanca de cambios.
Espero respuestas.
Poder puedes, pero es un pitote y es una liada. Hay que cambiar el usb y la interfaz que hay en el reposabrazos creo haber leído.
El cable AMI-USB no sirve de nada si el puerto USB no trabaja con datos y solo carga (como es el caso que indicas... Yo también estoy igual).
hace 1 hora, Diplo dijo:
El cable ami-usb funciona si tiene salida ami sino nada.
Yo no tengo salida ami, sólo aux y usb de carga debajo del reposabrazos, PEEEEERO LLEVO 2  SALUDAS USB. La solución chinotouch. Ahhh Y pantalla de 7" que muchos a lo pasáis por alto pero es una de las modificaciones muy a tener en cuenta. No se pasa de 5.8 a 7 todos los dias.
Aquí lo tienes yo llevo uno igual.
En 7/12/2018 a las 11:30, Diplo dijo:
Hola compi, podias colgar el enlace del brico para ver cómo se hace y ya os cuento a ver si me atrevo con ello o no. Cosas peores he hecho.
Complicado no tiene que ser ya que si el mio lleva 2 USB y estaran conectados al la unidad 5F del coche o Infotainement, solo seria encontrar en cable con el conector o los pines y desmontar y volver a montar y darlo de alta que es facil, en vez de activarlo como Charge ponemos ipod. Que ya lo he mirado pero me falta el comprobarlo.
Venga chicos, quien dijo miedo habiendo hospitales!!!!.
Espero respuestas.
  • 5 semanas más tarde...
Hola compis, alguien que puede mirar en el ELSAWIN las conexiones del módulo 5F del A3 8v del 2017 sin AMI. Que venga con 2 conexiones para USB y sí puede poner tb el que no trae las conexiones USB, que pone Charge, del 5F, sería ya la bomba. Así ya sabría si se pueden poner los cables que he puesto yo arriba.
El brico está bien pero ese coche viene con AMI y ademas no el QUADLOCK que ponen ahí del ELSAWIN no coincide ya que los conectores están al revés.
Espero respuesta.
  • 2 años más tarde...
