jotajot@ Publicado 10 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2018 (editado) Hola tengo un a 6 1.8t 150 cv cuando entra en reserva consume más huele a gasolina el escape ,hace el intento de pararse andando a veces , la temperatura baja , el relenti es inestable 5 segundos luego bien . Lee cambiado sensor de temperatura el termostato tiene que está mal por que no cierra cuando baja Alguien que le aya pasado ? Gracias de antemano Editado 10 de Diciembre del 2018 por jotajot@ Faltaba texto Responder
a34323 Publicado 10 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2018 Le has pasado el vagcom a ver si canta algo? Responder
Marcote Publicado 10 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2018 hace 17 horas, jotajot@ dijo: Hola tengo un a 6 1.8t 150 cv cuando entra en reserva consume más huele a gasolina el escape ,hace el intento de pararse andando a veces , la temperatura baja , el relenti es inestable 5 segundos luego bien . Lee cambiado sensor de temperatura el termostato tiene que está mal por que no cierra cuando baja Alguien que le aya pasado ? Gracias de antemano Tengo tú mismo motor y me hacía eso pero no en reserva simplemente cuando le daba la gana y al meterle el vagcom me decia sonda Lambda 1 fallo intermitente la cambié y hasta ahora Responder
jotajot@ Publicado 11 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2018 Lee pasado el vagcon y nada .. por hay e visto un post que decía un cable de masa y al entrar en reserva le falta ... pero no encuentro ese post . por cierto donde llevan las masas este chasis un saludo y muchas gracias Responder
Tolo Publicado 11 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2018 Puede ser que tengas varias cosas y que un problema enmascare al otro. Intenta estabilizar la temperatura (termostato, sensor de temp.) y después a por la sonda lambda que parece ser la culpable de todo lo demás... Responder
jotajot@ Publicado 11 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2018 hace 2 horas, Tolo dijo: Puede ser que tengas varias cosas y que un problema enmascare al otro. Intenta estabilizar la temperatura (termostato, sensor de temp.) y después a por la sonda lambda que parece ser la culpable de todo lo demás... es que si llevo más gasolina de reserva el coche va bien .. ya cambie el sensor de temperatura quiero cambiar el termostato ... pero es que lo raro es que sea cuando llega a reserva la avería Responder
Tolo Publicado 11 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2018 1 hour ago, jotajot@ said: es que si llevo más gasolina de reserva el coche va bien .. ya cambie el sensor de temperatura quiero cambiar el termostato ... pero es que lo raro es que sea cuando llega a reserva la avería Los valores lambda varian cuando queda poca gasolina, no me preguntes porqué que no lo sé... Pero en los diagnosticos de la sonda aparece esta condición. Responder
jotajot@ Publicado 11 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2019 El tanque de gasolina hace como vacio, cuando quito el tapon varia las revoluciones Responder
