Cuando lleves tu coche al taller, estate atento: te pueden cobrar el presupuesto, están obligados a facilitarte las piezas sustituidas y han de exponer en lugar visible el precio de la hora de trabajo. Conoce tus derechos y ejércelos como corresponden.
5c0fd0430de6945104349c20-taller-coche-to
No todos los talleres actúan de mala fe, pero algunos sí traspasan la fina línea de la transparencia poniendo en clara desventaja a los clientes. Como antes o después todos lo que tenemos un coche vamos a pasar por un establecimiento especializado para su mantenimiento o arreglo, conviene tener presentes algunos de los engaños más habituales para no caer en la trampa.
Que no te engañen en el taller: todos tus derechos y todo lo que tienes que saber
Todos tus derechos y todo lo que tienes que saber cuando vas al taller
¿En ese taller puede arreglar tu coche?
No todos los talleres están capacitados para todo tipo de reparaciones. En el exterior deben lucir una placa metálica que indica, mediante pictogramas, los trabajos en los que están especializados: carrocería, un martillo; pintura, una pistola de pintar; electricidad, una flecha quebrada; mecánica, una llave inglesa, etc. Antes de dejar el coche, comprueba que pueden encargarse debidamente de él ya que te arriesgas a que lo que hagan ni sea correcto ni tenga garantía.
¿El presupuesto de reparación es gratuito?
Los talleres, como muchos otros establecimientos, pueden cobrarte por elaborar un presupuesto de la reparación o el mantenimiento del coche. Infórmate antes para evitar sorpresas, sobre todo si al final decides no dejar en ese taller el vehículo: tendrás que abonar el presupuesto si así estaba estipulado.
¿El presupuesto incluye todos los conceptos?
Con independencia de si te cobran o no el presupuesto, debes exigirlo antes de que comiencen los trabajos en el taller. En ese documento debe figurar de forma detallada el coste de las piezas y de las horas por mano de obra. Si en el transcurso de la reparación se detectase algún otro fallo en el vehículo que obligase a la sustitución de otras piezas no contempladas en el presupuesto, el taller debe contactar en un plazo máximo de 48 horas con el cliente para que le dé o deniegue el consentimiento. Pero, ¡cuidado!, puede que en la letra pequeña de ese presupuesto indique que renuncias a este derecho, con lo que la factura final de la reparación puede ser mucho más alta que la calculada.
¿Sabes cuánto cuesta la mano de obra?
El precio de la mano de obra no es estándar: depende de cada taller. Por ello, no está de más que conozcas esa tarifa que, por otro lado, debe ser pública, estando expuesta en un lugar visible para que lo vean los clientes.
¿Has leído el resguardo de depósito del coche?
Cuando dejes el coche en el taller debes firmar un documento en el que figuren los datos del vehículo (incluido el kilometraje) y las operaciones de reparación o mantenimiento que van a hacer. Dedica un rato el leer ese papel y fírmalo si estás de acuerdo, exigiendo al taller que haga lo propio, y quédate con una copia.
¿Has comprobado cómo son las piezas sustituidas?
En los cambios de piezas, éstas deben** ser homologadas y se deben entregar al cliente las sustituidas**. Para saber si es una pieza homologada, hay que fijarse si tiene las siglas ECE seguidas de un código con números y letras. Únicamente se permite el uso de piezas usadas o recicladas en casos justificados (por ejemplo, que sea un coche antiguo) y, en ningún caso, estas piezas pueden afectar al sistema de frenado, suspensión y dirección del vehículo. Además, el taller debe responsabilizarse por escrito que estas piezas están en buen estado.
Si el taller no dispone de la pieza que hay que cambiar, por ley debe conseguir un recambio de un vehículo fabricado en España en un plazo máximo de 15 días, 30 si es un coche importado. En caso de que se incumplan estos plazos, se puede exigir por escrito que el taller facilite un vehículo de sustitución o reclamar, al taller o al fabricante de la pieza, los gastos que supongan no tenerlo reparado en un plazo normal.
¿La factura incluye todos los conceptos?
Todos los talleres están obligados a entregar una factura firmada y sellada, con el detalle de la reparación y desglosando el coste de las piezas y de la mano de obra. En el dorso de ese documento debe figurar la garantía de la reparación. Si hay algo con lo que no estás de acuerdo, solicita una hoja de reclamaciones y acude a la oficina de consumo más cercana a entregarla en un plazo máximo de dos meses.
¿Tienes derecho a garantía de la reparación?
Sí, todas las reparaciones tienen una garantía de tres meses o 2.000 km recorridos. Las piezas que no sufren desgaste (carrocería, parachoques…) tienen garantía de dos años. En ambos casos, el comienzo de cómput*s es desde la fecha de entrega del coche por el taller; si con posterioridad esas piezas o elementos son manipulados por personas ajenas al taller inicial, la garantía queda invalidada.
FUENTE:  https://www.autopista.es/noticias-motor/articulo/taller-coche-todos-tus-derechos-lo-que-tienes-que-saber
Hola compañeros, nos os quiero desilusionar pero esto todo es teoria, y código de buena conducta,y un taller familiar o autónomo,que responde con su patrimonio personal ,todo esto lo cumple.En mi experiencia, un concesionario oficial,Eboracar s.a.,de Talavera de la Reina,NO cumple nada,no se responsabiliza, de mi EA-189,que me hizo mal,y cuando se lo llevé 300km,más,y20 días después,cuando me dieron cita,me cobraron, ¿donde esta la garantía  de 2000km y 3 meses?,les puse una denuncia, en la cómic.informo a Audi España,de lo que estaban haciendo el concesionario, les aporte toda la documentación, que tenía,voluntariamente, y ellos dicen que no entra en garantía,de Audi España,se lo pido que me lo mande por mail,han pasado más de 18 días,más de cuatro llamadas de teléfono, a atención al cliente de Audi es..Y a fecha de hoy pasando de todo,y esto es real,se lo he llevado a un abogado,me toda la razón por la documentación aportada,recomiendo denunciar a la OMC,hoja de reclamaciones a la ocu,y en su página web del concesionario, y de la marca.Es una maraña de estafadores y los que se lo consiente.
TODO LO QUE CUENTO ES REAL Y CON DOCUMENTACIÓN, QUE LO PUEDO DEMOSTRAR,
