genesis Publicado 16 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2024 Este es el catch can:Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 22,33€ 47%de DESCUENTO | Tanque de captura de aceite de aluminio para coche, bote redondo para depósito de combustible turbo, con volantes, compatible con BMW, VW, Audi, de 19mm modelo VR-TK60 de púa https://a.aliexpress.com/_Ew6s7md Responder
genesis Publicado 16 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2024 hace 8 minutos, genesis dijo: El catch can de la foto de mi motor, es uno que pedí en Amazon y devolví por que ví el de AliExpress que es mucho mejor doseñado y lo pedí( el que tengo instalado ahora es el de AliExpress, en ese mismo lugar de mi motor, lo digo por si hay confusión al ver que es un decantador distinto al de mi enlace) Lo recomiendo muy mucho ya que le hace mucho bien a nuestro motor, manteniendolo mucho mas limpio de carbonilla y chapapote, la manguera se puede comprar en cualquier sitio, que sea resistente pero flexible y de al menos 15mm de diametro interior Manguera que he puesto yo: https://amzn.eu/d/2VQIXnv Responder
Moncho2 Publicado 16 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2024 (editado) hace 8 horas, genesis dijo: El catch can de la foto de mi motor, es uno que pedí en Amazon y devolví por que ví el de AliExpress que es mucho mejor doseñado y lo pedí( el que tengo instalado ahora es el de AliExpress, en ese mismo lugar de mi motor, lo digo por si hay confusión al ver que es un decantador distinto al de mi enlace) Lo recomiendo muy mucho ya que le hace mucho bien a nuestro motor, manteniendolo mucho mas limpio de carbonilla y chapapote, la manguera se puede comprar en cualquier sitio, que sea resistente pero flexible y de al menos 15mm de diametro interior Manguera que he puesto yo: https://amzn.eu/d/2VQIXnv Hola Por lo que entiendo realizas un "puente" e intercalas el tanque de recogida...Pero en la foto no logro ver dónde va exactamente conectado. En mi caso es un 2.0 Tdi. ¿ lo intercalas antes de llegar a la PCV ? Gracias Editado 16 de Enero del 2024 por Moncho2 Responder
genesis Publicado 16 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2024 hace 2 minutos, Moncho2 dijo: Hola Por lo que entiendo realices un "puente" e intercalas el tanque de recogida...Pero en la foto no logro ver dónde va exactamente conectado. En mi caso es un 2.0 Tdi. ¿ lo intercalas antes de llegar a la PCV ? Gracias Hola, exacto: localiza tu PCV ( en el 2.0 está chupao es como una seta encima de la tapa superior de válvulas) alli enchufas la manguera e intercalas el decantador luego otra manguera sale del decantador hacia inlet o tubo de admisión.. Cuando quites la manguera origuinal de tu motor, ya sabrás las dos posiciones , la salida de la pcv y la entrada a la admisión cuando desconectes esa manguera original de tu motor, quedaran libres esos dos puntos, estan muy faciles en el motor 2.0L Responder
Moncho2 Publicado 16 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2024 (editado) hace 4 minutos, genesis dijo: Hola, exacto: localiza tu PCV ( en el 2.0 está chupao es como una seta encima de la tapa superior de válvulas) alli enchufas la manguera e intercalas el decantador luego otra manguera sale del decantador hacia inlet o tubo de admisión.. Cuando quites la manguera origuinal de tu motor, ya sabrás las dos posiciones , la salida de la pcv y la entrada a la admisión cuando desconectes esa manguera original de tu motor, quedaran libres esos dos puntos, estan muy faciles en el motor 2.0L Hola...Sí, en su día cambié la PCV que estaba super acartonada... Ahora ya te entiendo..Una última cosa, el enlace que has puesto para la manguera es de 16 mm pero en la foto de Aliexpress pone que los tubos son de 19 mm ¿ Me he perdido algo ?...Gracias de veras PD: Me has dado el último empujón para decidirme a ponerlo Editado 16 de Enero del 2024 por Moncho2 Responder
genesis Publicado 16 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2024 hace 1 minuto, Moncho2 dijo: Hola...Sí, en su día cambié la PCV que estaba super acartonada... Ahora ya te entiendo..Una última cosa, el enlace que has puesto para la manguera es de 16 mm pero en la foto de Aliexpress pone que los tubos son de 19 mm ¿ Me he perdido algo ?...Gracias de veras PD: Me has dado el último empujón para decidirme a ponerlo No, fijate bien: pone 19 mm de diámetro exterior de dichos tubos, pero el diametro interior es de 15,5mm Responder
Moncho2 Publicado 16 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2024 hace 1 minuto, genesis dijo: No, fijate bien: pone 19 mm de diámetro exterior de dichos tubos, pero el diametro interior es de 15,5mm Pero la manguera debes de insertarla en el tubo de 19 mm del tanque de recogida ¿ no ?...Disculpa, pero Hoy estoy espeso , que he dormido muy pocas horas Responder
genesis Publicado 16 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2024 hace 4 minutos, Moncho2 dijo: Pero la manguera debes de insertarla en el tubo de 19 mm del tanque de recogida ¿ no ?...Disculpa, pero Hoy estoy espeso , que he dormido muy pocas horas Tranquilo, verás: la manguera que he puesto tiene un diametro interior de 16mm y exteriormente 23mm pero como ya sabras, es de goma y flexible, los conectores del decantador entran, justo pero entra. Responder
Moncho2 Publicado 16 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2024 hace 1 minuto, genesis dijo: Tranquilo, verás: la manguera que he puesto tiene un diametro interior de 16mm y exteriormente 23mm pero como ya sabras, es de goma y flexible, los conectores del decantador entran, justo pero entra. Ah vale, vale, muy amable ....Muchas gracias.... Por cierto, cuando recojas la primera cosecha de aceite en el Tanque de recogida pon fotos jajaja Responder
genesis Publicado 17 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2024 hace 23 horas, Moncho2 dijo: Ah vale, vale, muy amable ....Muchas gracias.... Por cierto, cuando recojas la primera cosecha de aceite en el Tanque de recogida pon fotos jajaja Jajajaja, hare fotillo y la pondré, ánimo que es algo fácil de poner y de muchisima utilidad!. Responder
trooper7 Publicado 20 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2024 Y para los tfsi con la pcv mas moderna (2015) tambien vale? Motor ea888 Porque solo localizó la salida que va al turbo,,pero no a la admisión. Responder
Moncho2 Publicado 21 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2024 (editado) En 17/1/2024 a las 20:48, genesis dijo: Jajajaja, hare fotillo y la pondré, ánimo que es algo fácil de poner y de muchisima utilidad!. Hola...disculpa, una última pregunta...(que la semana que viene me llega) Entiendo que la tubería donde tengo que intercalar el tanque, es el que señalo en amarillo ¿ verdad ?. En verde marco, a donde va esa tubería, que es a la admisión (manguito de salida del filtro de aire) Editado 21 de Enero del 2024 por Moncho2 Responder
genesis Publicado 21 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2024 hace 1 hora, Moncho2 dijo: Hola...disculpa, una última pregunta...(que la semana que viene me llega) Entiendo que la tubería donde tengo que intercalar el tanque, es el que señalo en amarillo ¿ verdad ?. En verde marco, a donde va esa tubería, que es a la admisión (manguito de salida del filtro de aire) Exacto, así es, espero que nos pongas algunas fotitos , un saludo. Responder
Moncho2 Publicado 21 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2024 hace 2 horas, genesis dijo: Exacto, así es, espero que nos pongas algunas fotitos , un saludo. Muchas gracias... Descuida que lo haré (poner fotos). Una vez me llegue, tengo que ver que manguitos necesito, y sobre todo donde instalar el tanque, para que no de mucho el cante y parezca medio OEM... Responder
genesis Publicado 21 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2024 Justo ahora, Moncho2 dijo: Muchas gracias... Descuida que lo haré (poner fotos). Una vez me llegue, tengo que ver que manguitos necesito, y sobre todo donde instalar el tanque, para que no de mucho el cante y parezca medio OEM... hace 1 minuto, Moncho2 dijo: Muchas gracias... Descuida que lo haré (poner fotos). Una vez me llegue, tengo que ver que manguitos necesito, y sobre todo donde instalar el tanque, para que no de mucho el cante y parezca medio OEM... Qué modelo has pedido??- sabras el diametro de la manguera a poner sabiendo que pipetas lleva ese modelo( el mio 19 de diametro exterior, son fijas) hay modelosque traen un juego de pipetas roscables de varios diametros ... Responder
