Jesusgreyes13 Publicado 10 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2018 Buenas tardes compañeros, tengo un problema en mi a3 8p 1.9 motor bkc, nadie da con nada claro... los síntomas del vehículo es ralentí inestable y cabeceo de motor en momentos aleatorios, cuando le exiges mas al motor y le aprietas, se le quita, con nada que pasan 3/4 segundos al ralenti, vuelve. También noto que el coche tiene menos fuerza en bajas, como al salir de una circunvalación para coger autovía ,etc.. Y sonido de como una carraca cuando le metes acelerador a fondo en bajas, hasta que llega a unas 2.500rpm aproximadamente. Finalmente, en diagnosis, me pone error de encendido de cilindro nº2, cuando el motor cabecea el valor del inyector nº2 es +2.99. Le aceleras en parado hasta unas 3.500/4.000 rpm y se ajustan todos los inyectores a su valor.. Un taller experto en inyeccion me niega problema de inyectores, por asegurar ya cambié cableado. Anulo EGR electronicamente, o no tiene nada que ver? Si me pudierais ayudar os lo agradecería enormemente , gracias por vuestra atención y saludos!! Responder
Tolo Publicado 10 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2018 Por los sintomas parece un inyector sí... Puedes probar de intercambiarlo, el 2 por el 3 por ej. haría lo mismo pero la diagnosis arrojaría fallo en otro cilindro. Si es así te tocará comprar un inyector. Responder
Caritos Publicado 6 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2019 Tengo los mismos problemas, voy a probar a cambiar la tandem. Me habian recomendado cambiar cableado pero ya he visto varias personas que lo cambian y siguen igual. Responder
