fermoa4 Publicado 3 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2005 pues eso que el otro dia tenia el coxe al solanas y cuando entre,un calor de la piiii.doy el contacto en equilibrio eso si(tenia el buyarati en el cuero al rojo vivo)y cuando miro el fis veo en la parte de abajo 5 numeros 12345 y el de la primera con un cuadradito(siempre dejo la primera metida)yo no se si =es algun contacto o que(tengo el fis que parece canal+)pero me llamo la atencion.no se podria poner eso con el vagcom o algo asi?se que algunos fis ponen las emisoras de radio y tal.otra cosa lo vi donde llevan los numeros de marchas los automaticos justo debajo de la raya roja que separa la autonomia consumo y tal con la parte de abajo,en ese trocito.Y KEDABA GENIAL.yo lo kiero Responder
javi rs2 Publicado 3 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2005 A mi me interesaria saber como se hace para ponerlo en el a4 de mi padre y tengo un tio que tiene un taller multimarca y tiene vag com Ahora solo me falta saber como se hace saludos Pero lo de las marchas se quedó puesto siempre o solo era por el sol y la calor? Responder
Mark Publicado 3 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2005 Que yo sepa, el indicador de velocidades en el FIS solo es en los Automaticos (tiptronic o multitronic) no en los manuales. Otra cosa, es que por temperaturas los sensores o al ordenador se les fuera la cabeza y mostraran la 'ilusion optica' de las marchas. Pero dudo que aun saliendo en el FIS funcione correctamente... vaya que solo se quedara marcada la 1ª velocidad..... Ojo !! Esto es una opinion. Hablo sin experiencia alguna. Saludos. Responder
Baquero Publicado 3 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2005 (editado) Yo creo que es posible el cambio en los coches manuales tenga sensores para saber que marca esta engranada y mandarle esa información a la ECU del motor. Si esto fuera así, debería ser posible activar esa información en el FIS. Necesitamos algún "guru" que nos ilumine. Un saludo Editado 3 de Mayo del 2005 por Baquero Responder
fermoa4 Publicado 4 de Mayo del 2005 Autor Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2005 no se,ya os digo que igual fuera del calor pero tener los numeros los trae fijo.otra cosa es que se puedan activar.yo solo doy ideas,como el que descubrio las funciones del clima,se kedaria flipào y seria x casualidad.Porque no puede ser esto tambien una funcion oculta?solo falta saber si se puede activar.yo los veia muy claritos los numeros eh!ni borrosos ni nada pero luego al arrancar se kitaron.hay que buscar a alguien que entienda bien de esto,pq yo... ma costao un guebo poner las fotos de mi coxe...imaginate si le enxufo el vagcom,le cambiaria tanto los parametros que aun siendo tdi me tocaria hexarle gasofa... jejeje Responder
