Buenas , sospecho que el termostato de mi B5 ADR 1.8 125CV está mal  , pero no lo se , os cuento que me pasa a ver si me podéis ayudar :
Si circulo por ciudad mucho rato , entiendo que ya debería de tener alcanzada la temperatura de trabajo del motor y sin embargo solo me marca un par de rallas por encima de 60 grados y si es mucho rato un poco más , pero ni de coña muy lejos de 90grados. Se que hace frío estos días , pero pasado un tiempo supongo que la aguja debería estar sobre la mitad de valores y siempre se queda poco más de 60º. Si circulo por ciudad con unas pocas rallas por encima de 60grados y el motor caliente , si me voy a autovía , la temperatura se baja al mínimo. Así que sospecho que o bien tengo un coche que no se calienta casi nada o sospecho que pueda estar jodido el termostato o algo. Marcar marca , pero creo que lento y mal .
¿creéis que puede estar mal el termostato?
¿de que manera lo puedo confirmar que está mal?
Una ayudita please.
Buenas...por esos síntomas...efectivamente tu problema es de termostato... Algo que puedes hacer es, si no recuerdo mal o estoy equivocado, es acceder al menú oculto del climatizador y este te dirá la temperatura real del líquido  refrigerante. (Que alguien me corrija si me equivoco) ya que creo que son dos lecturas independiente.
De todas formas el termostato no es caro, son unos 15 euros más otros 15 del líquido refrigerante... Más unos 20 minutos de mano de obra propia.. cambiarlo es bastante sencillo.
A mi me pasaba lo mismo
Cambie termostato y PERFECTO, 90º
Aproveche para limpiar el circuito, y si no te va la calefacción limpia también el radiador de calefacción pasando le agua a presión por dentro
Editado por Jaumeavant
Buenas , gracias por las respuestas , el liquido es nuevo , no tendrá ni un año , así que si lo puedo aprovechar entiendo que mejor , ¿no? .
Respecto a la calefacción , la verdad es que calienta muy poco , he tenido la oportunidad de comprobarlo este fin de semana , lo comentaré en el taller. La verdad es que pensaba que no tenía nada que ver lo del termostato con que no calentara la calefacción  ; mis grandes conocimientos de mecánica ....
hace 16 minutos, Ultra dijo:
LA calefacción no tiene nada que ver con el termostato, solo que sino te sube la temperatura tampoco pasara el agua a la temperatura adecuada por el radiador de la calefacción
Nuestro liquido es el rosa
Con el tiempo el radiador de calefacción se llena de "barro", y no nos engañemos nuestros coches tienen años, pasando agua a presión por este se va limpiando, yo en el cambio que hice de termostato no pase agua por el radiador de calefacción (pereza) ,  unos meses después lo hice y la diferencia fue brutal
Hola, opino igual que Jaumeavant. Mi experiencia fue algo parecida, por un problema del enfriador de aceite me creó una costra que por mucho que limpié se quedaba adherida a las paredes del circuito y de vez en cuando se suelta alguna y obstruye el radiador de la calefaccion. Se le mete agua a presion por los tubos de la calefaccion y problema resuelto. Primero por un tubo y despues por el otro hasta que salga el agua clara. De vez en cuando el termostato se atasca por suciedad. Todo lo que te ocurre es por suciedad en el circuito. Si el problema es ese, yo le cambiaria el agua ya que al quitarle el termostato se vacía. Si es este el caso el agua se la cambiaria.
hace 14 horas, Jaumeavant dijo:
A ver eso no pasa por que pase el tiempo si no por un mal mantenimiento del vehiculo, mi coche tiene 20 años y el liquido está transparente y aparte de ir rellenadolo por que he tenido que cambiarle ciertas piezas de la zona de arriba (que no pierde mucha cantidad) se le puso hace 10 años cuando le hice distribución y ahi está (si ya se que me direis que le toca cambiarlo).
Por lo general el liquido se va ATPC por cosa como lo que ha contado ZAZO7 o por que tambien a la gente le da por mezclar anticongelante que no se puede hacer y hace como un barrillo que atasca el radiador de la calefacción. Los primeros B5 salieron con anticongelante G11 que era el verde si lo cambiabas y no le practicabas una buena limpieza al circuito y quedaban restos del G11 pues pasaba lo que pasaba.
S2
