GaRc1a Publicado 14 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2018 Hola. Tengo el vcds hex v2 original. Me gustaría saber si alguien que tenga el vagcom podría probar en su A4 si puede acceder al módulo 03 freno-abs y modificarlo, ya que a mi solo me deja acceder pero no me deja modificar nada en ese módulo, y el soporte técnico del aparato no me da ninguna solución. Adjunto foto de lo que me sale. Gracias. Responder
victor.tfsi Publicado 30 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2018 (editado) Que quieres modificar? yo en adaptaciones abrir el acceso al piston de las pinzas para cambiar las pastillas, todo lo que podia modificar era en adaptaciones. yo no rocaria mucho este modulo... teniendo el cable original ves labels de cada bit? Editado 30 de Diciembre del 2018 por victor.tfsi Responder
Carlisu84 Publicado 30 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2018 Lo de las pastillas traseras no es en parking brake ? O en este modelo ya cambiaron y se hace en abs eso Feliz año! Responder
victor.tfsi Publicado 30 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2018 hace 2 horas, Carlisu84 dijo: Lo de las pastillas traseras no es en parking brake ? O en este modelo ya cambiaron y se hace en abs eso Feliz año! Parking brake pero en adaptaciones, nuestro coche esta en este modulo 3. Haber el compi que queria modificar. feliz año. Responder
WillySonicteam Publicado 16 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2019 En 30/12/2018 a las 14:55, victor.tfsi dijo: Que quieres modificar? yo en adaptaciones abrir el acceso al piston de las pinzas para cambiar las pastillas, todo lo que podia modificar era en adaptaciones. yo no rocaria mucho este modulo... teniendo el cable original ves labels de cada bit? Lo que pregunta me parece que viene referido a que reequipo el hold assist,y no le deja modificar el modulo para la activacion. Responder
GaRc1a Publicado 18 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2019 ya conseguí codificarlo, he incorporado el boton hold assist. Gracias Responder
lobansp Publicado 19 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2019 Que te mandaron los del vcds? Responder
jujoba Publicado 22 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2019 (editado) En 18/03/2019 a las 18:06, GaRc1a dijo: ya conseguí codificarlo, he incorporado el boton hold assist. Gracias Pero dinos algo más, hombre!, ¿cómo solucionaste el error?, has tenido que hacer algo especial?. Para los que no tenemos hold assist y en alguna ocasión pensemos en ponerlo, puede ser muy útil. Salu2. Editado 22 de Marzo del 2019 por jujoba Responder
GaRc1a Publicado 22 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2019 Con una actualizacion que me pasaron desde el foro de vcds y me dejo codificarlo, ya he instalado en mi a4 b9 la camara trasera y el hold assist. Me queda por instalar el driver select que lo acabo de instalar Responder
WillySonicteam Publicado 22 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2019 Uooooo!!!mantenos informados que modelos has instalados.Y que tal funciona todo.Lo del Hold assist si se pudiera activar con obd,ya lo tendria instalado,la camara trasera no le veo mucho sentido teniendo los avisos sonoros,y lo del drive select,pues super interesante a ver lo que ofrece haciendo un retrofit. Responder
A6culoguevo Publicado 22 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2019 hace 2 horas, GaRc1a dijo: Con una actualizacion que me pasaron desde el foro de vcds y me dejo codificarlo, ya he instalado en mi a4 b9 la camara trasera y el hold assist. Me queda por instalar el driver select que lo acabo de instalar Hablas de instalar la botonera del Drive Select, o de hacer la codificación para poder tener lo sin botón, desde el MMI. Lo mismo te digo con el Hold Assist. Responder
WillySonicteam Publicado 22 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2019 El hold assist tiene un hilo abierto,donde instalo boton fisico. Del drive select supongo que es tambien es con botonera y necesita pasar por taller a activarlo. Responder
A6culoguevo Publicado 23 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2019 hace 2 horas, WillySonicteam dijo: El hold assist tiene un hilo abierto,donde instalo boton fisico. Del drive select supongo que es tambien es con botonera y necesita pasar por taller a activarlo. El Drive select no es necesario poner botón si tienes mmi 3g high o plus. lo puedes seleccionar desde el mmi , después de codificar con vagcom. Responder
lobansp Publicado 23 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2019 hace 13 horas, GaRc1a dijo: Con una actualizacion que me pasaron desde el foro de vcds y me dejo codificarlo, ya he instalado en mi a4 b9 la camara trasera y el hold assist. Me queda por instalar el driver select que lo acabo de instalar ¿Tienes link al foro? Interesaria probar con cables no originales Responder
vicente1978 Publicado 1 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2021 El hild hold asist yo lo he activado sin llevar l botón y comprobado q me retiene en pendiente esta en l módulo 03 brakes y creo recordar en l byte 1 o 2 ahora no recuerdo se te iluminan un segundo l indicador d abs y eso y desaparece eso si, no lo podrás quitar si no llevas botón y tendrás q quitarlo otra vez desactivando la casilla.mi modelo es un a5 cabrio d 2010 full equip Responder
