javiervcia Publicado 15 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2018 Hola conocéis algún taller especializado en el A8 D3? Sobre todo en la electrónica, can bus etc Tengo el mío que va genial de motor, muy fino, pero la electrónica me está dando por saco y necesito alguien que lo conozca bien sin contar el concesionario Entre otras cosas porque ser concesionario no me asegura que sepa por donde van y se pongan a cambiar piezas Saludos Responder
Tiburon3 Publicado 16 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2018 Posiblemente, el mejor taller de electrónica para un D3 de España sea este subforo. Tal vez si nos cuentas qué te pasa te podamos ayudar mejor. Por experiencia, el culpable número uno de los problemas de electrónica es... la batería. Pero casi mejor que nos describas qué es lo que pasa, Saludos Responder
costi22 Publicado 16 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2018 hace 3 horas, Tiburon3 dijo: Posiblemente, el mejor taller de electrónica para un D3 de España sea este subforo. Tal vez si nos cuentas qué te pasa te podamos ayudar mejor. Por experiencia, el culpable número uno de los problemas de electrónica es... la batería. Pero casi mejor que nos describas qué es lo que pasa, Saludos Hola Tiburon Quizas no tiene que ver nada con el tema, pero tu que conoces muy bien los D3 quizas me podrias aclarar una duda. Es verdad que nuestros coches llevan 2 baterias? La grande del maletero y otra mas pequeña ? Lo pregunto porque cuando le cambie la bateria al mio la pedimos en la Audi, y nos preguntaron que cual de las 2...pero lo mire con mi mecanico y no encontramos una segunda bateria. Tambien tengo muchos fallos electricos, en muchos de ellos voltaje alto o voltaje bajo...y pienso que quizas si tiene una segunda bateria y estara mal... Agradeceria mucho si me podrias aclarar esto. Muchas gracias de nuevo. Un saludo Responder
Tiburon3 Publicado 16 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2018 hace 8 horas, costi22 dijo: Hola Tiburon Quizas no tiene que ver nada con el tema, pero tu que conoces muy bien los D3 quizas me podrias aclarar una duda. Es verdad que nuestros coches llevan 2 baterias? La grande del maletero y otra mas pequeña ? Lo pregunto porque cuando le cambie la bateria al mio la pedimos en la Audi, y nos preguntaron que cual de las 2...pero lo mire con mi mecanico y no encontramos una segunda bateria. Tambien tengo muchos fallos electricos, en muchos de ellos voltaje alto o voltaje bajo...y pienso que quizas si tiene una segunda bateria y estara mal... Agradeceria mucho si me podrias aclarar esto. Muchas gracias de nuevo. Un saludo El d3 lleva una sola bateria. Ya les huele a los de Audi... Responder
costi22 Publicado 16 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2018 hace 8 minutos, Tiburon3 dijo: El d3 lleva una sola bateria. Ya les huele a los de Audi... Jaja, gracias. La verdad que la busque por todos lados y los de Audi seguian diciendo que por el bastidor lleva 2. Responder
Tiburon3 Publicado 17 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2018 hace 9 horas, costi22 dijo: Jaja, gracias. La verdad que la busque por todos lados y los de Audi seguian diciendo que por el bastidor lleva 2. A ver si han metido el bastidor de uno blindado, jejejeeee. A mi me dijeron en su momento, cuando les consulté el cambio del ATF, que la caja de cambios no llevaba filtro de aceite. Evidentementeno me han vuelto a ver pisar por allí. Saludos Responder
javiervcia Publicado 18 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2018 En 16/12/2018 a las 10:11, Tiburon3 dijo: Posiblemente, el mejor taller de electrónica para un D3 de España sea este subforo. Tal vez si nos cuentas qué te pasa te podamos ayudar mejor. Por experiencia, el culpable número uno de los problemas de electrónica es... la batería. Pero casi mejor que nos describas qué es lo que pasa, Saludos Creo que tienes razón compañero, mira que es complicado. Mi caso.... De mecánica va genial, pro d electrónica así así...te cuento: Cuando quiere se descarga la batería, normalmente cuando lo cierro pasa a modo dormir... pro alguna vez no se desconecta todo y en 24 horas está muerto, mi solución es llevar un arrancador pero no es plan, ocurre 2-3 veces al año. Soporte de motor con fallo, es un soportede motor conectado al ordenador, lo pongo nuevo que vale una pasta y el fallo sigue igual, no se nota pero no entiendo como no se va el fallo. Le he cambiado el cargador de cds que estaba roto por otro que además lee mp3, me da problemas( no he pasado por audi, no se si es absolutamente necesario) A raíz de este problema, cuando le apetece no reconoce las llaves y no se puede arrancar. Como veis son tonterías.... pero algunas te pueden dejar tirado. Saludos Responder
Tiburon3 Publicado 18 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2018 El cargador de mp3 lleva protección de componentes, te la tienen que quitar en audi. No sé a qué te refieres con el soporte motor...ya nos contarás a ver qué es. Los problemas de batería pueden venir o por el gestor de carga, o por una mala codificación de la batería o por una bateria en mal estado. Si tienes vagcom, pasaselo al módulo 61, guarda el log y nos lo pones aquí. Si tiene la versión de soft igual o inferior de la 0490 necesitarás actualizar el firmware, que hasta esa versión daba problemas. Mira de paso si la batería está bien codificada. El gestor de carga es un poco puñetero, es lo único que me está dando por saco en el coche, y ando investigando lo que pasa. Ya nos comentas. Saludos Responder
gava Publicado 22 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2018 Los soportes de motor a mi me dijeron en el taller que son neumáticos, para que no llegue ningún tipo de vibración al interior del vehículo. Lo que no se es si habrá que codificarlo al instalarlo. Responder
