En 17/12/2018 a las 16:42, Fer4av6 dijo:
Buenas tardes , se me rompio fis y cambie cuadro , va todo menos fis pues creo debe clonarse soy de Barcelona , donde puedo llevarlo ?
Gracias
No te entiendo bien, se te "rompió" el fis que quiere decir? y le pones otro cuadro y tampoco va el fis? es que parece que escribas un poco en "morse"...
A ver, el boton reset que hay en la maneta del limpia que sirve para poner a cero la información del fis si le das un toque se apaga el fis, a ver si es de eso...
Si no este sabado si quieres hacemos un almuerzo en Cornellá que luego nos vamos a trastear coches y te lo puedo mirar, sacar la información de un cuadro  y pònersela al otro no es problema (supongo que es lo de clonar a lo que te refieres) pero eso igual te cuesta una cerveza, eh...😜  si es el fis que no funciona es otro cantar...
S2
  • 1 mes más tarde...
En 19/12/2018 a las 1:53, Athabasco dijo:
S2
Exacto es sacar de un cuadro la informacion y pasarlo al que llevo
No hace falta, si acaso solo codificarlo correctamente. Pero tu coche arranca hasta sin cuadro
No es porque arranque o no , es porque la pantallita del fis no enciende segun me han dicho porque hay que pasar la informacion del cuadro antiguo a este que compre de 2ª mano
Editado por Fer4av6
El motivo será por otro pero no por eso. La pantalla debe de encender tenga la codificación y los km que tenga. Están bien los cables de la maneta? Si das un toque corto al botón del reset hace algo?
hace 21 minutos, zeimon dijo:
Si, Zeimon, si ha metido otro cuadro con una eeprom diferente puede pasar eso, pero creo que es mas cuando la eeprom está corrupta, por la ref. creo que es del 97 y en ese año hubo una serie de cuadros que eran un coñazo porque no eran ni pre pero tampoco los siguentes, eso me pasó con el cuadro de Izeve, el suyo original estaba negro, compró otro que por lo visto era algo mas moderno y no habia egg de casar las llaves y era por que con aquel habia que poner transponders nuevos, no eran de los que regeneraban codigos y grababa en los transponders ya puestos en las llaves.
S2
Perdonad que tarde en contestar , al darle al boton del mando que acciona la pantallita este hace que se enciendan tres rayas rojas pero nada de informacion es por si os sirve para saber que le pasa , mi taller no sabe que .
Gracias
Escucha la semana que viene como solemos hacer cada segundo viernes de mes nos juntamos para tomar unas birras y cenar un burger en el Ace café que está cerca del ikea de gran via 2, pasate y te lo miro, llevate el cuadro que sacaste.
s2
hace 3 horas, Fer4av6 dijo:
Estoy pendiente itv dia 12 tengo que esperar a pasarla para moverlo por Barcelona , cuando la tenga pasada te digo , gracias por la ayuda
Que quieres decir, que la tienes caducada y no puedes mover el coche? Donde vives de Barcelona? Sino al PRC de siguiente mes....
S2
