hace 1 hora, Cocodrilo dijo:
Buenas tardes, quisiera saber si es posible regular la altura de los faros manualmente, es decir, hacerlo uno mismo sin tener que ir al concesionario...mi coche es un a4-b9. Gracias y buen comienzo de semana.
faro xenon o led, si es xenon es como todos los coches que tienen el hueco para con una llave torx poder regular altura aunque debes ponerlo frente a una pared a un metro almenos para asi regular la altura y no subirla demasiado o dejarla baja aunque no es necesario el concesionario para eso y es mejor llevarlo a un taller de confianza que ellos tienen el aparatoi para que quede bien.
en led o matrix led creo es similar de todas formas mejor en taller confianza que uno mismo
hace 15 horas, Cocodrilo dijo:
Gracias, los faros son de led (normales, no matrix) pero no encuentro el sitio que comentas para ajustarlo con la llave
Debe estar, seguro al lado del faro y sera gris claro o blanco.
De todas formas como te digo lo haria en taller de confianza ya que ellos tienen aparato para ver que no quede mas alto de lo normal
En esta imagen que colgué en otro Post que alguien preguntó lo mismo, son los tornillos blancos que se ven en la imagen .
uno sirve para la altura y el otro para desplazamiento lateral.
En 16/12/2018 a las 18:43, Cocodrilo dijo:
En mi caso, me he dado cuenta de que el faro izquierdo alumbra un pelín más bajo que el derecho...
No se si es normal, pero antes no me había dado cuenta.
He leído que es es necesario hacer un ajuste básico aunque se regulen mediante los tornillos, para decirle a la centralita que memorice la nueva posición “0” y. Los sensores trabajen adecuadamente, no sé si alguien lo ha hecho así o a “pelo” ....
hace 10 horas, Deivida3 dijo:
es normal que el izquierdo alumbre mas bajo que el derecho ya que asi deslumbra menos a los coches que vienen de frente y en caso de paises como creo australia y en inglaterra que se conduce al reves va mas bajo el lado derecho que el izquierdo
hace 19 minutos, Deivida3 dijo:
Gracias Alagar, de todos modos lo he subido un pelín, un par de “clikcs”, y me ha quedado mejor....
De nada compi, para eso estamos.
Como curiosidad, he intentado hacerle un ajuste básico desde obdleven y no me ha ha hecho nada, pulsando el botoncito verde y ahi se quedaba... De todos modos he hecho un scan y todo ok.
Yo creo que para un simple retoque quizás no sea necesario, otra cosa sería cambiar la oprica por ejemplo...
hace 47 minutos, Deivida3 dijo:
o si bajas el coche o algo tambien supongo
