Diego9 Publicado 11 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2018 Hola buenas, resulta que tengo un a4 b5 restyling que he adquirido hace poco. Y el cuadro tiene las agujas de presión de aceite, voltaje batería y temperatura anticongelante esnucadas. Y quería saber como se podría arreglar el cuadro completo. Gracias Responder
Athabasco Publicado 12 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2018 Perdona pero....esnucadas??? Que significa eso??? Reloj de presión de aceite no tiene en todo caso es de la temperatura del mismo. s2 Responder
Diego9 Publicado 12 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2018 Tiradas al máximo a un lado, no en el mínimo si no un punto más abajo. Y querría saber como se podría arreglar. Tiene razón es de temperatura que me colé Responder
Athabasco Publicado 13 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2018 A ver eso lo primero es comprobar con el vagcom y un test de agujas si es que estan fuera de sitio o es que realmente tienes mal el cuadro y no marcan bien, si es lo primero hay que abrir el cuadro y ponerlas en su sitio utilizando otra vez el vagcom para que se posicionen en el centro y reajustarlas. S2 Responder
