Activaciones OBDeleven
Rafa alm
En 30/1/2019 a las 10:12, Rafa alm dijo:
Aqui te dejo la del adblue. Yo la del line assist la hice con aplicación directa.
5.- Aviso Adblue bajo  07-12-2018
    1.- Modulo  5F ( Electrónica de información)
     2.- Adaptación
     3.- En el desplegable buscáis ( Car Funtion Adaptations Gen 2 )
     4.- Activar:   1-menu display adblue
                           2-menu display adblue over threshold high
     5.-Darle al botón verde, mantenerlo apretado unos segundos.
     6.-Reiniciar el MMi (Navegación + Botón Central + Radio) pulsar a la vez.
     7.-Lo encontrareis en el menú, servicio y control
·          Para desactivar, paso 4 desactivar menú 1 y 2
Muchas gracias compaero, esta tarde lo pruebo en el coche.
Buenos dias , no se si es aqui donde deberia poner la consulta pero soy nuevo y ando un poco perdido , tengo un audi a4 quattro 1.9tdi, y desde que cambie la bateria las luces de posicion y carretera se encienden con el contacto,  me an comentado que con el obdeleven podria co figurarlo ya lo e comprado y lo tengo pro alguien me podria guiar como acerlo y muchas gracias de antemano
Como bien dice el compañero el coche tiene 15 años y con el obdeleven no digo que no puedas hacerlo pero creo que sería mejor con vag-com y que miraras en el foro de tu modelo. Pregunta por allí que creo que te darán alguna respuesta.
En 12/2/2019 a las 18:09, Manuel30 dijo:
Ok pues muchas gracias , creia que alomejor alguien k supiera como entrar en el modulo adecuado se podria , pues nada al final tendre que llevarlo algun taller , me da rabia porque parece como increible k por quitar la bateria me suceda esto pero me esta volviendo loco gracias de nuevo
Mucho ánimo y paciencia
  • 3 semanas más tarde...
En 30/1/2019 a las 19:55, choto1976 dijo:
A ver si el moderador nos pone un apartado de Obdeleven y asi lo organizamos todo, por que estamos mezclando todo y al final es todo un jaleo.
Hola,
¿Qué es lo que necesitas exactamente? A ver si te lo puedo hacer yo.
Saludos.s
hace 46 minutos, Mad-i dijo:
Hola,
Saludos.s
Hola,en el subforo https://www.audisport-iberica.com/foro/forum/20-software/  hay un hilo de OBDleven,la información esta fraccionada,llena de comentarios buscar algo es toda una odisea..........en mi modesta opinión se necesitarían al menos 2 chinchetas (hilos cerrados sin comentarios) 1 con las posibles activaciones y enlaces a información concreta y otro con activaciones comprobadas....
Por lo que e podido observar en diferentes foros sobre el tema OBDeleven y las activaciones del grupo vag muchas son compatibles para los diversos modelos del grupo,(un ejemplo de activación común a casi todos los modelos es la cámara trasera o la inmensa cantidad de combinaciones posibles con luces)...
Se que es mas fácil pedirlo que hacerlo.....la cantidad de información recopilada en el foro es inmensa,requiere mucho tiempo , una limpieza exhaustiva de la información obsoleta se me antoja casi imposible,para los administradores del foro......la única forma de mantener información concreta sin comentarios es cerrar los hilos con dicha información,hacer comentarios en otros hilos y agregar los datos relevantes a los hilos cerrados,para ello bastaría con denunciar  el post que se quiere incluir,para que el administrador lo tuviera en cuenta.
hace 8 minutos, JorgeQ dijo:
Tienes razón, en este foro ya se empieza a liar un poco la cosa, llevo pidiendo hace tiempo que se habrá otro hilo dentro de este foro con el tema obdeleven igual que está en el foro de a4 b9, así dentro de ese hilo se metería solo lo de obdeleven y se podrían organizar las cosas, meter activaciones por aplicaciones en una parte y por codificación en otra, lo tendríamos más organizados y para los que se inicien en el obdeleven lo tendrían más fácil, llevo tiempo con el obdeleven y aunque seguro que no sé nada lo poco que he averiguado Gracias al foro de a4 lo podría organizar, de la manera que lo tenemos me da pereza hacer algo por que al final irá todo por el aire y volveremos al desastre. A ver si ve algún administrador estos comentarios y nos habré un hilo aparte dentro del foro.
  • 5 años más tarde...
En 11/12/2018 a las 0:19, Rafa alm dijo:
Buenas a todos:
Es para comentar las activaciones que hice a mi coche con el aparatito.
Por si puede servir de guía para alguien.
Mi modelo es el Q5 2.0 TDI 150 cvs de 2018.
No tiene virtual cotpick ( o como se diga).
Faros LED. Y MMI normal, ni touch ni nada...jejeje.
Activaciones mediante aplicación configurada:
Lane assist step 1 y 2.
Segundo teléfono para Bluetooth.
Aplicaciones mediante codificación:
Adblue en mmi.
Opción de apagar luces diurnas desde mmi.
Activaciones que hice pero no se reflejan en mi modelo de coche:
Chivato de luz antiniebla trasera en cuadro.
Lap timer
Temperatura de aceite en cuadro.
Activaciones que no pude hacer, porque al seguir los pasos( sacados de foro seat), había opciones que no viene en mi coche, o vendrán con otro nombre, pero prefiero no investigar y liarla:
Alarma
Suprimir star&stop.
Luces antiniebla al poner macha atrás.
Si alguien quiere que le suba los pasos de alguna codificación o simplemente puedo ayudarlo en algo, aquí me tienen.
O si sabe como activar algo que yo no conseguí, es bienvenida su ayuda.
Hola, he estado leyendo lo que has activado en tu coche y me parece bastante interesante, si no te importa pasarme las codificaciones para
-Lane assist step 1 y 2.
-Opción de apagar luces diurnas desde mmi.
-Chivato de luz antiniebla trasera en cuadro
-Temperatura de aceite en cuadro.
te lo agradecería, un saludo y gracias de antemano
