Kactiv Publicado 18 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2018 Hola, desde hace unos días cuando voy acelerando y el coche cambia de marcha, me salta el testigo de la bateria y en el reloj del voltaje se ve como la aguja cae durante un par de segundos y luego vuelve a subir y se apaga el testigo. Se os ocurre por dónde puede venir el problema. Estaba pensando en problemas de las correas auxiliares y de ahí al alternador, pero no hay ruidos raros y tampoco sé cómo comprobarlo. Espero vuestras indicaciones, gracias. Un saludo Responder
guerrillero1975 Publicado 18 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2018 si,tienes mal el alternador.o bien lo cambias, o lo reparas Responder
a34323 Publicado 19 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2018 A mí, las dos veces que se me ha ido el alternador ha sido de un día a otro sin avisar. Eso es mi caso. Y la aguja al arrancar se me quedaba en los 12v de la batería. Tienes vagcom a ver si canta algo? Me suena raro lo que te hace el coche. Responder
Kactiv Publicado 20 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2018 (editado) Hola, el fallo salta cuando paso de las 2000 r.p.m. Comprobe con un multimétro y con el contacto la bateria saca 12v y al ralentí se alcanzan los 14v. Pero es sólo en marcha cuando salta el testigo. (Os pondría un video que hice ayer y dónde se ve el fallo, pero no se como subirlo). a34323, el fin de semana me van a dejar un vagcom, me podrías decir que canales debo mirar o un link de algún post donde poder ver que mmediciones hacer. Muchas gracias. Editado 20 de Diciembre del 2018 por Kactiv Responder
Jktm Publicado 21 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2018 En la página principal pulsas el botón "Auto-Scan" . Luego "Auto-detect" o bien elegir el tipo 4B - Audi A6 C5. Al pulsar el botón "Start" inicia un chequeo de todas las unidades (a las que puede acceder, que no serán todas). Paciencia porque tarda un rato en todo el proceso. Finalizado, te da la opción de guardar los resultados en un archivo txt. Si tiene fallos memorizados te da un código numérico y una pequeña descripción. Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2018 puedes tener un fallo en las escobillas o en la polea del alternador. dependiendo de los años y Kms que tenga yo me inclino por un tema de escobillas ya que en este modelo no me suena que exista el fallo de polea. Tambien puedes comprobarlo con el multimetro en parado, acelerando en vacio haber que voltaje te marca. ya nos contaras Responder
Kactiv Publicado 10 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2019 Hola a todos, al final con esto de las navidades, ni me dejaron el vagcom, ni le he hecho mucho caso a los problemas del coche. Pero como sólo no se iba a arreglar...pues ayer volviendo de currar se me encendió el testigo de la bateria y ahora ya se ha quedado fijo. Por lo que ya no queda otra que arreglar el alternador, así que he decidido para ahorrarme tiempo y dolores de cabeza cambiarlo por uno nuevo en lugar de investigar si es cosa del regulador, las escobillas u otra cosa. Alguién conoce la referencia del alternador que monta este modelo, por lo que he visto en las tiendas existen muchos modelos y quería comprarlo antes de desmontar el viejo para ver su referencia. Es un 2.5TDi 180Cv automático del 2005 con motor BAU, el nº bastidor es: WAUZZZ4B15N027681 Gracias de antemano. Responder
Jktm Publicado 10 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2019 (editado) Ésto es lo que sale en ETKA Editado 10 de Enero del 2019 por Jktm Responder
Jktm Publicado 10 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2019 Está repetido, lo siento, intento editar pero no me deja borrar uno de ellos. Responder
a34323 Publicado 10 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2019 Mira en páginas como oscaro o recambioscoche o mister auto. Por 90e tienes alternadores que te harán el apaño y no tienes que gastarte lo que vale una premium. Yo en tu caso desmontaría el alternador o me asomaría por los bajos para ver el modelo exacto que llevas. Responder
RomuloTDI Publicado 11 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2019 Desde 117 euros tienes alternadores: https://www.autodoc.es/repuestos/dinamo-alternador-10450/audi/a6/a6-4b2-c5/14586-2-5-tdi-quattro Responder
Kactiv Publicado 26 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2019 (editado) Hola, Por fin me he puesto con el cambio de alternador después de esperar este tiempo que me llegara. Y pronto han llegado los problemas,Jajaja. La cosa que he desmontado todo el frontal, pero he llegado al paso de desmontar el ventilador bimasa y stop!!! Me ha sido imposible dessenroscar la tuerca del ventilador. Os dejo unas fotos de la rosca que estoy intentando aflojar, por si estoy equivocado. Hay dos tuercas la que está oxidada y la gris metálica, el giro que estoy intentando es la oxidada hacia el lado izquierdo y la gris dejarla fija o hacia la derecha (desde la perspectiva de mirando el coche de frente). ¿Es así? Porque no he tenido cojo...a aflojarla. Editado 26 de Enero del 2019 por Kactiv Responder
fjalonso Publicado 26 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2019 Si, es como dices. Proveete de un tubo con un extremo aplastado para que te quepa la cabeza de la llave fija para poder hacer suficiente fuerza. Está muy duro hasta que suelta. Responder
fjalonso Publicado 26 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2019 Creo que son llaves fijas de 32. Responder
Jktm Publicado 27 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2019 Se afloja como pone en la figura, está duro de coj*nes. AKE_desatornillar ventilador hidrostático.pdf Responder
